יונאי אטוס 2001 כדאי?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5650 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
דגם אטוס - GL- PRIME ידני 1.0?
צריך אותו לנסיעות עירוניות ומידי פעם ת"א נתניה (גג 3 פעמים בשבוע).
בהתחלה רציתי פונטו ספייס 2001-2003, לא מוצא נורמאליות,כנ"ל לגבי קליאו B אז וויתרתי, שרייד לא הכי נוחה לי, חשבתי על סיריון, שתיהן עם אותו מנוע (?), בקיצור לא יודע...מה אומרים?
תקציב עד 15K
תודה!
לדרישות האלה ובמחיר הזה האטוס (בטח הידנית) משנת 01 ומעלה, היא אופצייה טובה מאוד.
זה רכב אמין מאוד עם עלויות נמוכות מאוד בכל הנוגע לטיפולים,חלקים, וביטוח, שעם גיר ידני הוא גם די חסכוני. מתאים "בול" לעיר ויכול גם לצאת ממנה מידי פעם (שוב, מתאים לדרישות שלך). זאת ועוד, שלרוב הוא נמכר עם ידיים וק"מ נמוך בגלל ששימש כרכב שני, סטודנטים, עירוני וכדומה.
היה לי כזה רכב (אוטומט) כשהייתי סטודנט, והרכב גם נסע 1-2 בשבוע נסיעות בין עירוניות ארוכות- שום בעיה. כמו כן, המנוע הקטן שלו התגלה כדי זריז במהירויות הנמוכות.
בהצלחה.
שמרנות היא עצלנות מחשבתית
תודה רבה על התגובה.
משהו אחר שמסקרן אותי,אומרים שהמנוע של הסיריון 1000 הוא לא אמין,זה בגלל שהוא 1000 או לא קשור לזה?
כי גם כאן זה רכב עם מנוע 1000
שוב,תודה
לא יודע מה בקשר למנוע 1000 של הסיריון ולמי או למה אומרים.
המנוע של האטוס אמין מאוד- אתה מוזמן להתקשר למוסכי היבואן ולמוסכים מתמחים ולברר.
ובכלל לאמר על מנוע שהוא לא אמין בגלל הנפח שלו נשמע לי קצת "מצוץ מהאצבע".
אם אתה רוצה רכב עם מנוע 1000 אמין תקנה סובארו ג'סטי ידני מנוע 1000 ותשכח איך נראה מוסך הרכב פשוט אמין בצורה פנומנאלית
8).................citroen C5 2002 Sx2000.................8)
למה לקנות ג'סטי עתיקה, כאשר אפשר לקנות רכב בן 9-10, עם אמינות מעולה, הרבה יותר "מרווח" מבפנים, חסכוני,עם מזגן מצויין ואפילו עם כרית אויר ו3 כוכבי ריסוק?
זהו תם עידן הג'סטי והDL, אפשר להמשיך הלאה.
אולי אני יגלה לך סוד הסריון והאטוס לא יותר מרווחות מהג'סטי ואפילו יותר צפופות ,ולא נגמר שום עידן הDL והג'סטי ,אלו מכוניות עם אמינות מופלגת יותר מכל מכונית מודרנית אחרת ומינימום הוצאות ,אז למה לא לקנות אותם?
אז אני אגלה לך סוד נוסף: נסעתי בשניהם הן כנוסע והן כנהג עצמו, ישבתי גם במושב האחורי- האטוס יותר מרווח וזה לא עניין של דעה, אתה מוזמן לעיין גם במידות הרכבים. כמו כן לאטוס גג גבוה שמאפשר מרווח גדול יותר מכפי שהרכב נראה או מכפי שהמידות מספרות.
האם שמעת אותי מזכיר את הסיריון? אני מדבר על האטוס בלבד. וכן אטוס שצעירה ב9-10 שנים מג'סטי, תהייה הרבה יותר אמינה, בטוחה (שוב יחסית) ו"רעננה". (זאת כמובן אם אין תקלה ספציפית ברכב מסויים והרכב תוחזק כהלכה). וכפי שציינתי לפני כן, אמינות האטוס עומדת בפני עצמה ללא כל צורך בהשוואה לרכב אחר.
ולפותח השירשור, מה החלטת\מצאת? תעדכן אותנו.
כי הם ישנים וגמורים. זה למה.
למה שבנאדם עם תקציב של 15K יסע ברכב בן 18? איזה סיבה הגיונית יש לו לעשות דבר כזה?
