מיקה1
כל מה שפורסם על ידי מיקה1
  1. תודה על המידע. לא ידעתי ועכשיו אני שוקלת שנית לגבי המכונית הזו לצערי
  2. האם אתה יכול לציין מה ההבדל בין צריכת הדלק של שתי המכוניות. לגבי יונדאי i20 אני מבינה מדבריך שהיא עדיפה יותר על שתיהן אבל יקרה יותר? מה צריכת הדלק שלה?
  3. שלום אני מחפשת רכב קטן אוטומטי מ-2008 הכי חשוב שיהיה חסכוני בדלק, אמין ושיהיה נוח גם בנסיעה בינעירונית, ויוכל לסחוב עליות כמו לירושלים, חיפה.. התקציב הוא עד 60,000. אפשר קצת יותר אם תהיה הצעה ממש טובה חשבתי על סיריון, מאזדה 2, יונדאי i20, מיקרה אשמח לחוות דעת או הצעות תודה
  4. שלום אני מחפשת רכב עד 50 אלף ש"ח. רכב מיני. החל משנתון 2005 עדיפות לאוטומט אבל אפשר גם ידני אם האוטו ממש מומלץ חשוב שצריכת הדלק תהיה נמוכה או לפחות סבירה וחלפים זולים הרכב לצורכי יומיום בעיקר, נסיעות בינעירוניים מישוריות אבל חשוב שיוכל לסחוב טוב עליות וכו' כשיהיה בטיולים, כי מהאוטו הנוכחי אני ממש לא נהנית במצבים כאלו חשבתי בינתיים על סקודה פביה, יאריס או סיריון ששמעתי המלצות לגביהן. מה עדיף לטעמכם? אשמח לגבי הצעות נוספות
  5. התקציב עד 30,000 בערך.
  6. שלום יש אופל קורסה 99 ידני, נפח מנוע 1200 הרכב יחסית חלש. בעליות למשל קשה לו לסחוב. אם הוא מלא באנשים - קשה לנסוע מהר. בד"כ אני נוסעת לבד או עם אדם נוסף לנסיעות קצרות ולא בעליות כך שהוא עובד מצוין לצורך זה. אני חושבת להחליף לרכב באותו סגנון שיסחוב טוב יותר מבחינת עליות ואנשים באוטו. איזה מאפיינים צריך שיהיו לשם כך? אשמח גם לשמוע דוגמאות אבל בעיקר מאפיינים כדי שאוכל לשים לב גם לבד כשאני בודקת רכבים אחרים
  7. אם ככה, האם יש סיבה להחליף שרשרת רק כי כנראה לא החליפו בידיים הקודמות, כמו שמחליפים רצועת טיימינג כל תקופה? ממש אין לי מושג בדברים האלה אז אשמח לכל תשובה אני מתעסקת בזה פתאום עכשיו כי לאחרונה אחותי נתקעה עם הרכב באמצע כביש מהיר בגלל רצועת טיימינג, והנזק הכלכלי היה מאוד משמעותי. וגם לה לא עלה בראש לפני כן שצריך לבדוק את זה
  8. האם מישהו יודע אם בדגם רכב זה יש רצועת טיימינג או שרשרת? האם יש אפשרות לבדוק צורך בהחלפה או שפשוט מחליפים? האם משנה אם עושים טיפול מהסוג הזה במוסך החברה או במוסך רגיל מה צריכה להיות בערך העלות של כל זה אשמח אפילו למענה חלקי של השאלות תודה
  9. שלום לכולם ברשותי אופל קורסה ידני. בשבועיים האחרונים הניע רק בניסיון שני. אתמול בבוקר עוד הניע ושעתיים אח"כ כבר לא. מישהו עזר לי לדחוף אותו ואז הוא הצליח להניע אבל היום בבוקר הוא שוב לא הניע (לא היו לנו כבלים). כשלחצתי לנטרול האזעקה האוטו עשה רעש של טרקטור לכמה שניות והפסיק. כך גם כשהפעלתי אותה מחדש (זה לא קרה בעבר). המצבר בן 2.5 שנים. האם יכול להיות בגללו?
