alex869
כל מה שפורסם על ידי alex869
  1. מה הסעיפים לחשב עלות רכב פרטי מול רכב חברה? אני לא מוצא שום מחשבון בנושא, מכירים כזה? לא ברור מה העלות החודשית של החזקת רכב עצמי שנוסע 40K בשנה. שמעתי מאנשים שונים שהיו נגד לעבוד עם הרכב האישי מילים מופשטות כמו: בלאי, תחזוקה, וירידת מחיר של הרכב האישי אחרי כמה שנים" ואין לי מושג איך לחשב אותם פר חודש\שנה. לגבי הסעיפים שעלו לי בראש: יתרונות רכב אישי: יש לי, אין הוצאות קניית רכב אקבל כ-3000 ברוטו לשכר הוצאות אחזקת רכב אקבל דלקן חברה = דלק חינם אחרי 3 שנים אוכל למכור את הרכב בשוק היד 2 וארוויח גם את השווי שלו חסרונות רכב אישי איכשהו צריך לחשב עלות בלאי, תחזוקה וירידת מחיר של רכב שעשה 120Kק"מ אחרי 3 שנים (כיצד?) תשלום רישיון רכב תשלום ביטוח חובה+מקיף תשלום שטיפות יתרונות רכב חברה כל התשלומים הנוגעים לרכב על חשבון החברה אוכל למכור את הרכב שלי ולקבל עליו כ-120 אלף שקל בשוק היד 2. חסרונות רכב חברה צריך לשלם 3000 ש"ח נטו כל חודש = 36 אלף נטו בשנה האם פספסתי משהו בסעיפים שצריך לקחת בחשבון לכאן או לכאן וכיצד מחשבים ירידת מחיר על בלאי, תחזוקה וירידת מחיר של הרכב עם כ-120K אחרי 3 שנים?
  2. שלום, יש ברשותי רכב פרטי חדש בן שנה ולצורך תפקיד בעבודה מציעים לקחת רכב חברה כדי לא "לקרוע אותו". אני מנסה להבין את מכלול השיקולים הנכון כדי לחשב מה יותר עדיף, להחזיר רכב פרטי או רכב חברה? נסועה צפויה בעבודה כ-40,000 פר שנה אם אקח רכב חברה - אקבל לשכר 3,000 ברוטו בחודש (1,500 נטו) + דלקן מהחברה, משמע אין הוצאות דלק ישירות, כן אצטרך לשלם שווי שימוש של כ-1000 ש"ח ברוטו בשכר. אם אקח רכב חברה, אשלם 3000 נטו אם אקח רכב חברה אוכל למכור את הרכב שלי ואקבל כ-120,000 ש"ח נטו לכאורה עדיף להחזיק רכב פרטי ולקבל מהעבודה דמי אחזקת רכב + דלקן כמדומני, אך אני חושש שאני מפספס משהו. כיצד באמת משווים החזקת רכב חברה לרכב פרטי בדברים שקשה לי לכמת כגון ירידת ערך רכב כעבור X שנים אחרי הרבה קילומטרים וכיו'ב?
  3. אוקיי, אני די מתחיל בנושא, רכב ראשון אז אין לי מושג לגבי כל המושגים. אני יכול להגיד לך מה שאתה רוצה על מחשב אבל לא על רכב, אז אני לומד בינתיים מהמומחים לדוגמה הפניתי את השאלה לנציג PIT-STOP וזה מה שנעניתי: "השיפורים היחידים שיש לנו לרכב הזה הם קיטים בולמים קפיצים בשביל לשפר את האחיזה וקיט יניקה פילטר אויר אגזוז זרימה חופשית REMUS (כולל אישור משטרה ומשרד תחבורה), + חישוקי מגנזיום." מה זה אומר קיטים בולמים קפיצים ומה זה קיט יניקה (הוא כולל בעצם את מה שהוא רשם בהמשך או זה חלקים נוספים שמשפרים כמו פילטר אוויר, אגזוז זרימה חופשית REMUS) ? חישוקי מגנזיום, אני מבין שמגנזיום זה חומר שממנו עשויים כל הג'אנטים היוקרתיים(תקנו אותי אם אני טועה). מדוע למעשה ? הוא קל וחזק כמו CEVLAR או שאמרתי שטות כרגע, פשוט לא מבין מה ההבדל בין ג'אנטים רגילים לבין אלו עם מגנזיום מלבד הצורות היפות שיש לגאנטי המגנזיום בקטלוג באתר PIT-STOP. אני לא יודע כמה אני מוכן להשקיע כי אין לי מושג לגבי המחירים למעשה אז אם תגידו שיש רמה X ורמה Y אוכל לענות על זה. אני פשוט מבקש הסבר מעמיק של איזה חלקיםך משפרים מה מבחינת הנסיעה. וכן, אני מעוניין גם לבדוק שיפורים קוסמטיים כי הדגם הישן נראה לי פשוט מדיי אז אני מעוניין לשפר גם את המראה וכן שוב נכנס עניין התקציב, כמה זה עולה הפנסיםף,אגזוז,ג'אנטים וכדומה כי כאמור מעולם לא נכנסתי לנושא הזה קודם לכן. תודה.
