dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7947 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
לפני כמה זמן סידרתי את הארון ומצאתי בו, אקולייזר ישן שהיה של אבא שלי (מי ידע גם אבא שלי פעם היה קלאבר.. :-) ).
אז רציתי לשאול אם מישהו מכיר את האקולייזר ואם אפשר בכלל להשתמש בו..
להלן מה שרשום על האקולייזר:
מימין לשמאל:
כפתור הפעלה (עם זיכרון כלומר כפתור שברגע שלוחצים עליו נשאר לחוץ)
ישנם חמישה ערוצים גבוהים להלן:
יש ערוץ של 16K
יש ערוץ של 8K
יש ערוץ של 4K
יש ערוץ של 2K
יש ערוץ של 1K
יש אקולייזר גרפי ואחרי זה עוד חמישה ערוצים של:
יש ערוץ של 500
יש ערוץ של 250
יש ערוץ של 120
יש ערוץ של 60
יש ערוץ של 30
בצד שמאל יש fader לצד ימין לצד שמאל..
הנה מה שרשום על האקולייזר:
unitech
graphic equalizer booster eq-10
החוטים שיוצאים ממנו (אולי יעזור):
יש חיבור של מעיין פלאג של 9 פינים שהפין האמצעי חסר
ועוד 5 חוטים בצבעים:
שחור
שחור עם פס לבן
צהוב
ירון
ואדום באמצע שלו יש בית פיוז עם פיוז..
על הפיוז רשום:
למעלה
buss acc 3
למטה
250 volt
יש עליו לוח קירור קטן כזה, ויש גם מספר סידורי למוצר, יש אפשרות שיש להם אתר ושם אפשר לברר על המוצר?
מישהו מכיר? יש מה לעשות איתו? אולי אפשר לעשות איתו משהו וזה יכול להיות נחמד..
השאלה אם הוא יתאים..
אם צריך אני יכול לצלם את האקולייזר ולעלות את התמונות..
תודה על העזרה!
מזל טוב על המציאה, השלב הבא למצוא אלטרנטור שיריץ אותו :)
מדובר ברכיב חשמלי ביתי, ולא לרכב,
בכל אופן, שימוש מעשי ברכב תוכל ליצור רק כשתגיע לרמות גבוהות של סאונד, שדיוקים קטנים ברמות אסטרונומיות באמת יצטרכו איזון מסויים.....
אבל בכל זאת .. מזל טוב!
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
אתה בטוח?
יש לך מידע על הדבר הרכיב הזה?
מה אפשר לעשות איתו?
זה מגבר+אקולייזר?
כמה זרם\מתח צריך לחבר אותו..?
מה הוא מוציא..
אני ישמח לדעת עוד על הרכיב.. (:
תודה.!
רוב האקולייזרים הללו צורכים מעט מאוד חשמל. בסביבות ה15-30W.
אפשר להביא מעלה מתח ממש פשוט וזול הוא יפעיל אותו מעולה +.
או לבנות אחד אבל אני לא יסבך אותך בזה.
תמיר
קומפננט חדש בשקיות למכירה !: 400 שקלים.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=59552
יש להשקיע על האקולייזר הזה בכלל?
אולי אם אני יעלה תמונות זה יעזור יותר?
אני מבין קצת באלקטרוניקה, אם אני לא טועה, צריך את המתח והזרם ואז למצוא איזה ספק..
השאלה היא מה אפשר לעשות איתו?..
לא תהייה לך תמורה ממנו.. חבל על הכסף של הממיר מתח שתבזבז, וחבל על האמפר שמבוזבז שילך מהאלטרנטור שלך לממיר מתח, אין פה תועלת ממשית שמצדיקה אותו .....
(אם בכל זאת תרצה לנסות אתו,תפעיל אותו מהבית, כן כן , תביא כבל מאריך, תחבר אותו ברכב.
ותראה אם אתה שומע שינויים דרמטיים בצליל שלך)
אם בכל זאת אתה מרגיש שיש לו תועלת רצינית במצב הזה, אז יאללה, תתקין אותו :)
(ניסיון מעשי, הכי טוב)
מיקמיק אחי יש לך טעות קטנה.
עם האקולייזר הזה 20W.
אז המעלה מתח יצרוך כ- (20/12=1.67+20%) כ2A מהאלטרנטור.
וזה בכלל לא הרבה. זה כמו מנורה קטנה.
אבל יש חיסרון ויתרון.
הוא יהיה מאוד יעיל וגם בכיוונים וזה מכשיר איכותי.
חיסרון. לא ממש הסטטי בגלל המעלה מתח. אבל אפשר לעשות קומבינה יפה !.
תמיר
אולי התכוונת שהמכשיר עצמו יצרוך 2 אמפר,
אני לא רואה איך מעלה מתח יקח כמות כזאתי של זרם, ועדיין יוכל להעלות את המתח בצורה סדירה
זה נשמע לך הגיוני ?
