dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5207 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
לפני 3 חודש עברתי תאונה, לאחר שיצאתי ברוורס מחניה בחניון G כפר סבא הרכב היה במצב אלכסוני העברתי לD ולפני שהספקתי לסובב את ההגה רכב נכנס בי בחוזקה ורכבי חזר קדימה בערך 2 מטר,יש לציין שהחניון היה ממש ריק.
לאחר שיצאתי מהרכב הנהג השני התחיל לצעוק מה אתה לא רואה וכל מיני דברים כאלה למרות שהייתי במצב עצירה מוחלט.
לאחר שהגשתי תביעה בביטוח הנהג השני לא הודה והייתי צריך להפעיל את המקיף.
מה קורה עכשיו?מה עושים הלאה?
יש לציין שעד עכשיו הנהג ברכב השני לא הגיש תביעה צד ג לביטוח שלי
  • תגובות 39
דיברתי עם החברת ביטוח שלי 9000000
אמרו לי שהם העבירו את זה לעורך דין שלהם,זאת אומרת שהם מטפלים בנושא?
לפי התיאור שלך אני לא מעריך שאתה הולך לזכות בתביעה.
וכמו שאתה לא זזת עד עכשיו כך גם השני , וצפה לקבל תביעה ממנו.
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
אני דווקא כן .
ולמה אני לא הולך לזכות.?אני לא זה שנסע במהירות מופרזת בתוך חניון,הפגיעה שלו היית כנף קדמית ימינה שיפשפה בחוזקה את הטמבון שלי מאמצע עד הסוף.
הוא יגיד שהוא נסע לתומו בחניון ואתה יצאת בפראות ברוורס.
אם אין לך הוכחות, ייתכן והשופט יבחר להאמין לו ולא לך.
Life is a bitch, and then you die :)
שני העדים שלכם שכל אחד היה ברכב לא נחשבים במיוחד. אולי של השני קצת יותר כי הוא ראה את ההתרחשות מול עיני , העד שלך לא מסתכל אחורה.
המצב הוא שאתה נסעת לאחור ונכנסת לו בפתאומיות לנתיב הנסיעה והוא נאלץ לבלום ולא הצליח ונכנס בך.
והשופט ישאל אותך בבת צחוק על פניו
מדוע העד שלך לא כיוון אותך בנסיעה לאחור מבחוץ וכך הייתה נמנעת התאונה?
ותשובתך המלומדת?
יתרון קטנטן יהיה למי שמגיש את תביעתו ראשון.
יששששש נבחרת כדורגל
ונגיד שמצולם והתיאור של פותח השרשור הוא נכון גם לפי התמונות.
לא מעריך שתהיה מחלוקת עובדתית בין הצדדים אלא רק משפטית מי אשם?
וזה שנוסע אחורנית אשם !!
אם תצליח להוכיח שהשני נסע כמו מטורף אולי יהיה משהו לזכותך , אבל איך תוכיח כאשר בכלל לא ראית אותו.
יששששש נבחרת כדורגל
היית בודק עם האזור מצולם
הסיכוי שלו לזכות בלוטו גדול יותר מלחפש צילומים אחרי יותר מ-3 חודשים, כאשר רוב המצלמות שומרות מידע רק כשבועיים
ישה אני מצדיק את מה שאתה אומר,זה בדיוק התיכנון שלו, שהוא יצא מהרכב הוא התחיל לקלל בערבית ואז אמר מה אתה לא רואה לאן אתה נוסע וכל מיני דברים כאלה ,ואחר כך הוא גם היסס להביא פרטים .
בגלל מקרים מהסוג שאתה מתאר,אני תמיד מחנה את הרכב שלי בכיוון היציאה,זה הרבה יותר נוח והרבה יותר בטוח,משהו שאנחנו הישראלים צריכים להפנים,לחנות תמיד שפנים של הרכב לכיוון היציאה.....
לצערי היה לך קשה מאוד להוכיח ולזכות בתביעה מכוון שאתה ״האשם״ מבחינת החוק.
מבחינת החוק הוא אשם,מבחינת למי השופט יאמין זה משהו אחר.
אני יצאתי מהחניה הייתי בעצירה מוחלטת עם הילוך D,זה לא שנסעתי רוורס ופגעתי בו.
הבעיה=להוכיח.