  10. ברשותי רכב אופל קורסה 99 ידני. בנסיעה (כנראה) מאומצת יוצא לי עשן לבן מהמכסה מנוע. לא קרה לי הרבה אבל הספיק כדי להבהיל- קרה לי בנסיעה בפקק ממושך שלא נגמר ובפעם אחרת כשניסיתי לחנות ברוורס ולקח זמן כי הסתבכתי. הטמפרטורה היתה תקינה. לא היה חסר שמן או מים. למה זה קורה? האם דורש טיפול דחוף ומה הנזק הכלכלי שיכול להיות? תודה
  11. פרטי הרכב: אופל קורסה 1999 ידני. נפח 1200 קילומטראז' 130,000 בנוסף קורה לי שלאחר עצירה, למשל ברמזור, לפעמים לוקח לרכב זמן לצבור מהירות, הוא נתקע על מהירות ממש נמוכה למשך כמה שניות לא משנה כמה לחצתי על הגז ואז מאיץ פתאום - אבל זה לא קורה תמיד. האם יכול להיות שיש קשר לנורית למרות שהיא לא נדלקת כשזה קורה. ושאלה בקשר לבדיקת מחשב: האם משנה אם עושים את הבדיקה בסמוך לזמן שנדלקה הנורית או כמה ימים אחרי. פעם אמרו שהזיכרון נמחק אם מחכים ואז המחשב לא מזהה את התקלה
  12. שלום בחודשיים האחרונים נדלקת לי ברכב נורה כתומה (בדקתי באינטרנט ומצאתי שזו נורה שמציינת CHECK ENGINE). היא לא נדלקת כל יום, כשנדלקת אז לשניה בודדת, לפעמים כמה פעמים בנסיעה. פניתי לבדיקה במוסך המורשה ולא מצאו תקלה. החליפו לי דוד אגזוז כי היה רקוב ואמרו שאולי זה קשור. לאחר כמה ימים הנורה שוב הופיעה. כמו שזה נשמע אני לא מומחית לכל החלק הטכני. אז אני לא יודעת אם להתעלם, לבדוק שוב במוסך. נא עזרתכם
  13. שלום רציתי לדעת היכן אמורים לטפל בתיקון חגורות בטיחות. החגורות במושב האחורי שלי חסרות את התופסן על המושב(כך קניתי את הרכב) ורציתי לתקן.
  14. האם יש הבדל מהותי בין קליאו B בנפח 1400 לנפח 1150 (שנת 2001/2002) מבחינת איכות הרכב והנהיגה?
  15. אני אשמח אם מישהו יכול לענות
  16. אופל קורסה שנת 99 ידנית. היתה בהשכרה אבל לזמן מאוד קצר נקנתה מהחברה באותה שנה. אני יודעת כי הרכב שייך לחברה שלי. האמת שלא חיפשתי רכב מהדגם הזה אבל בגלל שאני סומכת על הבעלים חשבתי פשוט לרכוש ממנה ולחסוך כאב ראש של כל מיני בדיקות לרכב מאדם זר. מה דעתכם על הדגם הזה ולאיזה מחירון אפשר לצפות? תודה
  17. אני מעוניינת לקנות רכב. הבעיה שאין לי ממש אנשים שילוו אותי שאפשר לסמוך עליהם מבחינת הבנה ברכב וסוגי תקלות. ואני חוששת שאם אגיע לבד ינסו לעבוד עלי. האם אפשר לסמוך על בדיקה בלבד במכון לבדיקת רכבים ולקנות בראש שקט או שצריך לעשות עוד דברים. שמעתי גם שיש אנשים שאפשר להזמין במיוחד כדי לבדוק את הרכב. האם זה אמין ומספיק? אשמח לשמוע הצעות תודה לכל העונים
  18. תודה על התגובה אני צריכה את הרכב לנסיעות יומיומיות בעיקר בין נתניה לרעננה. יצא לי לפעמים להגיע גם לירושלים אבל לא על בסיס קבוע.
  19. מה עדיף לקנות - סיריון 99/2000 או שרייד 99. מצד אחד הסיריון חדש יותר. מצד שני מדובר רק ב-1000 לעומת 1300 של השרייד. אני יודעת שיש 1300 בדגמים חדשים יותר של סיריון אבל זה לא בתקציב שלי
  20. התקציב שלי בערך 24-25 אלף
  21. אני מתעניינת בקניית סיריון ורוב ההצעות הן מ99. נאמר לי פעם שלא מומלץ לקנות רכב משנת הייצור הראשונה שלו שרז אולי יש כל מיני דפקטים שלא עלו עליהם ושיפרו אותם בדגמים החדשים יותר. האם כדאי להתייחס לזה ברצינות. למישהו ידוע על בעיות מיוחדות בדגם זה משנת 99 והאן עדיף ידני או אוטומט תודה
  22. האם פולו אינו נחשב יקר לתחזוקה? מה לגבי האמינות האם פונטו נחשב אמין? הבנתי שלא ממש אבל עד שנת ייצור מסוימת. יכול להיות?
