סיוויק 97 לא מניעה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5128 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש סטרטר ומצבר אחרי שהצפתי אותה הנחתי שהמשאבת דלק תקינה.
פלאגים הוחלפו לפני 4 אלף
חוטים לא הוחלפו 3 וחצי שנים
מה הסבירות? שבוע שעבר הוא גמגם לי פעם 1 (רק בהנעה)
אשמח להמלצות.
תודה
Honda Civic 1997
מה הכוונה "הנחתי שהיא תקינה"? היא מראה סימני חיים ויצירת לחץ בסיבוב הסוויצ לפני הההנעה? יש קודן ברכב? האם ניבדק שמגיע ניצוץ? חסרים קצת פרטים לאיבחון הבעיה.
ריח דלק מעיד על זרימת דלק אם אני לא טועה...
איך לבדוק ניצוץ? יש ניצוץ ממש קטן לדעתי כי יש נסיון חלש מאוד של הנעה.
זה לא שיש רק סטרטר הרכב מנסה להניע.
Honda Civic 1997
יש סיכוי שבכל מיקרה הקודן הוא זה שעושה את הבעייה. נתק את אחד הקטבים של המצבר והחזר לאחר כדקה ואז נסה להניע. אם הניעה הבעייה היא בקודן. בהצלחה.
חחח טוב אז ככה, זה היה מממש משעשע....
שלב ראשון החלפת חוטים כי הם גם ככה חצי (יבשים).
שלב שני - נבדק ניצוץ בפלאג הימני היה יפה , טוב עוברים הלאה - חיבור הפלאג לחוט + נגיעה בשילדה ויש ניצוץ.
שלב שלישי - בדיקה אם יש דלק , פתיחת האום שעל המזרקים פתיחת סוויץ' וזה משפריץ יפה.
שלב רביעי - אולי הקודנית מונעת את הזרימה התקינה? יאללה הולכים למשאבה.... מה שמתברר שהמוח בכלל לא שם חחח חוזרים אל מתחת להגה ופותחים אל כל הרכב (לוח שעונים פלסטיקים מפה לתאילנד, אני מכיר את הפירוק אז זה היה די מהיר) ודחפו את המוח בקיבינימט.
שלב חמישי - חיישן גל ארכובה? לההה מסובך מדי יושב עם הטיימינג.
שלב שישי - חוזרים לבדוק טוב שוב את הדלק ומגיעים למסקנה שהמשאבה תקינה והקודנית לא מפריעה.
שלב שביעי -בדיקת ניצוץ בפלאג הראשון , יש ניצוץ די יפה אבל הפלאג שרוף טיפה.
שלב שמיני - החלפת כל הפלאגים.
שלב תשיעי ואחרון האוטו מניע! לא יודע איך נפלתי על פלאגים אין דברים כאלה.
נצא מנקודת הנחה שפלאג 1 שרוף נניח , שיקרטע ? שיניע ויכבה... מוזר... אבל העיקר שהכל נפתר.
זמן עבודה מוערך בחושך - שעתיים.
Honda Civic 1997
