dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4682 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מכירים את זה שאתם נוסעים אחרי משאית, או טנדר עם ארגז גדול שמסתיר לכם את הדרך? או שסתם אתם נוסעים בליליה באיזה כביש בין-עירוני טיפוסי ללא תאורה, ואתם לא רואים מה שיש לפני הרכב שלפניכם?
מכירים את זה אתם נוסעים ככה 70-80 קמ"ש מונוטוני כי אי אפשר לעקוף, או שזה בעצם די נוח לכם באותו הרגע?
מכירים את זה שיש מכשול בכביש, משהו כמו טרקטור שנוסע ממש ממש לאט, או איזה פגר של עז מוטל באמצע המסלול?
מכירים שיש נהגים כאלה, שכאשר יש מכשול באמצע הדרך, הם לא עוקפים את המכשול כמו שצריך, אלא ברגע האחרון? משהו בסגנון של "צ'יקן" כזה?
עכשיו בואו נשלב את כל המקרים הנ"ל, ונקבל מצב "לא נעים", בו אתם נוסעים במהירות חוקית, עם מרווח חוקי מהרכב שלפניכם שנוסע גם הוא במהירות חוקית, אבל ברגע אחד - הכל מתהפך: הנהג שלפניכם סוטה לנתיב הנגדי - ומולכם נותר אותו מכשול שגרם לנהג הקודם לסטות.
ובכן, לנהג הקודם, זה שנסע לפניכם, היה את כל הזמן שבעולם להגיב לאותו מכשול, הוא פשוט בחר לעשות זאת על הקשקש. אתם לעומת זאת, נמצאים ב-70-80 קמ"ש, 2 שניות מהתרסקות.
הסיבה לכך היא ששמרתם מרווח חוקי ותקין מרכב נוסע, אבל לא מחפץ דומם...
אז אם התרסקתם על אותו רכב תקוע בצד, יהיה לכם קשה מאוד להסביר לבוחן התנועה מדוע זה קרה... הרי התנגשתם בו מאחור, בכביש פתוח... לך תמצא את הנהג שבאמת אשם בתאונה, כאשר הוא נמלט מהזירה עוד לפני שהתרחשה התאונה...
אז תחשבו לרגע שאותו נהג דביל, שסוטה ברגע האחרון, יכול להיות אתם. לא בגלל שאתה דביל, אלא בגלל שהרכב שנוסע אחריך לא רואה מה שיש לפניך. אולי זה טוסטוסון קטנטן, סתם נהג לא ממורכז, או פרארי שלא רואים ממנה כלום כי יותר נמוכה מהאספלט.
כמה טוב תעשו, אם תעקפו מכשול אגב איתות ומבעוד מועד, אה?
אני כותב את זה כי:
א. כי זה קרה לי בעבר, הנהג שמאחור התרסק (לא על אמת).
ב. כי זה קרה למישהו שאני מכיר (הוא על כיסא גלגלים, לפחות עד תום השיקום).
ג. כי נדמה לי שזה מה שקרה עם האוטובוס ההוא בכביש 6, שהתנגש במשאית בשול הדרך.
ד. כל התשובות נכונות.
dirty old man
need love too
צודק ומסכים איתך לגמרי.
אבל אם קרה מקרה כזה והנהג הראשון אותת ועשה כמו שאמרת, מי אמר שהנהג שאחריו יבין את הרמז?
נכון שאם רכב מלפני יעבור נתיב ללא סיבה הגיונית אני אולי יחשוד, אבל לא בטוח שכל אחד ינהג כמוני וכמוך
לדעתי הפיתרון הכי טוב הוא להשתדל לשמור על מרחק מהרכב שמקדימה כמה שיותר גדול (בגבול הטעם הטוב), במיוחד במהירויות גבוהות
Instagram:
VWPolo6R
זה שזה חוקי לשמור מרחק של 2 שניות מרכב שאתה לא רואה מעבר לו, לא אומר שזה גם נכון או חכם לעשות כן.
אם יש רכב שאני לא יכול לראות מה קורה לפניו, אני לא שומר 2 שניות אלא יותר לכיוון ה4. אני לא מבין את האנשים שנצמדים למשאיות גדולות מאחור. מה אתם מנסים לחסוך בדלק?
hagggg55 כתב:
ברשותי אייפון 3gs 32 גיג'ה בערך כ3 חודשים ואין ספק אני נהנה איתו ברמות מטורפות
אני מציע לנסות יחסי מין, לשם קבלת פרופורציה.
אני גם דואג לשמור מרחק דיי גדול מהרכב ממול,
ולגבי המכשולים, אני מנסה לא לעשות תנועות חדות, אני תמיד מסתכל על הכביש.
אני לא מתעסק בסלולאר, אבל קורה שאני לא 100 בריכוז, אך עדיין יוכל לצפות את המכשול מרחוק.
לגבי משאיות או כל דבר כבד על הכביש, אני אישית מאוד מפחד מהם.
או שאני מעט משעותית או שאני עוקף.
לא יכול לסוע מאחורי אוטובוס/מיניבוס/משאית גם לא לצידם.
