dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8089 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מתלבט מה לקנות:
Rockford Fosgate FNX2614
Sensitivity: 90.75 dB
RMS Power Range : 70 Watts
Peak Power Handling: 140 Watts
Frequency response: 40-22000 Hz
Diameter: 6.5 Inch
או
Morel Dotech 6
Sensitivity: 90 db
RMS Power Output: 70 watt
Power Handling: 140 watt
Frequency Response: 40-22000 Hz
Diameter: 6 1/2`` (160 mm)
המוזיקה שאני שומע היא בעיקר אלקטרונית ולפעמים מזרחית
רציתי לשמוע חוות דעת ממי ששמע את שני הקומפוננטים
המגבר שיש לי הוא Rockford 501X
תודה מראש.. :D
לפי דעתי לך על היותר זול מהשניים לפי מה שאני מבין שניהם בדיוק אותו הדבר.
לי יש קומפוננט של MIK 400 Watt ואני שומע איתם מצויין לפי דעתי הכל אותו דבר
מחפש ראש מנוע של גולף GTI דור 3 או של פולו 16V!!
יש פתגם סיני עתיק: כשאין מה לומר תגיד יש פתגם שיני עתיק! ( זכויות שמורות ליפתח)!
הדוטק הוא 140RMS \300PEAK
ועדיף הדוטק למרות שגם הFNX מצויין.
הFNX יותר מתכתי הדוטק יותר רך.
חלקים איכותיים של מערכות סאונד למכירה.
לא הייתי סומך על הנתונים על הדף בשביל לקבוע מי יותר עוצמתי
עם הניסיון שלי עם מורל הם לא בידיוק "קולעים" בנתונים על הדף
אם תעשה גישור. הקומפיננט לא ינצל את הכוח של המגבר
לא נראה לי שיש בתקציב הזה קומפיננט שיתקרב לניצול הכוח שמוצהר למגבר בגישור
שוב. אתה לא צריך לדאוג בהקשר לעוצמה.. כמו שאמרתי .. מורל דיי מקצינים את העיניינים שמה..
לי יש את הדגם נ"ל של הרוקפורד!
הוא מצויין ואפילו מושלם למוזיקה אלקטרונית וגם הוא מאוד טוב בקטעי ווקל!
(ווקל=קולות של בני אדם-דומיננטי מאוד במוזיקה מזרחית. אם המוזיקה מוקלטת באיכות ראויה זה מדהים איך אפשר לשמוע את הכל של הזמר!)
הוא גם יעבוד טוב מאוד עם המגבר שלך...
לדעתי לפי העדפות של המוזיקה שלך עליו
אתה טוען שהמורל פחות מ 140 RMS
תשמע. לא בדקתי את הקומפיננט הנל במעבדה.
אך תיקח לדוגמא את הסידרה היותר נמוכה.. מוצהרת 100 אר אמ אס
וכל אחד שניסה.. ונתן לה אפילו 60 אר אמ אס.. הבין שהם עוד רגע יוצאים מהמקום שלהם
עיצה שלי .. אל תיקח את מה שכתוב על הדף כמובן מאליו.
וגם אתה לא צריך להתייחס לעוצמה של הרמקולים. מספרים זה הדבר האחרון שמעניינת את האוזן האנושית .. במיוחד שכל אחד ייחודי
אתה צריך לשמוע את מה שאתה קונה. בתוך האוטו שלך. עם ההגברה שלך
ואז להחליט אם זה מוצא חן בעינייך או לא .. כי דיעות של אנשים בנוגע לשני קומפיננטים שונים .. זה לא מה שיגרום לך להרגיש שאתה עושה קנייה בטוחה
140 זה מוגזם לדעתי...יש פה מישהו שחיבר דוטק לרדיו דיסק ואלו ששמעו התפלאו איך הוא מנצל אותו..(כולל המנהל שלנו).
וכן המגבר שלך יוציא בגישור 250 אר אם אס שזה המון... הרבה יותר מדי גם בשביל 140 אמיתי
לי יש דוטק 5 שהם 120 RMS וחיברתי אותם בגישור ללאנזאר שמוציא בגישור 250 RMS והם עובדים מצויין יותר טוב מלפני שבוא קיבלו 100 RMS
זה נכון שהרמקול שראית וחשבת שעומד לצאת מהמקום עומד להתפוצץ כי זה מה שראית אבל מה שראית הוא שהמגבר מוציא כבר זיופים ולכן הרמקול נסחף אחריו אבל עם תביא מגבר עמיד שיהיה לו יותר כוח מהקומפוננט אז אתה תשמע מצויין
מגבר גנסיס ST60 ב1400 שקל בלבד כולל ניירת אריזה ומתלווה
0547379780 שלומי