  4. Godflash, תודה! אנירואה שה"חדש" נראה הרבה יותר מודרני מהישן. הכוונה להקנות לו מראה "צעיר" יותר. בוא נקרא לזה מראה שאני יותר אוהב כי אני לא מרוצה מאיך שהוא נראה כברירת מחדל. שזה אומר ?
  5. מה ניתן לשפר ב2006 הישן, משום מה כל השיפורים לסיוויק שאני מוצא הם לדגמים ישנים של שנות ה-90 עד 2002. יש שיפורים לדגמי 2006 כמו ג'אנטים,צינור פליטה,בלמים וכדומה כדי להפוך את הרכב לצעיר יותר (לא ברמה מוגזמת של אורות ניאון וכדומה) ? תודה
  6. לא מצאתי שם השוואה ולא תמונה של הישנה אלא רק של החדשה בלינק האחרון שהבאת. תודה בכל מקרה. אילו עוד שיפורים הוכנסו ב-2006 החדש מלבד הצורה ? בטיחות, מנוע, משהו אחר אולי ? ולסיום, מה ניתן לשפר ב2006 הישן, משום מה כל השיפורים לסיוויק שאני מוצא הם לדגמים ישנים של שנות ה-90 עד 2002. יש שיפורים לדגמי 2006 כמו ג'אנטים,צינור פליטה,בלמים וכדומה כדי להפוך את הרכב לצעיר יותר (לא ברמה מוגזמת של אורות ניאון וכדומה) ? תודה
  7. מהם ההבדלים (אני מוצא תמונות אבל אין לי מושג מה חדש ומה ישן) בין הונדה סיוויק צורה ישנה לבין צורה חדשה ? תמונות השוואה יבורכו. בנוסף, אילו עוד שיפורים הוכנסו ב-2006 החדש מלבד הצורה ? בטיחות, מנוע, משהו אחר אולי ? ולסיום, מה ניתן לשפר ב2006 הישן, משום מה כל השיפורים לסיוויק שאני מוצא הם לדגמים ישנים של שנות ה-90 עד 2002. יש שיפורים לדגמי 2006 כמו ג'אנטים,צינור פליטה,בלמים וכדומה כדי להפוך את הרכב לצעיר יותר (לא ברמה מוגזמת של אורות ניאון וכדומה) ? תודה
  8. קראתי את הכתבה שדיברת עליה איתמר. אני מבין שאין כלום בארץ מהחומרים הנ"ל למעט הקיט של THERMALTAKE http://logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=cooling-mo הקיט של NEXUS לדוגמה נמכר ב50$ ויש לו: 3sheets of DampTek® noise absorption insulation material Each sheet consists of a barrier to isolate the noise and a foam layer to absorb the multiple frequencies. Size per sheet: 40 x 50 cm / 15.7 x 19.7 inch Thickness: 7.5 mm (1.5 mm barrier layer and 6 mm foam layer) Compressible down to approx. 2mm Easy to cut and shape Self-adhesive backing Easy to remove and re-fit Fire-resistant and self-extinguishing אז כמו שאתם רואים הם די גדולים ומספיקים לדלת שלמה של רכב. מה אתם אומרים, יש לזה שוק בארץ, אם יגיע, אפשרי יהיה לעניין חובבי מכוניות בזה ? אני רואה שהיו מוכרים DYNAMAT בישראל, את הגרסה הרגילה, לא את הEXTREME בחנות בישראל: http://web.archive.org/web/20040829093207/http://www.need4sound.co.il/Products.asp?Cat2Cat1ID=3323 תשנו את הקידוד שתראו עברית ככה: view>encoding>hebrew windows עכשיו ראיתי שגם לחברה העולמית 3M (שיש לה נציגות מוכחת בישראל-בהרצליה) יש חומרים משקיטי רעשים ושלחתי להם מכתב באשר לזמינות בארץ: http://products3.3m.com/catalog/us/en001/government/innovative_solutions/node_7R6104TJLQbe/root_GS3RBW6QFVgv/vroot_31S2JJ7584ge/gvel_GJPWL8WP08gl/theme_us_innovativesolutions_3_0/command_AbcPageHandler/output_html אני יודע שיש מגעים להביא את NEXUS לארץ ואז אולי תהיה גם לשוק השקטת המכוניות אלטרנטיבה מסויימת. יעקוב, אמרת שהקיטים למחשב עולים 30שקל ? איפה... יש פה יוסי אחד שכתבו שהוא מרכיב קיטי השקטה כסופים לדלתות ולא יודע איזה קיט זה שיש פה בארת, או שהוא מייבא אולי או משהו. אתם מכירים איזהשהו מישהו או חנות שמביאה את זה באופן סדיר ואפשר להצטרף לקנייה שלהם ?
