HUSSAR 50
Leonid
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8134 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אוקיי, בזמן ביקורי באוטומוטור צד את עיני הקטנוע הבא:
CPI hussar 50cc
אין לי מושג ירוק לגבי הקטנוע הזה, שלא לציין שעל החברה הזו אני שומע פעם ראשונה.
המחיר שניתן בוטומוטור הוא 6200 ש"ח (כולל 10% הנחה).
מה אתם אומרים? אני צריך קטנוע לחצי שנה בלבד (התקציב הוא 6000) ! האם זו עסקה שווה? מישהו נסע עליו אי פעם? מישהו מכיר, שמע? אשמח אם תיעצו לי בנושא.
אשמח לקבל את חוות דעתכם, כי ההנחה הולכת להגמר בקרוב....
הנה הנתונים שלו:
Specification / Model No. HUSSAR 50CC JR50 & OLIVER 50CC JV50
Dimension (LxWxH) 1839 x 664 x 1131 mm
Wheel Base 1260mm
Ground Clearance 135mm
Net Weight 84kg / 85 kg
Front tyre 120/70-12-4PR
Rear tyre 130/70-12-4PR
Front Brake Disk 190mm
Rear Brake Drum 110mm
Engine Type Single Cylinder 2 Stroke, Air Cooled
Displacement 49.2 cm3
Max. Power in KW/HP 3.1kw / 7000 rpm , 2.3/3.2 for EEC
Max. Torque 4.4 N-M / 5000 rpm
Max. torque/Nm @ rpm 3.9/5500 U/Mub
Cooling Air
Transmission Automatic CVT
Fuel Capacity 5.2L
Fuel Consumption 2.21-100km
Exhaust system Inox
Emission limits Euro 2 for EEC
Starter Electric and kick start
Ignition CDI
vot tol'ko na nas gnat' ne nado....
תן לי סיבה אחת לקנות באותו הכסף קטנוע משנת 99?
כשפה אני יכול לקבל קטנוע חדש לגמריא, עם אחריות לשנה?
בכל אופן, שאלתי אם מישהו יודע דבר מה על הקטנוע הנ"ל?
אני הייתי עובד בחברת היבואן של CPI & DERBI
אני אומר לך הקטנועים זבל לקוחות היו
באים כל יום לתיקונים במוסך שלנו
אל תתקרב אליו אני יודע מה אני אומר
התיקונים מחירם בשמיים
זה קטנוע בגרסאות שונות
סין/טיוואן
לך על סאן יאנג הקטנוע הטוב בעולם
סין/טיוואן
אז אתה רוצה להגיד לי שהקטנוע הזה לא יחזיק מעמד חצי שנה?!
אתה רוצה להגיד לי שעדיף לקנות קטנוע משומש שנת 2001 לדוגמא, והוא ישרת אותי יותר טוב מאשר קטנוע חדש?!
סין/טיוואן
לא רכבתי על הקטנוע המדובר ואין לי ניסיון עימו מבחינת אמינות.אם היית קונה קטנוע לתקופה ארוכה השיקול של קניית חדש אולי היה לוקח.במקרה שלך-תפסיד הרבה כסף במעבר מחדש למשומש ולדעתי תיתקל בקשיים רציניים במכירה.לכן המלצתי לך לקנות קטנוע אמין וסחיר (טייפון,למשל) שלדעתי,בסה"כ,יתן לך תמורה יותר טובה.
ואני מתנצל שאני לא עונה על שאלתך.אמרת שאתה ירוק אז ניסיתי לעזור.
מה הכוונה שאני אפסיד כסף במעבר מחדש למשומש? :oops:
ירידת ערך במעבר יד.
אני לא מכיר את הקטנוע, ואת אמינותו. אבל בתקופה כה קצרה כמו חצי שנה ספק אם יהיה משהוא, וגם אם כן - לזה קיימת האחריות, לא?? זה היתרון בכלי חדש שלא יהיה לטייפון משומש...
לדעתי שווה לערוך נסיעת מבחן בכדי לראות אם הכלי מתאים ועונה לדרישותיך. ירידת ערך? הכלי חדש עולה כ 6000 ש"ח. לכמה הוא ירד תוך חצי שנה?!? ועוד כשקונים בהנחה של 10 אחוז...
הקטנוע הנ"ל זבל מהזבלים!!
לך על טייפון או סאן יאנג בלבד!!
הוא יחזיק חצי שנה עם בזבוזים
במחיר קטנוע חדש!!
במחיר קטנוע חדש!!
נו מה אתה רוצה שאני אתבסס עפ"י הצעקות שלך בלבד???
תבסס את מה שאתה אומר. מאיפה אתה יודע שהקטנוע הזה הוא זבל מהזבלים?
במחיר קטנוע חדש!!
מדהים כמה שטויות אנשים יכולים לכתוב בהודעה אחת וכמה בורות הם יכולים להפגין.
צ'מע אח'שלי!
רק סאן יאנג, למה אני יודע!
מבין!
או טייפון!
זה למה אין! שום דבר אחר לא מחזיק!
:roflmao:
When a world of oppertunities comes knocking at your door,
Make sure you know where is the rear exit.
There's no place like 127.0.0.1
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
או שמה אתאים עצמי לרמתך ואכתוב - אין לך מוסג :mad:
סליחה שאני מתעצבן, אבל מטרת הפורום הזה הייתה להימנע מדבעים (דבע או טבע, אגב?).
והעצות שלך לגבי sym או טייפון בלבד - לא שוות את הנייר שהדפסתי רק כדי לקחת לשירותים ולנגב איתו.
במחיר קטנוע חדש!!
X
מנהל פורום הקטנועים ב"תפוז"
וגם איש די נחמד...
