dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6292 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ארנון שלום רב !
הבחור בדק אצל היבואן, ונתגלה שהווסת חסר במלאי.
יתכן וניתן להשיג אצל ספקי משנה, מטעם היבואן גאן וכדומה.
בברכה
צביקה
אם החלק עדיין מסופק ע"י פז'ו-צרפת (ואין לי מושג אם כך הדבר), אזי כל שצריך לעשות הוא לסוע ל"שרודר" בני-ברק ולמלא טופס הזמנה בחנות החלפים.
החלק מגיע תוך מספר ימים והעלות זהה לחלק שנמצא במלאי.
תודה לארנון על התשובה. אכן זה החלק ויש אותו רק בדגמי הסטיישן. (600-650 ש"ח לחדש)
אין אצל היבואן, או אצל ג'אן, או אצל אמנון מאם הדרך. בדקתי גם במספר מקומות נוספים. אפשר להזמין מחו"ל, הם רק דברים על 3 שבועות.....ואני משתמש ברכב ביום יום לעבודה....
בג'נרל ברקס במסגר, מנסים ל'שפץ את הקיים' אם לא יצליח, אני אנסה בסוף השבוע בעזרת חבר מהפורום, באיזור נצרת.
אשמח ואודה מאד לעוד רעיונות.
יש לי דווקא שכן עם 405 סטיישן, שבשמחה הייתי עוזר לך לפרק אצלו את הוסת האחורי ו/או כל חלק אחר ממערכת הבלמים... ;-).
עזוב, האישה על הליפט מהחתונה, זה לא קשור אליה. במושבים יש דם רע שהולך דורות אחורה.
מצד שני, אם יש וסת בלימה זהה ב-306 של אח של אייל ליין מן (ההוא רוצה להעביר את חברה שלו לעולם שכולו טוב, או לחיפה, מה שבא קודם), אולי אפשר לפתור את הבעיות משני השרשורים במכה. :-D
אתה מחליף בגלל נזילה ? או בגלל נעילה מוקדמת של הבלמים בציר האחורי?
אם סיבה 2, זה יכול לנבוע מקפיצים חלשים שגורמים לרכב להיות נמוך יותר מבעבר, דבר המזוהה (בטעות) ע"י הוסת כעומס רב מאחור וכתוצאה מכך עוצמת הבלימה מאחורה גבוהה יתר על המידה. גם בולמי זעזועים גמורים יכולים לגרום לכך.
הבעייה התחילה עם 'פדל' שיורד בלחיצה על הברקס. הוחלפה משאבה מרכזית ואח"כ שתי המשאבות אופן עקב נזילות.
ואז התברר שאחד הגלגלים האחוריים לא עוצר בכלל. ככה הגענו למשאבת (ווסת) איזון.
מבקש הבהרה, בדגם סדאן של ה 405 , ויסות הבלימה מתבצע במשאבות אופן אחוריות?
לא. הן משאבות (אוניברסליות או משהו דומה לזה...) רגילות. הויסות מתבצע דרך אותו חלק שמורכב על הסרן האחורי ומופעל בזמן עומס / או עצירה כשהמרכב יורד בגללה....(לכן בלאי במתלים / בולמים יגרום לעצירת יתר).
האם פורקו גלגלים לאחר התגלית? כבר שמעתי על משאבות ברקס ש"שופצו" ואח"כ נתגלה שהן עדיין לא תקינות.
אגב, אם התחלת את השרשור עם האיות הנכון של המילה (ווסת), למה החלטת לעבור ל-וסטים?
תודה על ההערה....כתבתי בטעות ווסט במקום ווסת. לא שמתי לב שערכו את הכותרת.
לגבי פירוק הגלגלים אני לא יודע לענות. אבל התעקשו במוסך שהבעייה 100% בווסת.
האמת, מה שחשוב כרגע זה למצוא חלק ולשחרר את האוטו....ממילא הכל כבר פורק והוחלף. :cry:
