dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7172 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
**** הכותרת נערכה ****
בשעה טובה, תאמתי עם הבחור להדיע לבדיקה של הרכב במכון קומפיוטסט.
כמובן שהבדיקה על חשבוני, כמקובל (הרי אני בודק את האוטו ואין זה מחובתו של המוכר)
כשהעלתי את האפשרות שבמידה ומתגלה פגם חמור בבדיקה, המוכר לקוח על עמצמו את עלות הבדיקה, הוא התקומם.
טען שזה לא מקובל בעליל עליו, בעיקר בשל העובדה שהוא כבר העביר את הרכב בדיקה לפני 3 שבועות, והרכב יצא במצב טוב מהבדיקה ללא תקלות, ואין לו כוונה להתחייב התחייבות כזו, גם אם הסיכון זניח, לאחר שהוא כבר שילם על בדיקה כזו מיוזמתו.
השאלה - מה עושים?
לפי מה שאני מבין, בעיקר בגלל שהוא כבר בדק את האוטו, אין לו סיבה לחשוש ולהתחייב, מה גם שכך מקובל (??) וגם גם נכון לעשות.
הרי - אדם שמנסה למכור רכב שבו פגם חמור, עליו לשאת בתוצאות הבדיקה.
האם כך?
א. יש להגדיר מהו "פגם חמור" שיגרום להחזרה של דמי הבדיקה.
(למשל: צורך דחוף בהחלפת גיר/מנוע או פגיעות שלדה/מרכב בעלות משמעות בינונית/גבוהה)
ב. אם בעל הרכב היה בטוח שאין בו רבב - הרי שהוא לא היה חושש להתחייב...
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
התשובה למצבך היא פשוטה - בקש מהמוכר לעיין בטופס הבדיקה הקודם (שהוא מסמך רישמי מחייב - בכל מקרה את מכון הבדיקה), במידה ואין בו סימן לבעיה רצינית (כמו שהעלה צבי לפני) אזי תבצע בשביל השקט הנפשי שלך בדיקה נוספת על חשבונך.
במידה והמוכר לא ייתן לך לעיין בטופס הבדיקה הקודם בתירוצים שונים ומשונים - כנראה שיש סיבה לאי רצונו להתחייב לתשלום הבדיקה!!!
ואז אולי כדאי שתוותר מראש - כי חבל על כספך.
LOTUS ELAN PLUS 2 S130 1972, MG MIDGET 1963
CJ-7 GOLDEN EAGLE 1978, טילון ICM 1960,1962,1959....אופנוע "צבי"
וספה 1957, 1959,1963 ..."גיפ'" פורד GPW 1943..ב ס א WM20 1940 ועוד..
הוא התנדב מיוזמתו לתת לי את טופס הבדיקה שהוא ביצע בעצמו.
אבל יש פה טעם לפגם מכמה סיבות:
א. אני לא יודע איפה הוא עשה את הבדיקה (מכון בבאר-שבע, אבל אני לא מכיר)
ב. אני לא יודע אם הוא פיברק את הטופס.
ג. ואולי בכלל דוד שלו הוא הבוחן....
ד. הבדיקה שהוא עשה היתה לפני 3 שבועות. אולי מאז קרה משהו לאוטו?
ולסיכום, כפי ש ZVIT אמר: אם הוא שלם ב-100 אחוז עם הרכב, למה שלא יתחייב?
לטענתו, הוא לא רוצה להתחייב רק בגלל הסיכוי הקטן שהוא ייאלץ לשלם על הבדיקה שוב, אחרי שהוא כבר שילם על כזו בדיקה (שנשעתה לצורך מכירת הרכב לסוכנות TRADE-IN שלא יצאה בסופו של דבר לפועל)
מבחינתו - אני יכול להסתפק בבדיקה שהוא עשה, או לבדוק על חשבוני ללא כל קשר אליו.
הי. שאלה נוספת
אמרתי לבחור שבשום אופן אני לא מוכן לקנות את הרכב ללא בדיקה ולל התחייבות שלו.
הוא חזר אלי לאחר שעה עם ההצעה הבאה: הוא אכן מתחייב לשלם את הוצאות הבדיקה באם יש פגם חמור (הגדרנו מה זה) אבל:
אני צריך להתחייב לקנות ממנו את הרכב בכל מקרה אחר שבו לא מתגלית בעיה חמורה.
כל זה, כשעוד לא סיכמנו מחיר... (מכירון כנקודת פתיחה).
סיימנו את השחיה בטון לא נעים. אני בכל זאת רוצה לקנות ממנו את הרכב, או לפחות - לבדוק אותו ולראות אם הוא לרוחי...
משהו חשוד? נראה לי שהוא להוט מדי למכור את הרכב...
מה דעתכם?
הי. שאלה נוספת
מה דעתכם?
על מה ולמה תתחייב ?
אתה משלם את עלות הבדיקה ,אלא אם הוכח שיש ליקוי חמור ברכב ,ואין מצב שהוא לא ידע עליו.
הוא מבזבז בס"הכ שעה מזמנו , לא יותר.
אם המצב נשאר בעינו ,רד המרכב.
