dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5912 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
הרכב הוא audi a3 1.8 T 2001 AGU
היום הנעתי את הרכב והוא לא הניע לי. כיביתי והדלקתי שוב עם טיפה גז והוא הניע בדקתי באגזוז וראיתי שיוצא עשן לבן וטיפה מיים. ישר כיביתי את הרכב.
ראיתי גם שהיה חסר טיפה מיים במיכל עיבוי ומהכיוון של הטורבו יצא טיפה עשן ממש טיפה והיה ריח מוזר. בונוסף לזה פתחתי את מכסה השמן וראיתי שם טיפה אדי מיים. "קצף". המנוע לא מקרטע אבל הוא לא עובד ישר. והרכב לא התחמם.
אני לא מניע את הרכב יותר.
אז הלך אטם ראש? יש מצב שהלך עוד משהו?
עשיתי כבר ראש מנוע לבד ב פיאט ומיצובישי. אבל אני מעדיף שלא לעשות באודי. מסובך מידיי.נכון?
כמה יכול לעלות לי דבר כזה? עם כל התוספות מסביב (רצוע,שרשרת,משאבה וכ"ו אם צריך)
ולאיזה מוסך אתם ממליצים לשלוח.
אני מאיזור פרדס חנה. רון, הייתי בשימחה שולח אותו אלייך אבל זה רחוק ממני.
תודה!
  • ספונסר פורום
הסימנים שאתה מתאר כאן לא בהכרח מצביעים על כך שיש תקלה ,
הופעת מעט מים מהאגזוז בבוקר זה טיבעי
מעט אדי מים במכסה מילוי השמן זה סביר
וחוסר של נוזל צריך להשלים ולבצע מעקב .
תשלים את נוזל הקרור ותמשיך להשתמש ברכב רגיל
וכמובן תמשיך לעקוב .
בגדול אני חושב שאין לך בעיה ברכב ,ראש מנוע לא הולך סתם כך בבוקר אחד
בלי איזה שהוא סיפור ארוך שמתלווה אליו .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
תודה רון.
זה לא בבוקר. זה קרה בצהריים בדיוק חזרתי מנסיע של 40 דקות כיביתי את הרכב למשך אני חושב 30 דקות ואז ניסיתי להניע ולא הניע.
כל התסמינים שצינתי לא אופיניים לרכב שלי. אני מכיר אותו. אני כל יום פותח מכסה מנוע ובודק מיים שמן ושאר ירקות.
כך שהיה חסר מים אחרי שהוא לא הניע לי. הפעם האחרונה שבדקתי מים היתה אתמול.
אם בא לך תקרא שוב את מה שרשמתי, את כל התסמינים- העשן מהטורבו העשן מהאגזוז.
הכי מבאס שאני פותח עכשיו עסק עצמאי ואני לא יכול להרשות לעצמי להוציא הרבה כספים. אני מקווה שאתה צודק.
תודה!
מה העלות של כל הסיפור~ ?
אני יכול להשאיר את הרכב לתקופה מסוימת כך מבלי להניע? או שזה יצור "חלודה"?
תודה!
ודאי שאתה יכול לא להניע את הרכב שבוע או יותר מבלי לגרום נזק נוסף. זו שיטה בדוקה הידועה בשם "שיטת בת היענה", החסרון העיקרי שלה הוא שאינה פותרת בעיות מכניות.
דרך טובה יותר היא להביא את הרכב למוסך אמין שיבצע בדיקה למערכת הקירור ולראש המנוע על מנת לודא שאין בעיה רצינית.
התכוונתי שאני אשאיר את הרכב ככה עד שאשיג כסף...
כרגע יש לי עוד רכב שאני נוסע עליו.
