dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5723 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אדי אתה מיתבללבל לא גראונד זירו אתה מיתכוון לסאב זירו של EQ
יצא לי לישמוע זוג כאלו של מישהו מאילת ליפני 3 שנים ונתתי לו בראש עם זוג CVX והוא עוד היה עם חשמל יותר מחוזק ומונו יותר חזק :lol:
::FEEL THE {XS} power::
  • תגובות 65
אלככס- תתחדש !
יש לך רכיבים מעולים (וכיוונים גרועים :)), אניע מציע לך להנות ממה שיש לך ולא להתעסק במה טוב יותר ומה טוב פחות, כי בסוף- יש המון עניין של טעם אישי.
לגבי הסאבים- אשמח לשמוע אותם אצלך, לא יצא לי לשמוע כזה, אבל אחיהם הקטן, ה S7 בהחלט נותן בראש.
Pioneer P90RS | Celestra RA | Seas Lotus Reference
ערב טוב ושבוע טוב
JUNIOR 66 (ישראל היקר) אתה טועה ומטעה וחבל שכך
אתה שמעת באילת את הסאבים האלו בהונדה שפיץ של מייקל (למיטב ידיעתי החיזוק היחיד שנעשה ברכב היה הוספת טורבו ואגזוזים פתוחים ולא מערכת חשמל)
ברכב של מייקל בטוח שלא היה את המכשיר פיוניר מהדגם של אלכס (אם אני לא טועה היה לו פנסוניק)
מה שיותר חשוב זה שהמונו שלו היה מונו של PRESENCE דגם 1000D
ובאחריות (בתור אותו אחד שמשווק את המגברים האלו) אני אומר לך שהוא מגבר מצויין (מקביל ל1000D של SOLID AUDIO)
אבל אין שום מקום וחצי מקום להשוואה בינו לבין ה A6 של DLS
על כל שכן התיבה שהייתה למייקל ממש לא התיבה הנכונה שהסאבים האלו צריכים כדי להיפתח ולתת את מה שהם יודעים
ולסיום (באמת עם כל הצניעות) אין מקום להשוואה בין ההתקנה שבוצעה ברכב של אלכס לבין ההתקנה ברכב של מייקל שבוצעה (שים לב) במוסך UMI באילת
אכן הרכב של אלכס עדיין לא מחוזק מספיק במערכת החשמל
עד כמה שאני יודע אלטרנטור כבר הוזמן לרכב
אבל ברוח הידידות אני מזמין אותך בכיף להגיע מתי שתרצה, ובמקום שאתה תתן בראש או שאלכס ייתן בראש בוא תתנו בראש בסבבה ומה שייצא נרשום רשמים לחברי הפורום ביחד
שבוע טוב
דרור
מצטרף לדעתך, התרד מריח פרסומת, להחליף אלייט אדישן שלושה חלקים בDLS (טוב ככל שיהיה) ולקרוא לזה שדרוג?
בסוף זה עניין של טעם אישי ואין לי בעיה אם משהו חושב שסט אחד נשמע יותר טוב מסט אחר, אבל נראה שמה שקורה פה זה לא תרד תמים לטובת הקורא אלא פרסומת לאהובי שי.
אני ממש לא מבין את התגובה הזו .
"החליף אלייט אדישן שלושה חלקים בDLS (טוב ככל שיהיה) ולקרוא לזה שדרוג?" כאילו מה? מורל לימיטד אדישן טוב יותר מכל סט של DLS בעולם ? אם שמעת את כל הסטים שלהם , אני מצדיע לך ומוריד את התגובה שלי (במידה ובכלל שמעת רק את הסט המדובר לפני שהגבת )
שבוע טוב דרור לא זילזלתי חס וחלילה בסאבים האלו
מדיבור עם מייקל בזמנו הוא דיבר על אלטרנטור של 140 ואם אני לא טועה היה לו מונו משהו יותר חזק משציינת כניראה שהתיבה או משהו בהתקנה לא היה נכון זה לא שהם היו חלשים הם היו חזקים אבל אצלי היה יותר :wink: יכול ליהיות שגם המבנה של הרכב או האיטום/בידוד גם תרם לטובתי אני מאמין שבהתקנה כמו שצריך הם יעיפו לאנשים את הסכך
בהיזדמנות אני יקפוץ להשמעה בכיף
היי ישראל ג"וניור מה שלומך ?
אני יודע שלא זלזלת ואני לא חשבתי כך לרגע ואני מתנצל אם זה נשמע כך
יכול להיות שמייקל החליף אלטרנטור בזמנו אני אמרתי שלמיטב ידיעתי הוא התעסק בעיקר בשיפור הנתונים של המנוע
אם אתה טוען שהוא שדרג אלטרנטור אני בהחלט מקבל את מה שאתה אומר
לגבי מונו אז הסיפור הוא כזה
מייקל אכן התחיל עם מונו חזק מאוד ומטורף PHD 5000 של EARTHQUAKE אך המונו הזה לא הצליח להתמודד עם עבודה על שני הסאבים תחת עומס של אחד אוהם
לאחר שאני טלפנתי לבעלים של EARTHQUAKE (ששמו אברהם) בארה"ב התשובה שקיבלתי הייתה שבמקרה כזה של התקנת שני סאב זירו אין מנוס אלא מלהתקין שני PHD 5000
מבחינה כספית זה כבר היה מגוחך והסכומים הגיעו לרמות מטורפות
לכן הוחלט לבסוף להחליף ל PRESENCE 1000D
וזה מה שהיה ברכב עד לסופו המר בהתרסקות שהסרט שלה רץ יפה מאוד עם הרבה צפיות ב-יו טיוב בזמנו
טוב, אז גם לא הייתה לי נגישות ל DLS אז A6 לא היה על הפרק
שבוע טוב
דרור
אתה יודע לבצע מדידות חוקיות? מיקום מיקרופון, מיקום סאבים? מצב הרכב וכו' ?
תגיע למפגש מרכז הבא שנוכל להשוות למערכות חזקות אחרות מהפורום.
ZOOM-ZOOM
כושי ידידי ערב טוב נעלמת לי בזמן האחרון
טוב לשמוע ממך (איפה הימים שהעפנו ניצוצות עם SWAP MEET JUNK בראשון ?) אכן נראה כאילו מתחילה האש
יכול להיות בהחלט מעניין :wink:
לגבי ניצוצות במפגש שיכול להיות מעניין עם נבחרת השומאכרים (שעדיין לא היה לי העונג לשמוע את ה 15 שלהם כנ"ל גם של אליקו) זה בידיים של אלכס ואני מקווה שהוא יענה לאתגר
דרור
רכיב נוסף למערכת שלי
מדובר בפרוססור חדש מבית BEHRINGER DCX 2496 למערכות אולפן ומועדונים. הרכיב בעל 3 כניסות ו6 יציאות . ניתן לשלות על כול יציאה .
יש הפשרות חיבור למחשב
המפרט טכני
• 3 analog inputs (one suitable as digital stereo AES/EBU input) and 6 analog outputs for maximum flexibility
• High-end 24-bit/96 kHz A/D and D/A converters for ultimate signal integrity and wide dynamic range (113 dB)
• Integrated sample rate converter for easy connection of external digital signals with sampling rates from 32 to 96 kHz
• Precise Dynamic EQs for level-dependent equalization and extremely musical Parametric EQs, selectable for all inputs and outputs
• Several types of EQs (LP/BP/HP) for each input and output
• "Zero"-attack Limiters on all output channels for optimal speaker protection
• Four different mono and stereo output operating modes
• Individual crossover filter types (Butterworth, Bessel and Linkwitz-Riley) with selectable roll-off characteristics from 6 to 48 dB/octave
• Adjustable Delays for all inputs and outputs—allow manual or automatic correction for room temperature, phase and arrival time differences
• Additional Sum signal derived from the A/B/C inputs offers a fourth internal input signal
• Free ULTRADRIVE PRO software enables total control via PC through RS-232 and RS-485 interfaces
l
• Link option via RS-485 network interface enables cascading of several ULTRADRIVE PROs
• 60 user-defined internal presets storable via PC software or on PCMCIA card
• Servo-balanced, gold-plated XLR connectors for all inputs and outputs
• Internal switch-mode power supply for maximum flexibility (100 - 240 V~), noise-free audio, superior transient response plus low power consumption for energy saving
• High-quality components and exceptionally rugged construction ensure long life
• Conceived and designed by BEHRINGER Germany
Hu: Pioneer 9800 BT Comp:
DLS-UR36i
SubWoofers: Double Eartquake SubZero 2000RMS
הופה!!!!
יפה מאוד - זה רעיון ישן של אליקו ושלי שפעם שקלנו לעשות ברכבים שלנו - לא בהכרח הציוד הזה עד כמה שזכור לי אבל גם היה מדובר בציוד של ברינגר
בעקרון - אני מקווה שאתה יודע, אתה צריך לבנות או להשיג לו ספק DC-DC מתאים - אם אתה מתכוון להרים אותו עם ממיר 12 ל 220 - גם מסוכן קצת וגם אתה תוסיף כנראה הרבה רעש לסיגנל.
תריץ חיפוש בפורומים - לא מעט אנשים בחו"ל כבר עשו את ההסבה הזו לפרוייקט הזה - מקסימום, תשלום קטן למעבדת אלקטרוניקה ויש לך ספק DC-DC
Pioneer TS-X150