לזכותו ייאמר שהוא לא מבזבז שעה מזמו אלא קצת יותר: הוא גר בב"ש ואני בת"א, והוא מגיע לת"א לצורך הבדיקה (כחצי יום עבודה).
ובכל מקרה - על מה להתחייב אם עוד לא סגרנו מחיר?
לטענתי, מחיר סוגרים רק כשאני רואה את הרכב, נוסע בו קצת, וכמובן מקבל את תוצאות הבדיקה והתיקונים הנדרשים.
המחירון הוא בגדל המלצה בלבד, כנקודת פיתחה למו"מ.
לוויתן - חשבת אולי למה לעזאזל חברת הטרייד-אין (כביכול) בדקה את הרכב ולא קנתה אותו לבסוף? זה לא נראה לך חשוד?
לפי דעתי (אל תתבאס), רד מהרכב הזה, הוא נראה לי קצת חשוד.
איזה אוטו זה בכלל? אולי יש עוד אלפים למכירה.
IDO.G
IDO.G
"חייך, הכל לרעה"!!! :-P
לך על פי המלצתו של ZVIT, תגדיר פגם חמור בתור פגיעת שלדה + מנוע \ גיר במצב גמור. אפשר לסגור גם רק על שלדה, אם הוא מצהיר שהרכב לא עבר תאונות אז מה הבעיה?
לא הייתי מתחייב לרכוש רכב במידה ואין ממצאים חמורים. מה עם פתאום יגלו שם כל מיני דברים לא חמורים, אבל שהמוכר לא סיפר אליהם?
הוא בא לת"א זה באמת יפה. לדעתי תקבע איתו בראשון, זה גם קצת יותר קרוב אליו, לך למכון בדיקה של קומפיטסט באזור התעשייה הישן (מכון מעולה לדעתי, בדקתי שם כמה רכבים). ותבדוק שם. (בהנחה והוא מתחייב על שלדה).
בכל מקרה לא הייתי מתחייב על רכישה.
אם הוא ממשיך לעשות לך צרות, תמצא רכב אחר.
גיא
IDO.G
שאלתי. לענתו, הוא לא מכר את הרכב לחברת טריידאין כי הם הציעו לו 75% מערך הרכב.
הוא מוכן להראות לי את הבדיקה שהוא עשה בעצמו במכון בב"ש. הוא גם סיפר לי שהרכב עבר תאונה קטנה (פגיעה בחניה) ולרכב הוחלפה דלת וכנף קדמית צד שמאל, וזה מופיע בדו"ח כתאונה לא משמעותית.
הוא בא אליי בגישה של "הנה אני מספר לך הכל ולא מסתיר כלום ומוכן אפילו להראות לך את הדו"ח של הבדיקה שעשיתי".
אבל כשהוא רוצה התחייבות מסוג זו, שאני אקנה את הרכב במידה ואין בעיות חמורות - זה נשמע לי חשוד, מה גם שזה לא אפשרי מבחינתי להתחייב על רכישה כשלא סיכמנו מחיר.
אני אנסה לדבר איתו כדי שיבוא לבדיקה בראשון, אולי כל הבעיה שלו זה המרחק....
אם זה לא יעזור - או שהוא יתקפל, או שאני אמשיך לחפש...
איזה רכב זה בכלל ? מה אתה דואג, יש המון רכבים. תסביר לו שאתה לא מתחייב לקנות שום דבר, אבל אתה תשלם על הבדיקה אם אין לרכב תאונת שילדה או מנוע גמור וכו'
בהתאם להחלטה שלך כמובן.
אם זה לא מוצא חן בעיניו, תרד מזה. אם הוא לחוץ למכור, אני מבטיח לך שהוא ייתקפל ויסכים לתנאים שלך
ואם לא, אז הוא דביל
ושוב, איזה אוטו זה ?
תראה, יש הרבה אנשים שרוטים בשכל לפעמים.
אבא שלי לדוגמא בחיים לא היה מתחייב לך על כלום.
בפרנציפ, הוא לא עובד אצלך.
גם אני לא.
רוצה תבדוק, לא רוצה.. לך חפש.
אם הרכב נראה מתאים והבעלים קוקו אז תנסה לקחת לבדיקה.
אם הרכב את תשאר עוד הרבה שנים - את הבעלים לא תפגוש יום אחרי הקנייה (אם הכל יילך כמתוכנן).
הוא רוצה, שאם הוא כבר משקיע חצי יום עבודה ומגיע לת"א או ראשון לבדיקה,
שלפחות הוא יודע שהוא מוכר את האוטו ולא נוסע סתם.
כמו שלא אמורה להיות לו בעיה להתחייב שהבדיקה תצא תקינה, אם הוא בטוח שהאוטו בסדר
לא אמורה להיות לך בעיה להתחייב לקנות את האוטו, אם אתה רציני בענין.
Thats me
OriA
:shock:
המוכר לא מתחייב שהבדיקה תצא תקינה. אין מוכר כזה.
הקונה בסה"כ רוצה לבקש מהמוכר שהוא ישלם את עלות הבדיקה אם ישנה בעיה חמורה.
תבין את הנושא לפני שאתה מגיב.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
הנושא הזה נעול לתגובות.