גם אם זה המכשיר הכי איכותי שיש, אם המערכת שלו לא בהתאם, הוא לא ינצל מזה דבר..
תקרא טוב. על הפיוז כתוב 250V, מה שעושה אותו פיוז סטנדרטי... המכשיר איננו ביתי.
המכשיר הוא איקוולייזר עם מגבר פנימי של 4 ערוצים כפול 25 וואט, או משהו דומה, מה
שהיה "נחשב" בשנות השמונים. יש לי אחד כזה איפהשהו...
:turn-l:
הנה הקושורים לתמונות, הם קצת גדולות מדי לפורום:
http://img37.exs.cx/img37/9933/IMAG85.jpg
http://img37.exs.cx/img37/8568/IMAG86.jpg
http://img91.exs.cx/img91/8882/IMAG0003.jpg
http://img91.exs.cx/img91/6310/IMAG5.jpg
http://img91.exs.cx/img91/8392/IMAG0005.jpg
http://img91.exs.cx/img91/410/IMAG0006.jpg
אני מקווה שהתמונות הנ"ל בסדר, אם לא אפשר לצלם עוד..
יש סיכוי שהחיבור שלו יתאים לחיבור של המערכת שלי? אם כן אז איך או אם איזה מתאם או משהו?
נדמה לי שזה גם מגבר קטן, ואולי זה בדיוק מה שאני צריך לאוטו..
דרך הגב: שאלתי את אבא שלי והוא אמר שזה לאוטו, אני חושב שאפשר לארגן משהו ולעשות משהו יפה..
זה נשמע לך הגיוני ?
לא !!.
בחזרה לדוגמא שלי בלי הקשר לתרד.
המכשיר עצמו צורך 20W על 220V זה אומר 0.09A !.
אם זה 20W אז הצריכה צריכה להיות 20W חלקי 12V זה יתן לנו את האמפר ולחישוב נוסיף 20%.
הספקים האילו הם כ80% נצילות. זה אומר 1.67 + 20% זה יתן לנו כ2A צריכה של השנאי ממערכת
החשמל שלנו באוטו. ובמתח יציב מאוד.
למה המגברים באוטו לא עובדים על 60V ? שהם במצב דלוק בלי מוזיקה הם צורכים גג 2A.
כנל המעלי מתח האילו. תילמד כמה שאתה תוציא מהשניה........זה ההספק שהוא ימשוך ועוד יחס הנצילות.
בקשר לקרוס אובר שבתמונה אני חושב כמו פיאט. ראיתי לפני הרבה שנים כמה רכיבים כאילו זה עם הגברה פנימית. לא ממליץ ממש. לא איכותי כמו קרוס אובר של רדיו דיסק טוב.
תמיר
לפי מה שאבא שלי אמר, הוא קיבל את הקרוס מחבר שלו לפני כמה שנים, והוא לא השתמש בו אף פעם..
באופן עקרוני החיבור שלו יתאים למערכת של "זמננו" כאילו יש אפקטיביות בכלל להשתמש בו בתור מגבר?
כפי שאמרתי באשכול הקודם שפיסמתי:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=48904
שאני רוצה מגבר, השאלה היא: היה וכן אפשר להישתמש בו? יש אפשרות להשתמש בו רק בתור מגבר, ולא לשחק עם האקולייזר של המכשיר?
אני מבין שטעיתי לגבי החשיבה שזה ביתי, בכל אופן, אתה לא יכול להשתמש בו כתור מגבר...
וכפי שאמרתי, תנסה אותו. אם בשבילך הוא עושה את העבודה.. מה טוב :)
לא מדובר פה ברכישה של מוצר.. יש לך אותו.. במקרה הכי גרוע, לא תתקין אותו.
כמו שכתבתי, במונחים של שנות ה- 80, זה מ ג ב ר. ארבעה ערוצים של 20W - 25W נחשב אז להרבה, כשרדיוטייפים הוציאו פחות מחצי, לשני ערוצים.
אתה לא יכול להשתמש באיקוולייזר ללא מגבר, כי המוצא שלו מוגבר, ואיננו מתאים לכניסת מגבר.
(בניתוח לב פתוח, ע"י מי שמבין טוב במעגל, סביר להניח שאפשר למצוא preout בפנים).
אתה יכול להשתמש במגבר ללא שימוש באיקווליזר - שים את כל הכפתורים במצב אמצעי. אבל סביר
להניח שלרדיו דיסק שלך הגבר דומה או עדיף, אז למה.
וחבר'ה, רגע של עברית. לא אקולייזר:
איקווליזר - מאנגלית - Equalizer (מלשון equal - שווה) נקרא בעברית, משוון.
יובל
:turn-l:
