dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5742 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שמתי לב היום בנסיעה כששמתי את השיר 3 6 mafia late night tip
על ווליום מקסמלי מתי שהבאסים התחילו בשיר הסאב ניגן אותם איזה 3 שניות ונפסק פתאום ואחרי כמה שניות חוזר ועוד כמה שניות
נפסק וכך חוזר חלילה.
כל פעם שהסאב מפסיק לנגן נדלקות כל הנורות של המגבר LRx 1.1 לשניה ונכבים.
מה יכולה להיות הבעיה ?
JVC KW-AVX836
Hertz HSK-165XL @ Celestra FA475x
DC Audio Level 5 m2 12 inch @ DC Audio 3.5K
יכול להיות שהסאב מקצר! יש בעיה אם הסאבים האלה של ID כעובדים איתם הגרסיבי הם מתפוצצים הכל ניר שם בפנים.
מה שניתן לעשות תבדוק את הסאב על מגבר אחר או שתבדוק סאב אחר על המגבר ותראה מאיפה מגיע הבעיה מהמגבר או מהסאב.
כנראה שמדובר על בעיית מתחים.
ברכב שלך, כנראה שמערכת החשמל חלשה + חיווט דק מידי.
או שהחיווט פשוט לקוי(פיצולים או מחברים או נקודת מינוס וכו').
ורוב הסיכויים שהסאב מחובר אצלך ב1 אוהם.
ולבקש ממערכת מקורית עם בעיית חשמל, לספק 1000 וואט RMS ב1 אוהם, זה קצת בעיה.
ושיר כמו LATE NIGHT TIP של 36MAFIA, זה כבר תובעני מידי לסט אפ כזה.
שדרוג אלטרנטור +החלפת מצבר +החלפת חיווט ועיגון המינוס במקום אחר, יעשו את העבודה.
אין ארוחות חינם:).
under construction..
לגבי החיווט הדק מדובר בכבלים של 4G של קונספט מהמצבר.
המינוס מעוגן לחגורה ההתקנה של המערכת בוצעה על ידי יוסי אלפיין ככה שלדעתי הבעיה היא לא בהתקנה.
הרכב המדובר הוא טויוטה קורולה 2003 GLI
מה שכן אני כן חושב שזה עיניין של מצבר חלש מדובר במצבר של וולטה פשוט.
עקרונית חשבתי על לקנות מצבר של אופטימה הצהוב + שידרוג שלושת הגדולים בתור התחלה.
למישהו יש מושג אם "ליוגב" עדיין מייבאים או מוכרים מצברי אופטימה ?
ואיזה מבין הסוגים הקיימים יתאים לרכב שלי (טויוטה קורולה 2003 GLI) ?
http://www.optimabatteries.com/optima_products/yellowtop/specs.php
השאלה אם זה נכון לשדרג את שניי אלו מבלי לשדרג את האלטרנטור ואם זה יכול לעשות בעיות ?
השאלה איך אני יכול לשדרג את האלטרנטור שלי ואיפה ?
האם כדאי למשל לקנות את המוצר הבא מ EBAY
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2003-2008-TOYOTA-COROLLA-HIGH-OUTPUT-165-AMP-ALTERNATOR-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem51941c4a5fQQitemZ350377232991QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
או שישנה אפשרות לקנות מוצר שכזה באותו טווח מחירים בארץ ?
מה בנוגע למכס במידה ואני מזמין מוצר כזה וזה נעצר במכס צריך אישור לדבר שכזה ?
JVC KW-AVX836
כמה בדיקות שעשיתי לבד.
שמתי את השיר בוופל ווליום ומדדתי עם רב מודד את המצבר ישנם נפילות מתח רבות מתחת ל 12 וולט
היו מקרים שזה הגיע ל 6V 8V ואפילו התקרב ל 0V כמובן שלכמה רגעים מתי שהתופעה של הכיבוי של המגבר.
עקרונית ללא פעולה של המערכת בהתנעה המצבר מראה 13.8V
השאלה אם זה המצבר או האלטרנטור איך אני יכול לבדוק שזה לא האלטרנטור ?
JVC KW-AVX836
גש לחשמלאי רכב, שיבדוק לך את המצבר.
