dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6473 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
עכשיו התנעתי את האוטו נסעתי קצת ואני מרגיש ריק שרוף פתחתי את המכסה מנוע ,נתתי גז,ופתאום אני רואה עשן חח.
בדקתי את המים של הרדיאטור ואני רואה שהוא ריק ,אבל זה לא הכל יש גם איזה שהוא משקע בפנים,לכלוך כנראה?!
מה אתם אומרים לפרק ולנקות?ומים רגילים מהברז יהיו בסדר לא?
הבעלים מולי מילא מים מהתחנת דלק כשקניתי את האוטו.
אני לא מבין למה מה אני באיגנור זה לא פעם ראשונה פירסמתי כבר כמה הודעות פה.
רק פעם אחת ענו לעניין וזהו מה כל הזמן הנושאים שלי יורדים אנשים נכנסים ולא מגיבים למה?!#
אני שואל שאלות קשות.?
אהה ועוד משהו עכשיו שמתי לב שהמאוורר של הרדיאטור לא מסתובב.
זה בעיה בחמשל לא?זה לא אומר שכל הרדיאטור לא תקין?
אחי אתה לא באיגנור, לא עושים פה דווקא לאף אחד. פשוט יש תחלופה גבוהה של הודעות וקורה שמפספסים את שלך כנראה.
בכל מקרה, אני תמיד מילאתי מים ירוקים כשהיה לי רכב שנת 92' אבל אמרו לי שגם מים רגילים זה בסדר.
תבדוק אולי יש לך חור איפשהו, או במיכל או בצינור שמוביל לרדיאטור.
אגב אל תמלא במיכל עיבוי את המים אלא ישירות לרדיאטור, רק תזהר ותעשה את זה כשהמנוע מכובה וקר.
בהצלחה.
הכותרת שלך לא לפי חוקי הפורום.
השימוש בחחחח מיותר. אנחנו לא בצ'אט.
לכן כנראה לא עונים לך ולא טורחים לקרוא את ההודעות שלך.
בנוגע למאוורר: מה זאת אומרת לא עובד? המאוורר ברכבך לא אמור לעבוד קבוע.
אם אתה באמת רוצה עזרה תפרט מתי הוא לא עובד, האם הרכב מתחמם מעבר לנורמלי?
אחרי שתענה על שאלות אלה נוכל, אולי, לענות בצורה רצינית על שאלותיך.
מקווה שהבהרתי כמה דברים,
גילעד
:turn-l:מכונאי וחשמלאי אופנועים מוסמך :turn-l:
אתה בודק את מיכל המים וממלא מים כמו שצריך?
כי אם כן ואת רואה שהמים נעלמים לך אז יכול להיות שיש לך אחת משתי הבעיות האלה:
תמלא מים כשהאוטו קר ותחנה אותו כמה שעות
1- ובבוקר תבדוק אם יש מים על הריצפה, אם יש מים אז יש נזילה וזה פחות חמור.
2- אם אין נזילה אז תתניע ותסע עם זה כמה קילומטרים טובים, אם תראה שהמים נעלמו לך עוד פעם אז המים הולכים לכיוון המנוע (תבדוק איך השמן נראה) - וזה יותר חמור.
