רכב מיני חסכוני עד 60K
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5289 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
אני מחפשת רכב קטן אוטומטי מ-2008
הכי חשוב שיהיה חסכוני בדלק, אמין ושיהיה נוח גם בנסיעה בינעירונית, ויוכל לסחוב עליות כמו לירושלים, חיפה..
התקציב הוא עד 60,000. אפשר קצת יותר אם תהיה הצעה ממש טובה
חשבתי על סיריון, מאזדה 2, יונדאי i20, מיקרה
אשמח לחוות דעת או הצעות
תודה
מבחינת כוח, לענין העליות לירושלים (למרות שכל רכב יכול אבל לחלק קשה יותר..) כדאי לך ללכת על המזדה 2. שים לב שברמת הגימור הבסיסית האבזור הבטיחותי לא משהו וכדאי ללכת על הרמה הגבוהה יותר. כמו כן, צריכת הדלק היא לא מהטובות.
אם את נוסעת הרבה בכבישים בין עירוניים אז מאזדה 2 תתאים לך יותר מדייהטסו סיריון, במיוחד אם את עולה הרבה לירושלים. המנוע שלה חזק יותר והביצועים טובים יותר, אבל כמובן שזה בא על חשבון צריכת דלק טיפה יותר גבוהה.
יונדאי i20 יהיה לך קשה למצוא במסגרת התקציב הזאת, אלא אם מדובר ברכב אחרי תאונה קלה או עם קילומטראז' גבוה. רכבים טובים יוצאים בדרך כלל במחירים גבוהים יותר.
קח רק בחשבון שבמזדה בגרסאות ה ACTIVE יש רק 2 כריות אוויר,לעומת DYNAMIC בעלת 6 כריות אוויר.
ועוד משהו שחשוב לדעת הוא שהפסיקו לשווק דייהטסו בארץ. אין לזה השפעה לטווח הקצר אבל בהחלט תהיה לטווח האחרון, שלא נדבר על המחירון....
האם אתה יכול לציין מה ההבדל בין צריכת הדלק של שתי המכוניות.
לגבי יונדאי i20 אני מבינה מדבריך שהיא עדיפה יותר על שתיהן אבל יקרה יותר? מה צריכת הדלק שלה?
תודה על המידע. לא ידעתי ועכשיו אני שוקלת שנית לגבי המכונית הזו לצערי
הסריון מכונית טובה,עכשיו זה יכול לעבוד לטובתך,אם המחירים ירדו עוד תקני בזול,אם את מתכוונת להחזיק את הרכב תקופה ארוכה יחסית את לא תרגישי את כשהרכב יהיה יותר ישן וגם לא תהיה בעיה של חלפים.
מאזדה 2 וסוזוקי סוויפט עושות בממוצע משהו כמו 11 קילומטר לליטר. בסיריון אפשר להגיע בקלות גם ל-13 קילומטר לליטר.
ה-i20 מכונית טובה לדעתי אבל כאן המחירים מתחילים מאזור ה-65 אלף ש"ח לרכב מליסינג/השכרה במצב טוב. אם מצאת משהו בפחות מהסכום הזה לדעתי זה קצת חשוד.
אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אז נכון לאתמול, הסיריון ממשיכה לשמור על ביקוש מאוד מאוד גבוה בשוק המשומשות. אני יכול לספר לכם שסיריון היא אחת המכוניות היותר מבוקשות אצלנו בסוכנויות, כשכמעט כל רכב שיוצא למכירה נחטף במהירות. ייתכן שהפסקת הייבוא שלהם תפגע בסחירות לטווח הרחוק, אבל זאת לא חובה. אנחנו רואים שיש דגמים שהייבוא שלהם הופסק וזה עשה רק טוב לביקושים שלהם כמשומשות (כמו למשל הונדה FRV).
בעיה של חלפים לא אמורה להיות כי הרכב שווק בצורה סדירה עד שנת 2011, כך שלפחות עד שנת 2017 חייבת להיות אספקה של חלפים מטלקאר לפי חוק. בהמשך, צריך לזכור שהמנוע והגיר משותפים גם לטיוטה יאריס כך שסביר להניח שהחלפים משותפים, כמו כן יתחיל בוודאי שוק חלפים תחליפי שיתפוס מקום. זה רכב מאוד נפוץ, סביר להניח שיהיה כדאי להמשיך ולהביא חלפים.
יש לי מאזדה 2 שנוסעת לא מעט (דרום, צפון, ירושלים...).
היתרון של המאזדה על פני האחרות הוא, כמו שאמרו, שהמנוע קצת חזק יותר ומרגיש "חי" יותר.
מבחינת צריכת דלק:
1-11 בעירוני
1-14/15 בבינעירוני (לא בעליות לירושלים, שם היא צורכת יותר).
מעבר לזה, רכב חמוד, אמין מאוד, לא הכי נוח בעולם אבל סביל.
שיהיה בהצלחה!
*פעולה זו תחוייב בעמלה ע"ס 1.21 ש"ח.
