dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5977 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מעולה
תתחדש! :)
דיברנו על הרזולוציה כבר לא?
למתוח את הrr זה לא בעייה - תשנה בgeneral.ini של הסקין את ה480 ל600 בshowheight
לרדת לnative זה תלוי בלוח ( יותר נכון בכרטיס מסך )
איזה לוח זה תזכיר לי
לגבי הפלייליסטים אני אישית בהתחלה עבדתי איתם
ואחרי זה הבנתי שהרבה יותר נוח לעבוד דרך הlibrary
תנסה את שניהם ותראה מה יותר נוח לך
לגבי הרימוט אולי זה גדול על הביט1 גם מגברים וגם המחשב
תעבוד עם ממסר
ושוב תתחדש ותהנה :)
HeadUnit : Car-Pc | Processor : JBL MS-8 | Front Stage : Woofer - Mpyre 65M , Mid - Dayton RS100-4 , Tweeter - Tang-Band Ceramic 25-1719S | Subwoofer : Hertz HX250D | Amplifiers : A/D/S PQ10 , Hifonics Olympus XI , SPL AB03445 | Wiring : KnuKonceptz , Sommer , Neutrik |
  • תגובות 321
אופיר,
הרימוט של הביט 1 מוציא 4 אמפר - אני חושב שזה יותר קשור לבאג שקיים בגרסא שאני עובד בה על הביט1 אבל כבר העברתי את ההדלקה של המחשב לחוט שבא ישירות אחרי הסוויץ'
ולצערי בגלל התקלה בלוויתן שהוא מוציא היסס אם אני רוצה לנסוע בשקט מוחלט - אני צריך לתת למחשב לעלות, לכבות את הDRC ואז גם להעביר את המחשב להייברנט
ההייברנט עובד נהדר אפרופו.
אני מתכוון להגיע מחר למפגש לשלוש ארבע שעות אז אולי כבר במפגש נחליף דברים וזהו.
סה"כ עשיתי עכשיו נסיעה ארוכה לחולון ופשוט השתמשתי בבאלאנס כדי לתקן את הכיוונים ושומעים פשוט מדהים, נקי בצורה מהממת וזה עדיין כשאני לא עובד דרך היציאה האופטית אלא RCA - כשיהיה לי יותר זמן פנוי אני אנסה שוב להוציא אות דרך היציאה האופטית - אני בטוח מפספס שם משהו אבל כמו ששומעים, כרגע - אין לי כוונה להתעסק עם זה.
חבל רק שהדונגל רדיו התפגר לי - נזמין חדש.
אני עובד כרגע עם הלייבררי אבל זה מאוד מסוכן בזמן נהיגה וזה מצריך ממני יותר מידי ריכוז שאני חייב לנהיגה - בפקקים ורמזורים זה לא בעיה.
פלייליסטים זה דבר מתבקש לצערי - אבל כמו שהסברתי אני מחזיק מחשב עם מבנה תיקיות זהה בעבודה אז אני רק צריך ליצור פלייליסטים ולהעתיק אותם.
סה"כ מאאאאגניייייב וכן - יש שיפור באודיו, יש שיפור אדיר בעוצמה של המערכת ושיפור מאוד ברור בנקיון הצליל.
Pioneer TS-X150
תודה
אתה לא מתאר לעצמך מה עבר עליי שלשום כשהתקנתי רק את הסמך ובורג אחד החליק לי לבטן של הרכב - כל הפאנלים של מרכז הרכב היו צריכים לצאת ולחזור - וזה היה ב23:00 בלילה :-D
Pioneer TS-X150
נשמע כמו תענוג מפוקפק אבל כשרואים את המערכת עובדת זה שווה הכל ,
אני מת כבר להתקדם עם ההתקנה אבל כל פעם צץ משהו אחר שמעקב אותי :roll:
בכל אופן תהנה מהשדרוג ובקרוב אצלי :-D
ההתקנות שלי מהירות בגלל סיבה אחת עיקרית
אני לעולם לא משקיע בשלב הפינישים - הכל אצלי גס ולא מוגמר אבל הכל אצלי עובד סה"כ
אני לא שם חשיבות עליונה אם המחשב שלי עולה ב19 שניות או 52 שניות - זה זמן חסר משמעות מבחינתי - בייחוד עם יש לי הייברנט.
אני מוכן לנסוע עם רזולוציה לא מוכנה ולהתקדם תוך כדי.
לא מפריע לי אפילו שיש לי היסס מהמגבר שבשקט כמעט מוחלט מרגישים אותו - בזמן שמתנגנת מוסיקה זה לא קיים ולכן לא איכפת לי ואני לא שולח את המגבר למעבדה וממתין לתיקון וכו' וכו'
ועוד הרבה דברים שכאלה אבל סה"כ הכל עובד.
אפרופו - הרעשי קוד מורס מהDRC נעלמו לגמרי! זה היה משהו עם הHU כנראה או משהו בזמן ההתקנה של הלוויתן.
Pioneer TS-X150
על הturn on thump אתה יכול להתגבר בעזרת הספק
תחבר את הרימוט של הביט1 לM4
ומהm4 תוציא למגברים בשימוש של הturn on thump delay
ככה תתגבר על הבלאגן
אדי, מברוק.
אם הייתי מגיע מחר היינו מרימים איזה "לחיים", אחרי היריון כל כך ארוך...
מתחדשת*
:-D
רק כדי להבין - מגיע לך מזל טוב מסויים שלא ידעתי עליו או שההריון הכוונה היא לחלוטין לזמן שלקח לעשות את הפרוייקט?
בכל מקרה בכיף - בכל הזדמנות שתצא, נרים בקבוק בירה לחיים.
Pioneer TS-X150
דווקא הייתי מעדיף לאמר לך מברוק על אח או אחות קטנה לילדה - אבל כל דבר בזמנו.
תודה!
Pioneer TS-X150
עדכון -
מתברר שהדונגל רדיו לא מת לי.
לא ברור לי מה קרה עדיין אבל זה מתחיל להראות כמו צירוף מקרים מוזר
פתחתי את הדונגל היום וניסיתי לראות אם יש סימן לשריפה של כלשהו חלק אבל הכל נראה תקין - בדקתי שאין חלקים רופפים והרכבתי חזרה - חיברתי אותו למחשב בעבודה והפלא ופלא הוא חזר לעבוד.
אחרי שניתקתי אותו וחיברתי אותו שוב - לא קפצה הודעות זיהוי - ניסיתי לחבר אותו לשקעים אחרים ולא קפצה הודעות זיהוי והוא גם שוב לא עבד.
חיברתי אותו שוב לשקע בו הוא זוהה בפעם הראשונה והנה הוא עובד לו.
כנראה שהמחשב זוכר לאן הוא מיפה את הדונגל הזה ולא מוכן להרפות מהמיפוי הזה עד שלא מנתקים אותו מהחשמל (את המחשב עצמו)
אני זוכר בדיוק לאיפה חיברתי את הדונגל הזה כשהייתי בבית אז זה רק עניין של העברת הכבל לשקע הנכון (שעדיין פנוי) ולקוות שהכל יסתדר הפעם.
Pioneer TS-X150
