dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6307 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
קניתי רכב לאשתי ועשית לו טיפול במסגרת הטיפול החלפתי לו את השמן ושמתי לו שמן חצי סנטטי עם תוסף
נקרא liqui moly 10w-40 mos2 leichtlauf השאלה שלי היא צבע השמן הפך לאפור האם זה נורמלי??????
צרפתי תמונה עם צילום של השמן
אשמח לתשובה !!!
נראה לא משהו.
מזכיר סימנים של מים בשמן (טחינה).
יכול להיות שזה בגלל התוסף.
נתקלת בבעיה של איבוד נוזל קירור?
השמן הפך לגוון אפור? (אני פשוט לא רואה מהתמונה)
אם כן זה תקין, כי השמן שלך מכיל חומר שאמור לנקות את המנוע ולכן השמן בצבע כהה .
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
התוסף MOS2 לא מנקה אלא מצפה את המנוע בשיכבה שאמורה לשמור מפני שחיקה.
לכן צבע השמן הוא אפור. אם הייתה בודק את המדיד אחרי שהרכב עבד הייתה רואה שהוא צהוב יותר כי החומר הזה הניקרא "מוליבדן" הוא נישאר על דפנות המנוע.
Seat Leon ST 1.2 Tsi
חברים מתנצל מראש כולכם צודקים הבעיה היא אצלי תודה רבה לכולם על התגובות
אין בשמן שום בעיה הבעיה היחידה היא שהייתי פזיז הדבר היחיד שלא בדקתי זה את הצבע המקורי של השמן בבקבוק ה-LM הוא מגיע אפור בצבע המקורי שלו ,אני פעם ראשונה קונה אותו המליצו לי עליו יש לי(bmw 318i 1998) זה מה שהמליצו לי באוטודיפו אני הייתי בטוח שהוא בצבע רגיל לכן נלחצתי.
תודה.
אולי זה בגלל הפלאש, אבל לפחות מהתמונה נראה שגידי צודק, וצבע השמן הוא כמו טחינה, מה שמעיד על מים בשמן.
אם השווית בין הצבע במיכל לזה שבמנוע והם זהים - אז בסדר, אם לא, העלה תמונה נוספת, שצולמה ללא פלאש.
אחרי רמת מים במערכת הקירור עקבת?
צריך לבדוק בתוך פיה של הרדיאטור עצמו - רק לא לפתוח כאשר הוא חם. עדיף בבוקר אחרי לילה לפני התנעה.
let the sun shine, let the :idea: glow, let the life flow :)
