dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6589 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולכם, הודעה ראשונה שלי אזאלכס, מהמרכז, 23, עוד שנייה 24 ונעים להכיר :wink:
חבר שלח אותי לפה מפורום מחשבים שאני תמיד כותב בו וראיתי שיש פה המון חומר ללמוד ומה שיכול ללמד, הרי זה מבורך.
אני בעיקרון מתעסק בכל, אבל ממש בכל מה שקשור לעולם המחשוב אז אם יש שאלות, תיכנסו לפורום ההוא ותפנקו בשאלות, או פה בפרטי.
אנציקלופקיית מארזי המחשב שלי לדוגמה.
רציתי לדעת . . .
כמו שתראו, פירטתי כמה חומרי איטום המיועדים למארזי מחשב במה שכתבתי באתר השני, באילו חומרים/קיטים/הנפצות משתמשים לאיטום הרכבים פה ?
כי אני מכיר את הקיטים הנ"ל לאיטום:
ערכות השקטה למארזים להשקטת רעש החומרה
ישנו רק קיט אחד להשתקת המארז שנמכר בישראל, וזה הקיט המעולה של THERMALTAKE. בעולם נמכרים עוד קיטים שאת רובם ריכזתי כאן עבורכם. מכירים עוד? כתבו לי.
Thermaltake Noise Dampening Kit A2384
המחיר הזול ביותר הישראל:
בעוד שמרבית החנויות מוכרות את הקיטים הנ"ל ב80+ שקל ( למעט +60 ש"ח ב LOGICPC ברמת גן ) כאן תמצאו קיט זה ב20 שקל (תבררו מלאי, כי בדר"כ אין) !
Thermaltake Dampening KIT ***HELPS REDUCE NOISE*** - TopMarket computers and hardware store in Israel
Akasa Paxmate PLUS noise reduction AK-PAX-2
קיט העשוי כולו מגומי אוורירי עם בועות אוויר. תאום לקיט של THERMALTAKE עקב מבנה דומה.
Nexus DampTek | Noise Absorption Mats
למעשה - הקיט הטוב ביותר בעולם המיועד למארזי מחשב שבאמת משקיט רעש.
wol_error.gifמידת התמונה שונתה. לחץ על כאן כדי לצפות בתמונה בגודל מלא. מידת התמונה המקורית הינה 810x223 ומשקלה 24KB.damptek_mats.gif
סרטון הדגמה שמראה שהחומר חסין אש
YouTube - Nexus Damptek fire resitance test
הוא בנוי משתי שכבות:
קצף וחומר בעל מסה כבדה
שילוב של שניהם מונע רעשים בצורה מצויינת:
מורכב במחשב:
MuteMat sound absorption kit
Dynamat Extreme
התקנה:
על רצפת ותקרת המארז על הדלתות
דוגמה:
2004 Honda Civic - Polk Audio Demo VehicleTN_2004_Honda_Civic_Polk_Audio_01.JPGTN_2004_Honda_Civic_Polk_Audio_02.JPGTN_2004_Honda_Civic_Polk_Audio_03.JPGTN_2004_Honda_Civic_Polk_Audio_04.JPGTN_2004_Honda_Civic_Polk_Audio_05.JPGTN_2004_Honda_Civic_Polk_Audio_06.JPGTN_2004_Honda_Civic_Polk_Audio_07.JPGTN_2004_Honda_Civic_Polk_Audio_08.JPGTN_2004_Honda_Civic_Polk_Audio_09.JPG
או כמו פה לדוגמה שם כיסו PORCHE
http://www.dynamat.com/gallery/Sponsor/1973_Porsche_911_Bazooka_Master_P/index.asp
DIPOLOGY
אגב יש את זה בארץ ? משהו מדהים שמצאתי שמכסה ובולם גם את תחום הרעשים הנמוכים עם חומר קשה מיוחד.
http://www.ccijp.co.jp/DIPOLGY/eng/can_set.html
***אין צורך לצטט את ההודעה שמעליך***
:?שאלה נחשבת פרסומת כאן ? אם יש בעייה במשהו שמנהל יגיד לי ואשמח להעלים א הבעייה.
*אגב איך עוקבים פה אחרי נושאים שכתבתי בהם, זה לא מתווסף אוטומטית לנושאים רשומים ?
