dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6220 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הבעיה התחילה היום אבל הסימתומים ליפני חצי שנה +
הייתה לי בעיה מוזרה כשאני לוחץ על כפתור הוצאת הדיסק הרדיו דיסק מתקפל אבל רוב הדיסק נשאר בתוך הפנאל ורק
חלק קטן יוצא ככה שבעזרת משיכה קטנה למעלה הוא היה יוצא לבד
היום רציתי להחליף דיסק אני לוחץ על הכפתור וכלום לא קורה חוץ מרעש הלחיצה הפאנל לא מגיב.
מה הבעיה? יכול להיות שאפשר לפתור את זה דרך ההגדות או שאני חייב ללכת לתכנאי שיתקן את זה
חוץ מאיפוס נסה לנקות גם את מגעי הפאנל. אם זה לא עוזר גש למעבדה.
איתמר.
לגבי איפוס אפשר הסבר איך מאפסים אותו?
אני לא יכול לנקות מגעים כי הפאנל לא נפתח לי בכלל גם כשאני מכבה את הרכב אז הפאנל אמור לרדת
כדי שתיהיה אפשרות להוציא אותו מפני גניבות והוא לא יורד
אני לא זוכר אם מבצעים את הפעולה עם סוויץ' פתוח או סגור, אבל לחיצה ארוכה על לחצן הוצאת הדיסק אמורה לגרום לפאנל לגלוש מטה ע"מ שתוכל לשלוף אותו.
לגבי איפוס - בחזית הפאנל יש כפתורונצ'יק שקוע, ניתן ללחוץ עליו באמצעות עט.
איתמר.
לגבי הכפתורון אני אנסה את זה
לגבי השליפה של הפאנל זה הקטע שהוא לא נשלף
אני אבדוק מחר מה קורה ואעדכן
תודה רבה על העזרה
בתור אחד שהפנאל (880) לא נשלף לו אחרי שהוא ניסה את הכל... יצא בכח. תוריד את המסגרת מפלסטיק. תקח איזה עט או משהו דק (כמו הברזלים האלה שמגיעים עם הר"ד בשביל לשלוף את כולו) ותדחוף בין הפאנל לגוף בצד התחתון. ככה קצת בכח. אם תפריד מספיק זה יצא מתוך המגרעות שיש לו שם ותוכל "להחליק" את הפאנל החוצה (כמו שהיית עושה אילו הוא היה מתרומם, רק בכיוון חצי אלכסון למטה).
ככה אני הוצאתי.. אבל זה לא עזר כי כשהחזרתי זה שוב לא פעל. נשלח לתיקון..
HU: PRS
FRONT: Morel hybrid 5
SUB: Focal 27A
AMP: Bazooka EL460
הפלא ופלא קרה נס אני יורד לרכב בבוקר לוחץ על כפתור הפתיחה והפנאל מתקפל החוצה
כאילו לא קרה כלום
בדקתי את המגעים הכל חדש בלי טיפת אבק
בנתיים הכל בסדר ואני מקווה שזה ימשיך להיות
