dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6176 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
הרכב:
סוזוקי סוויפט 95', מנוע 1000, ידני.
הבעיה:
המזגן עובד\לא עובד לפי מצבי רוח :?
הצרות מתחילות בתוך העיר, בנסיעה במהירות איטית ובעצירות (סל"ד סרק).
שם עושה רושם שהמדחס מפסיק לעבוד (לא יוצא קור).
תוך כדי נסיעה בכביש בינעירוני (מהירות גבוהה) המזגן עובד בצורה מצויינת.
בנוסף, לא יודע אם זה קשור, אבל מדי פעם החגורה של המדחס שורקת (עניין של דקה-שתיים) ומפסיקה.
יש אפשרות לבודד את הבעיה?
כלומר האם זו בעיה חשמלית קלה (פיוז)? או אולי משהו רציני יותר (מדחס)?
תודות,
טל.
קשור ביותר, חגורה שורקת משמע חגורה מחליקה, ואז המדחס לא עובד כמו שצריך, ויש רכבים שבהם המדחס מתנתק במצב כזה,
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
תודה רבה על התשובה.
מה הדרך הכי נכונה ובטוחה לברר האם זה מקור בעיית הקירור בסל"ד נמוך?
(לפני שאני ניגש למוסך להוציא $$$)
שים לב כאשר החגורה לא שורקת, אז שיוצא קור כמו שצריך, וכשהיא שורקת אז המדחס לא נכנס לעבודה או שנכנס ומפסיק,
אם זה אכן המצב אז תבקש שימתחו לך את הרצועה , אם יש שם מותחן אז עם המותחן ,אם זה בשיטה אחרת ( לא מכיר את הרכב) אז גם טוב,
פרטים בה"פ .