Renault Clio MK2 ph1 1.4RT
Renault Clio Sport 172RS 2.0
FRANCE
מיד נזכרתי בזה:
b9qMqGTi1uc דרך יוטיוב
היה לי מקרה לפני שנים, למזלי לא ממש מכשול על הכביש אלא חלקים של צמיג מפוצץ, עליתי עליהם ולא קרה כלום. מאז החלטתי שאם אני מתקרב למכשול ויש מישהו מאחוריי אני אפעיל 4 וינקרים לכמה שניות לעורר את תשומת ליבו לפני עקיפת המכשול.
קרה לי ביציאה מעיר אחרי רמזור כולם בהאצה
ואיזה ערס החליט לחנות על נתיב ככה סתם - היו איתו 2 זונות באוטו (לא בצחוק).
הרכב לפני הספיק לחתוך שמאלה
כבר אמרתי לעצמי הנה הבום ואז הערס התחיל לסוע.
Peugeot  5008 2023
אני כמעט עליתי על סולם שהיה זרוק על הכביש (בגלל שהרכב שלפני הסתיר לי וסטה רק ברגע האחרון...)
בהתחלה סתם חשבתי שהוא נהג משוגע, ולא חשדתי שיש מכשול בהמשך.
הייתי נהג צעיר ולא מיומן בזמנו.
מהמקרה הזה למדתי כלל חשוב - אם הנהג שלפניך סוטה בהפתעה מהנתיב, כנראה יש לזה סיבה, וכדאי מאוד שתשקול לסטות גם אתה...
לא סתם יש לך פרסומות ברדיו עכשיו בקטע הזה שמסוכן לעצור בצידי הדרך ולהמנע מזה.. אם אין ברירה אז אין ברירה אבל בשביל זה קיים המשולש אזהרה ששמים כמה עשרות מאחור בשביל שאם נהג נתקע ומישהו לא שם לב, שההפתעה תהיה על משולש אזהרה ולא על רכב. בכל מקרה גם אם שומרים מרחק עצירה מספק מהרכב שממול, גורם ההפתעה הזה לוקח מבנאדם את השניה החשובה הזאת של ההלם שהמוח מנסה להבין למה הוא עשה את זה ככה שהדרך היחידה אי לנסוע לאט ורחוק יותר מרכב שחוסם את שדה הראיה ואם אפשר גם לנסוע לא בקו ישר שיהיה אפשר לראות מימין או משמאל לו קדימה.
מעבר לזה אין יותר מידי מה לעשות אם נהגים שלא מסתכלים על הכביש שהם נוהגים בו רק לנסות להיות דרוך תמיד בעצמך.
2017 Citroen C3 Shine
ואם החוק היה אומר שלנסוע חצי שנייה אחרי הרכב שמקדימה, עדיין היית מאשים את הנהג?
לפי דעתי החוק של ה 2 שניות מתאים לרכבים שכן יש לך יכולת לחזות את התגובה שלהם(נגיד וראית כלב רץ לכביש)
נהג חכם יודע שאם אין שדה ראייה כמו בסיפור שלך, הוא היה שומר יותר מ 3 שניות.
Dodge Ram Lariat 2018
ŠKODA Yeti 2.0 TDI 2011
Isuzu Dmax 3.0 TD 2005
רק תיקון לגבי החלק המודגש:
את המשולש לא שמים כמה עשרות מטרים מאחור. אלא כמה מטרים ספורים.
הבלבול הזה נפוץ, והוא נוצר מאחר ולפי החוק היבש אמורים להציב את המשולש כך שיראה למרחק של 100 מטרים. לא שמים אותו 100 מטרים מהאוטו. הכוונה היא שאם עצרת בדיוק אחרי עיקול, אז להציב את המשולש בצמוד לאוטו לא יתן כלום, כי לא יראו אותו ממרחק 100 מטרים מאחוריך, אז במצב כזה, עליך להציב אותו לפני העיקול הנ"ל.
הרבה אנשים מתבלבלים בקטע הזה.
hagggg55 כתב:
+100
למסגר ולתלות בחדר.
South park, S23E07 PC babies.
נשמע הגיוני מאוד.
קרא פה על נסיון שלי עם משולש, כשנתקעתי בכביש ללא שולים והעמדתי משולש במרחק מהאוטו:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=295735
פעמים התנגשו לי במשולש והעיפו אותו.
פעם אחת נהגת, נוסעת בימני במהירות גבוהה, רואה את המשולש, עוקפת אותו, ומייד אחרי שעוקפת אותו חוזרת שוב לימני, ובנס, ברגע האחרון ראתה את הרכב, אחרי שכבר חזרה לימני וכמעט נכנסה בו. היא לא הבינה שהמשולש בא להתריע על מכשול / סכנה. כנראה חשבה שהוא המכשול וזהו.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
+ תשתדל לא להתרחק מהרכב, לי גנבו משולש.
מילא ה"הפסד" הכספי, אבל זה גרם לרכב שלי לעמוד בלי משולש במשך שעה+ :x
מתנדב בארגון ידידים
