dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4875 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
בבעלותי יונדאי לנטרה 94 1600. שרשור זה מהווה מעין המשך לשירשורים שההעלתי בעבר בנוגע לטיפולים ושיפוצים שונים שביצעתי ברכב בשנים האחרונות.
לצערי, שבוע שעבר בהמהלך נסיעה בתוך העיר, נקרעה רצועת הטיימינג ( למרות שהוחלפה ברכב ,לפני כחצי שנה, משאבת מים ועל הדרך ביקשתי שיחליפו גם את הטיימינג אבל המוסכניק טען שהיא במצב מצויין. כעת הרכב אצלו והוא טוען שהרצועה נקרעה בגלל "שהמנוע נתפס איכשהו").
מסיבות כאלו ואחרות אני מעוניין להשמיש את הרכב.
שאלותיי:
1) סביר להניח שיימצא נזק משמעותי למנוע. להערכתי אפשרות החלפת המנוע עדיפה על פני שיפוץ כזה או אחר ( מה גם שמדובר על מנוע שנסע כ 250,000 ק"מ). אני צודק?
2) יצרתי קשר עם מספר ספקי מנועים. קיבלתי הצעה אטרקטיבית על מנוע מייבוא, 3 חודשי אחריות, הובלה למוסך בעלות של 1,500 ש"ח. החיסרון בדבר הוא שמכיוון שהמנוע מייבוא, הספק לא יכול לומר לי מהי היסטוריית המנוע ( מספר ק"מ שנסע). האם כדאי לרכוש מנוע מבלי לדעת את כמות הק"מ שנסע?
3) אשמח להמלצות על ספקים למינהם שיוכלו לתת לי הצעות מחיר על מנוע עבור רכב זה.
תודה ושבוע טוב לכולם!
  • ספונסר פורום
1. במידה ואכן יש נזק משמעותי, כן אתה צודק.
2. כדאי או לא כדאי, אין לך ברירה אחרת. כל המנועים שמגיעים מיבוא מגיעים ללא היסטוריה מסודרת של הקילומטראז' ואי אפשר לדעת כמה קילומטרים באמת עברו. רק בפירוקים מהארץ לפעמים אפשר לדעת מה היה הקילומטראז' של הרכב, במיוחד אם אתה מגיע בעצמך למגרש ורואה את הרכב ממנו מפורק המנוע. בכל מקרה המנועים האלו לא תמיד טובים יותר.
3. נסה גם אצל איתי מוטורס בחולון.
בגלל זה לא מסתמכים רק על הק"מ שעבר המנוע, בודקים קומפרסייה או לחץ הפוך
יכול להיות שהמנוע עבר רק איזה 50,000 ק"מ אבל לך תידע איזה שד הריץ את ה-50 האלו.
בוקר טוב,
תודה לעונים.
עידכון מהבוקר: המנוע אכן נהרס באופן שאינו בר תיקון (או שאינו כדאי לתיקון). בכל אופן מהתגובות אני מסיק כי בעצם לא משנה אם אני אקנה מנוע משומש במחיר של 1,500 ש"ח או מנוע משומש במחיר של 5,000 ש"ח, מכיוון שבכל מקרה יהיה מדובר בסוג של הימור. נכון?
שאלה נוספת: האם ניתן לבצע למנוע בדיקת קומפרסיה כאשר הוא "על המדף" או שלצורך הבדיקה הוא חייב ליהיות מורכב ברכב?
יום טוב!
אם מחובר לו סטרטר, כול שצריך זה מצבר בריא וטעון.
כמובן שצריך את מד הלחץ ומקור אוויר דחוס.
רענן
