dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5528 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מערכת ה-ABS ברכבי אינה פועלת, מה יכולות להיות הבעיות? יש בדיקות בסיסיות שאני יכול לבצע לפני שאני פונה למישהו מקצועי?
חשבתי להחליף את היחידה מרכב אחר לראות אם פה הבעיה, מה עוד האופציות שלי ומה יכול לגרום למערכת לשבוק חיים?
מדובר ב306xsi שנת 96.
יכול להיות גם בעיה\לכלוך באחד החיישנים שנמצאים בכל גלגל...
נסה לשטוף עם זרם מים חזק את כל הגלגלים ואז לאפס את מחשב הרכב, אם יש לך אפשרות כזו.
נורת ABS נכבת לבד כאשר התקלה נפתרת.
יכול להיות כשל במשאבה של הABS.
מה שאתה יכול לעשות במידה ויש לך קומפרסור ללחץ אוויר זה לנקות את הקונקטורים של הגלגלים בעזרת לחץ אוויר ומעט ספרי קרבורטור(ליכלוך על החיישן גורם לכך שהוא לא יכול לקרוא את מס' הסיבובים).
לאחר מכן צא לסיבוב, אם הנורה עדיין דולקת אז הבעיה היא או בקונקטור מסויים או כנראה במשאבה ויש להתחבר עם סורק לרכב.
קובי
מן הסתם שאם המחשב לא מקבל אות מהחיישן הוא יפעיל "תקלה" , אצלי בזמנו ב-106GTI, גלגל שיניים אחד שיושב על הציריה היה ממש ממש מלוכלך מבוץ , והפעיל את הנורה של "הרכב המחליק" , לקח זמן עד שעליתי על זה, יש מיליון ואחד תקלות , צריך להעבור על כל החיווט של ה-ABS לראות שהכל כראוי והכל מחובר ויושב כמו שצריך.
פיליפ ידידי היקר,
אני שיכור או שירדת מWRX לפיג'ו בת 15?
:shock:
(זה או שאני שיכור, או שאתה מזוכיסט :))
נסה לנקות את החיישן עם ספריי מגעים / ספריי לניקוי קרבורטור. (רק את החלק החיצוני )
GTI MK8
 Volvo V40 T5 R-Design - SOLD
GTI MK6 Premium - SOLD
GTI MK4 , MK5 - SOLD
לפי מה שאני זוכר לאחר הניקוי של הליכלוך צריך לאפס מחשב, ואם לא נפתרת הבעיה
תוכל ליבדוק עם החיישן בא עם הנבה (החלק שאליו מיתחבר הגלגל) אם כן יהיה עדיף לך ליקנות נבה בימקום את המערכת.
__________________________
Dodge Dart באמצע השיפוץ
Dodge aspen בתחילת שיפוץ
