dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6423 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, ברשותי פג'ו 306 שנת 1995, דגם XN. קניתי את המכונית ליפני כשנה ואת האמת היא הייתה כול השנה כמו בובה בלי בעיות בכלל רק טיפולים. ליפני יומיים קרתה התקלה הראשונה אחרי שנה לצערי ואני פוחד שאני נכנס לבור עמוק, סה"כ אני בן 18 ואין לי הרבה כסף להשקיע. אחרי ההקדמה אני ינסה להסביר במדוייק את התקלה.
אז ככה, ליפני יומיים אני חוזר הביתה בלילה אחרי בילויי לילי, מגיע עד הבית ובחניה של הבית בזמן הרוורס המכונית התחילה לרעוד מוזר חשבתי אוליי כי עזבתי יותר מידי את הקלאץ והמכונית כמעט התכבתה, בכול מקרה זה היה לילה ולא יחסתי לזה חשיבות, חניתי אחרי דקה והלכתי לישון בלי מחשבות על הראש. למחרת אני קם בבוקר מנסה להתניע את האוטו המכונית לא מתניע עושה רעש כאילו היא עומדת להתניע אבל המנוע לא מתניע, לאחרי הוספת גז המכונית התניע. אני נוסע ואומר לעצמי אוליי זה כי עשיתי טיפול אחרון ליפני 11 אלף והגיע הזמן לטיפול חדש, קבעתי למחר תור למוסכניק, אז אני נוסע כ 10 דקות והמכונית היתכבתה במהלך נסיעה ! עצרתי בצד ונסיתי להתניע התנעתי אבל המכונית היתכבתה כול פעם היא רעדה מוזר והיתכבתה מאחר זה היה רחוב מסוכן להשאיר את המכונית רציתי להחזיר אותה הביתה, הדרך היחידה שהמכונית תישאר דלוקה היא עלידי הוספת גז לאוטו, כלומר רק בטורים גבוהים המכונית לא היתכבתה, ברמזורים שמתי אנדברקס והוספתי גז כדי שלא היתכבה לי המכונית.הגעתי הביתה בבוקר באותה דרך לא דרך ,הבתי את האוטו למוסך אמרתי להם מה הבעיה ואמרתי את דעתי שאוליי זה הפלגים מאחר והטיפול האחרון היה ליפני הרבה זמן, אז באמת הם אמרו שצריך טיפול ויהיה טוב, בדרך החליפו לי איזה 2 רצועות אחת של ההגה ואחת של הציריה סה"כ ,500 ש"ח .
אז לקחתי את המכונית מהמוסך היה בהחלט שיפור אחרי הטיפול, נסעתי כול היום באוטו בלי בעיות אמרתי תודה לאל שזה נגמר, פתאום המכונית היתכבתה לי עכשיו בלילה במהלך נסיעה והתניעה רק עם גז אחרי ההתנעה היא רעדה טיפה ואז נסעתי בלי בעיות כ 10 דקות.אני פוחד שזה משהו רציני, מה זה לדעתכם יכול להיות ?
סליחה על החפירה אני פשוט מודאג, תודה.
לדעתי מנוע צעדים.
מנוע צעדים הוא אשר דואג לטורים שלך להשאר בגובה הרצוי.
יכול להיות גם סתימות דלק ודלק מהול.
In 9.000 RPM, No One Can Here The Badgers Scream :twisted:
99% שזה מנוע הצעדים. בעיה מאד נפוצה בדגם הזה.
פתרון:
יש שתי אפשרויות.
1. לפרק מנוע צעדים שנמצא מול קיר האש מתחת לחיישן מצב מצערת (אם אתה לא מתמצא אז כשאתה לוחץ גז יש כבל שנמשך ויש שם קפיץ בסופו, מאחורי הקפיץ לכיוון השמשה יש חיישן מצב מצערת ומתחתיו מאד דומה לו יש את מנוע הצעדים) ולנקות אותו עם ספריי קרבורטור. הוא מתפרק באמצעות שני ברגי כוכב. יש לנקות גם את התעלה שבתוכה הוא יושב עם המון ספריי.
בשיטה זו יש סיכון גבוה מאד שתשבר ההברגה בזמן הפתיחה או הסגירה בתוך מנוע הצעדים ואז יש סיכוי שלא תוכל להשתמש בו יותר. אסור בהחלט לסובב את הפין של מנוע הצעדים לאחר הפירוק כי זה יקבע כמה הטורים שלך יהיו! כל לסיבוב קטן יגרום לכמה פירוקים כדי למצוא שוב את הכיוון הנכון. פשוט לפרק לנקות ולהחזיר לעבוד מאד בעדינות.
עם זאת שיטה זו הרבה יותר מועילה ויכולה לפתור את הבעיה לכמה שנים של פעולת מנוע רציפה.
2. אפשרות זו פחות מועילה (בד"כ לכמה חודשים עד שנה) אבל פחות סיכונים וניתן לחזור עליה כמה פעמים שאתה רוצה.
לפרק צינור יניקה, להדליק את הרכב ופשוט להתיז ספריי קרבורטור לתוך החור תוך כדי שאתה פותח מצערת עם היד.
יש לנקות את כל הפרפר (כשתפתח תבין מה זה) ומאחוריו. למנוע הצעדים יש לתת כמות נדיבה (יש לו חור למעלה לפני הפרפר)
הרכב כמעט יכבה כשאתה מתיז וזה תקין בהחלט פשוט תן כמות גז גדולה יותר ככל שאתה מתיז יותר. אם אתה רוצה תוצאה טובה תגמור חופשי את כל הספריי בניקוי זה.
לאחר ניקוי זה תוכל להמשיך וליסוע רוורס לחניה ללא חשש :-).
נ.ב
אני רואה כאן גישה גרועה מאד של המוסך לבעיה, כל מכונאי אפילו בדרגה נמוכה יודע לגשת ישר למנוע הצעדים במקרים כאלו. אבל זה עניין אחר.
בהצלחה
אוקיי עברו 3 ימים והבעיה לא חזרה על עצמה מאז.
אמרתי לעמצמי אם היא תחזור אני יגש למוסך והיא לא חזרה ואני בתקווה שזה ישאר כך בנתיים, בכול מקרה , תודה לכולם !
