dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5704 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אישתי שיפשפה, תוך כדי נסיעה, את אחד מהצדדים של המכונית, מהגלגל ועד סוף הדלת הקידמית.
הבעיה היא שכרגע בזמן שאני עולה על במפרים - הגלגל כנראה פוגע בגוף המכונית ושומעים רעש.
במהלך הנסיעה אני חושד בקול חלש מכיוון הגלגלים, אבל יש מצב שאני מדמיין.
עד כמה הפגיעה נשמעת לכם קריטית?
האם יש מצב לדחות את התיקון קצת או שהנסיעה מסוכנת ויש להכניס אותו בדחיפות למוסך? אם כן, האם ניתן ליסוע למוסך או שגם זה מסוכן ויש צורך בגרר?
יכול להיות שהיא קיבלה מכה בזרועות הכה תבדוק אם הם הוא רופף טיפה, ותבדוק שהג'אנט לא התעקם גם יכול להיות סיבה..
אני אישית מאמין שרעשים קטנים מגיעים מהזרועות הגה.
תבדוק שזה לא רופף זה לא אמור לזוז טיפה אפילו למעלה או למטה אם זה זז טיפה כנראה שזה הסיבה.
תודה על התשובה.
זרועות הגה - הכוונה למוט שמזיז את הגלגלים? איך בודקים אותם?
אם הבעיה היא בהם - האם מותר ליסוע?
טוב קודם כל הג'אנט לא נפגע זה בטוח, אם הוא היה נפגע קרוב לוודאי שהיה סימן על הטסה שהיא הייתה שבורה או משהו בסגנון..
מה שנשאר זה לבדוק את הזרועות הגה (השחורים שבתמונה) הנה תמונה:
http://i925.photobucket.com/albums/ad95/jmolina76/DSC04551.jpg
והנה התמונה שתעזור לך למצוא את הזרועה תסתכל מאחורי הגלגל ברכב שלך זה אמור להיות שם אם זה עולה או יורד מעט לא טוב כנראה משם..
הנה תמונה:
http://media.photobucket.com/image/%2525D7%252596%2525D7%2525A8%2525D7%252595%2525D7%2525A2%2525D7%252595%2525D7%2525AA%20%2525D7%252594%2525D7%252592%2525D7%252594/Cavush/Hosted/Fiatclub%20Punto%20Mk2%20Thread/punto_stering.jpg
אתה רואה שהוא מחובר מהגלגל אל ההגה דרך הזרועה שרואים בתמונה הריאשונה..
מקווה שזה זה, אם כן זה 100 ש"ח החלק בערך אם אתה תתקן את זה לבד.
ואם זה לא זה, מקווה שזה משהו שפחות משמעותי.
כדי להגיע לזה, אני מניח שצריך לפרק את הגלגל, וזה די סיפור ובמיוחד אני בטוח לא יכול להרכיב כזה דבר לבד.
ניסיתי לעשות סיבוב נוסף על הרכב, ואני שומע בוודאות רחש מגלגל. נשמע לי כמו גומי שמשתפשף.
השאלה מה לעשות - להמשיך ליסוע כי זה לא מי יודע מה נורא ואגש עוד יום - יומיים למוסך או לגשת בדחיפות למוסך?
לפי התמונות הכנף נפגעה ונלחצה פנימה.
יתכן שכאשר אתה עולה על פסי הרעדה הגלגל מתרומם ונוגע בפח שהתכופף.
נסה להרחיק את הפח המכופף החוצה וראה אם הרעש נעלם.
בדקת שהגלגל לא משפשף את הפלסטיק שנמצא מאחוריו או מגן בוץ?
אתה ברצינות חושב להמשיך לנסוע גם בחורף עם צמיגי HERO משבוע 25 שנת 2006 וצלחות בלימה, שלפי הקאנטים סיימו את הקריירה?
לא כדאי לך למשוך את הזמן, גם בנושא הרעשים, וגם בנושא הפחחות (החלודה לא תאחר להופיע).
לא הצלחתי לראות מאחורה, אם הוא משפשף או לא.
עקרונית, מחר מוקדם בבוקר יש לי אירוע שכדי להגיע אליו אני צריך ליסוע 50 ק"מ. השאלה היא האם אני יכול ליסוע אליו או שאין לי ברירה אלא לפספס אותו?
לגבי הגלגלים - אתה צודק, אני בהחלט מתכוון להחליף אותם בהקדם.
הגלגל משתפשף במיקומים שסימנתי לך רואים בבירור את שינוי הצבע בצמיג
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
וואי, אתה צודק לחלוטין.
בדקתי את הגלגל וראיתי שאכן הוא משופשף מאד.
הלך האירוע של מחר. אני אזמין בבוקר גרר לפחח.
צילמתי את הגלגל מקרוב יותר - רואים בו את השפשוף.