אם זאת, בכל מקרה נראה שמדובר על בעיית אלטרנטור לעניות דעתי.
ומערכת כמו שלך על אלטרנטור מקורי של קורולה, זאת בדיחה.
על סאב +מגבר כזה, אתה זקוק לאמפרז', והנפילות מתח שאתה מדבר עליהם, עלולות לגרום לך לנזקים כבדים במערכת החשמל של הרכב, וזה יעלה יותר מאשר כל הסיפור של אלטרנטור+מצבר+שלושת הגדולים.
אני מסכים עם ניר גם לי זה נראה כמו בעיית אלטרנטור עקב יצירת דרישה לאמפרא"ז גבוה מהיכולת ייצור שלו
אני לא הייתי הולך לכיוון החלפת או ליפוף אלטרנטור לפני שהייתי מנסה לשמוע את הסאב בתצורת חיבור אחרת (ז"א לצאת מהפעלת 1 אוהם) אני מציין שאני לא מכיר את הסאב אבל אני מניח שהוא שתי סלילים של 2 אוהם
לפעמים תצורת חיבור ב 4 אוהם עם מגבר שמנוצל מקסימלית מבחינת אספקת אמרא"ז אליו יכול להישמע ולנגן את הסאב טוב יותר מתצורת 1 אוהם כשהוא מתמודד עם אספקת מתח לא נכונה ונפילות חשמל
לגבי הרעיון של להוסיף מצבר אופטימה אציין שעליך לקחת בחשבון שבמידה ותעבור למצבר ג"ל כזה או אחר תצטרך להחליף גם את המצבר הראשי לאותו מצבר גיבוי בדיוק
איך שלא תסתכל על זה שני מצברי ג"ל + התקנה של אחד מהם בתוספת לראשון מדובר על 2000-3000 במקרה הטוב
יום טוב
דרור
  • ספונסר פורום
יבואן מצברי אופטימה הינה חברת טלרון מצברים.
יש לנו מגוון של רוב מצברי אופטימה (חברת בת של וורטה)
אדום - סטרט בלבד
צהוב - סטרטר + פריקה עמוקה
כחול - שימושים ימיים
אם המצבר הדרוש לא צריך להיות בעל יכולת התנעה, נחוץ לך מצבר גיבוי כדוגמת זוננשיין ג'ל
תן לי יותר פרטים לצרכיך (לא הבנתי את רוב השרשור) ואתאים לך מצבר מתאים
רן שביב
מנכ"ל טלרון
טלרון מצברים בע"מ, המעיין 7 מודיעין.
טלפון 1-700-700-130
נהדר.! רן ברגע זה הפכתה להיות אחד האנשים המעניינים ביותר בפורום לדעתי
ישנו חוסר הבנה רציני בפורום בכול הנוגע לשיפור מערכת החשמל של הרכב ועמידה תחת עומסים
שניגרמים ממערכות סטריאו זוללות חשמל ,אני מקווה שתשפוך אור על הנושא בתוספת המלצות ופתרונות
וכמובן כספונסר תציע לחברי הפורום פתרונות עם דגש על תמורה למחיר כך שחברי הפורום יוכלו לשפר את
מערכות החשמל ברכב שלהם מבלי לשבור את החיסכון בבנק.
  • ספונסר פורום
אשמח לסייע בענין מצברים למערכות שמע ברכב
מאחר וההתמחות האישית שלי היא מצברי סטרטר יהיה לי קשה לענות און ליין לשאלות
אפתח מייד שרשור בענין מצברים בפורום זה עם כותרת רלוונטית ושם נתכתב
טלפון 1-700-700-130
אדום - סטרט בלבד
רן שביב
מנכ"ל טלרון
אני צריך להחליף את המצבר הקיים במצבר חדש כלומר צריך מצבר בעל יכולת התנעה ועמידה בעומסים של המערכת שלי.
JVC KW-AVX836
  • ספונסר פורום
פתחתי לפני כמה דקות נושא חדש בפורום
פרט שם בבקשה בדיוק מה הביצועים החשמליים הנחוצים לך ומבטיח לענות ביסודיות
טלפון 1-700-700-130