אני חושב שהכי נפוץ ונחשב לטוב מאוד בעולם הרכב הוא ה Dynamat Extreme שציינת .
אני לא רואה דרך שאפשר לחסוף לאחד מהצדדים, הקיטים למחשב עולם סביבות ה 30 ש"ח כמו שהראת אבל הם מאוד קטנים וגם 10 כאלה לא יעזרו לדלתות , לאומת 500 ש"ח שיעזור מאוד לדלתות אבל גדול מאוד למחשב ולא חסכוני .
יעקב
pioneer 5050+dellD820 CarPC .Focal Utopia Mid - Focal utopia tweeter - Focal Utopia Woffer @ CrossOver Utopia .JBL 75.4 .EARTHQUAKE 1142 rms @ 3ohm . The Monster : JL W7
ברוך הבא לפורום.
לא הבנתי את שאלתך. אתה מבקש המלצות לחומרי איטום לרכב שיכולים לשמש גם להשקטת המחשב?
אם כן, יש ב FAQ מאמר מתורגם בנושא, שסוקר ומשווה בין חומרי איטום מסוג יריעות (כדוגמת הדיינמאט).
כמו כן יש חומרים בולעים ויש חומרים בולמים, אך לצערי בארץ המבחר דל עד לא קיים.
בעיקרון שיטות השקטת המחשב ושיטות בידוד רעשים ברכב הן די דומות. החומר של דיינמאט שהראת הוא אותו החומר בו משתמשים ברכב. הרעיון שמופיע בקיט של NEXUS יעיל גם ברכב, אך אין שום יבואן שמייבא מוצרים כאלה נכון להיום.
איתמר.
קראתי את הכתבה שדיברת עליה איתמר.
אני מבין שאין כלום בארץ מהחומרים הנ"ל למעט הקיט של THERMALTAKE
http://logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=cooling-mo
הקיט של NEXUS לדוגמה נמכר ב50$ ויש לו:
3sheets of DampTek® noise absorption insulation material
Each sheet consists of a barrier to isolate the noise and a foam layer to absorb the multiple frequencies.
Size per sheet: 40 x 50 cm / 15.7 x 19.7 inch
Thickness: 7.5 mm (1.5 mm barrier layer and 6 mm foam layer)
Compressible down to approx. 2mm
Easy to cut and shape
Self-adhesive backing
Easy to remove and re-fit
Fire-resistant and self-extinguishing
אז כמו שאתם רואים הם די גדולים ומספיקים לדלת שלמה של רכב. מה אתם אומרים, יש לזה שוק בארץ, אם יגיע, אפשרי יהיה לעניין חובבי מכוניות בזה ?
אני רואה שהיו מוכרים DYNAMAT בישראל, את הגרסה הרגילה, לא את הEXTREME בחנות בישראל:
http://web.archive.org/web/20040829093207/http://www.need4sound.co.il/Products.asp?Cat2Cat1ID=3323
תשנו את הקידוד שתראו עברית ככה:
view>encoding>hebrew windows
עכשיו ראיתי שגם לחברה העולמית 3M (שיש לה נציגות מוכחת בישראל-בהרצליה) יש חומרים משקיטי רעשים ושלחתי להם מכתב באשר לזמינות בארץ:
http://products3.3m.com/catalog/us/en001/government/innovative_solutions/node_7R6104TJLQbe/root_GS3RBW6QFVgv/vroot_31S2JJ7584ge/gvel_GJPWL8WP08gl/theme_us_innovativesolutions_3_0/command_AbcPageHandler/output_html
אני יודע שיש מגעים להביא את NEXUS לארץ ואז אולי תהיה גם לשוק השקטת המכוניות אלטרנטיבה מסויימת.
יעקוב, אמרת שהקיטים למחשב עולים 30שקל ? איפה... יש פה יוסי אחד שכתבו שהוא מרכיב קיטי השקטה כסופים לדלתות ולא יודע איזה קיט זה שיש פה בארת, או שהוא מייבא אולי או משהו.
אתם מכירים איזהשהו מישהו או חנות שמביאה את זה באופן סדיר ואפשר להצטרף לקנייה שלהם ?
