dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5213 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז לאחר הרבה מאוד זמן ללא מזגן (איזה כיף) היום לא יכולתי לסבול כבר והדלקתי מזגן.
תופעה מוזרה מאוד קרתה לי שלא זכור לי שזה היה פעם קודמת,כאשר אני מדליק מזגן (לצורך העניין על מצב ECO על 25 מעלות) כאשר הרכב עומד ברמזור או לא משנה איפה,והוא לא בנסיעה,הטורים יורדים ממש עד ה0 כמה שניות,הטורים משחקים למעלה למטה ואז מתייצבים. ממש הרגשה שהרכב הולך לכבות.
מה יכולה להיות בעיה?
כמובן שהבעיה לא קיימת כשאין מזגן.
עשה לפני כ7 חודשים טיפול גדול הכולל תושבות מנוע וגיר טיימינג משאבת מים טיפול 10K וכו'...
תודה מראש וחג שמח
בגאלאנט מודלים ישנים יותר (94 למשל) קיימת יחידת טורים מיוחדת שכאשר היא תקולה אלו יהיו התופעות.
אם לרכב בשנתון הזה יש אותה יחידה- הבעיה שם ואם לא יש לפרק ולנקות היטב את בית המצערת.
מצטער על בלבול של מילה אחת- כמובן שהכוונה הייתה, שאם אין בשנה הזו (2001) את יחידת הטורים,שקיימת בשנתונים הישנים יותר,אז קיימת מצערת -אותה יש לנקות ולכוון מחדש.
גם לי הייתה אותה בעיה, בסופר לנסר קלאסיק שנת 2000
עשיתי איפוס למצערת על פי הוראות שנתן לי חבר הפורום ליין מן, וזה הסתדר.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=398457&highlight=%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C
"שלום מותק מדבר סרג'יו קונסטנסה, מה שלומו?"
אוהבים אותך פולי.
היי זיו
אני עם אותה בעיה בדיוק כמו שלך. ועם אותו רכב בדיוק, אפילו בצבע.
רק שאצלי יש תושבת גמורה שזה מלווה גם ברעידות.
בכל מקרה לא יצא לי לטפל בזה, אבל לדעתי זאת בעיה במרים טורים.
שהיה לי זמן העדכן.
בהצלחה
פלג_
מוזר מאוד,מילא זה היה קורה גם ללא מזגן אבל עם מזגן? האם איפוס לא יחמיר את הבעיה במידה ואני עושה זאת לא נכון?
זה בדיוק היעוד של מרים הטורים, זה קורה רק בהפעלת מזגן.
מהסיבה שמדחס המזגן צורך אנרגיה, צריך לעלות את הטורים של המנוע.
פלג_