  9. חברים, מי זה הבחור הזה יוסי ומה זה חומר האיטום הזה? האמנות שלו מזכירה את העבודות שלי עם מארזי מחשב, אשמח להכירו. אפשר לינק ליצרן שלו בבקשה? תודה
  10. שאלה נחשבת פרסומת כאן ? אם יש בעייה במשהו שמנהל יגיד לי ואשמח להעלים א הבעייה. *אגב איך עוקבים פה אחרי נושאים שכתבתי בהם, זה לא מתווסף אוטומטית לנושאים רשומים ?
  11. שלום לכולכם, הודעה ראשונה שלי אזאלכס, מהמרכז, 23, עוד שנייה 24 ונעים להכיר חבר שלח אותי לפה מפורום מחשבים שאני תמיד כותב בו וראיתי שיש פה המון חומר ללמוד ומה שיכול ללמד, הרי זה מבורך. אני בעיקרון מתעסק בכל, אבל ממש בכל מה שקשור לעולם המחשוב אז אם יש שאלות, תיכנסו לפורום ההוא ותפנקו בשאלות, או פה בפרטי. אנציקלופקיית מארזי המחשב שלי לדוגמה. רציתי לדעת . . . כמו שתראו, פירטתי כמה חומרי איטום המיועדים למארזי מחשב במה שכתבתי באתר השני, באילו חומרים/קיטים/הנפצות משתמשים לאיטום הרכבים פה ? כי אני מכיר את הקיטים הנ"ל לאיטום: ערכות השקטה למארזים להשקטת רעש החומרה ישנו רק קיט אחד להשתקת המארז שנמכר בישראל, וזה הקיט המעולה של THERMALTAKE. בעולם נמכרים עוד קיטים שאת רובם ריכזתי כאן עבורכם. מכירים עוד? כתבו לי. Thermaltake Noise Dampening Kit A2384 עמוד המוצר באתר היצרן המחיר הזול ביותר הישראל: בעוד שמרבית החנויות מוכרות את הקיטים הנ"ל ב80+ שקל ( למעט +60 ש"ח ב LOGICPC ברמת גן ) כאן תמצאו קיט זה ב20 שקל (תבררו מלאי, כי בדר"כ אין) ! Thermaltake Dampening KIT ***HELPS REDUCE NOISE*** - TopMarket computers and hardware store in Israel Akasa Paxmate PLUS noise reduction AK-PAX-2 קיט העשוי כולו מגומי אוורירי עם בועות אוויר. תאום לקיט של THERMALTAKE עקב מבנה דומה. Nexus DampTek | Noise Absorption Mats למעשה - הקיט הטוב ביותר בעולם המיועד למארזי מחשב שבאמת משקיט רעש. מידת התמונה שונתה. לחץ על כאן כדי לצפות בתמונה בגודל מלא. מידת התמונה המקורית הינה 810x223 ומשקלה 24KB. סרטון הדגמה שמראה שהחומר חסין אש YouTube - Nexus Damptek fire resitance test הוא בנוי משתי שכבות: קצף וחומר בעל מסה כבדה שילוב של שניהם מונע רעשים בצורה מצויינת: ביקורת מורכב במחשב: MuteMat sound absorption kit ביקורת Dynamat Extreme עמוד החברה התקנה: על רצפת ותקרת המארז על הדלתות דוגמה: 2004 Honda Civic - Polk Audio Demo Vehicle או כמו פה לדוגמה שם כיסו PORCHE http://www.dynamat.com/gallery/Sponsor/1973_Porsche_911_Bazooka_Master_P/index.asp DIPOLOGY אגב יש את זה בארץ ? משהו מדהים שמצאתי שמכסה ובולם גם את תחום הרעשים הנמוכים עם חומר קשה מיוחד. http://www.ccijp.co.jp/DIPOLGY/eng/can_set.html
  12. שלום לכולכם, הודעה ראשונה חבר שלח אותי לפה מפורום מחשבים שאני תמיד כותב בו וראיתי שיש פה המון חומר ללמוד ומה שיכול ללמד, הרי זה מבורך. אני בעיקרון מתעסק בכל, אבל ממש בכל מה שקשור לעולם המחשוב אז אם יש שאלות, תיכנסו לפורום ההוא ותפנקו בשאלות, או פה בפרטי. אנציקלופקיית מארזי המחשב שלי לדוגמה. בכל מקרה, אלכס, מהמרכז, 23, עוד שנייה 24 ונעים להכיר
  13. שלום לכולכם, הודעה ראשונה חבר שלח אותי לפה מפורום מחשבים שאני תמיד כותב בו וראיתי שיש פה המון חומר ללמוד ומה שיכול ללמד, הרי זה מבורך. אני בעיקרון מתעסק בכל, אבל ממש בכל מה שקשור לעולם המחשוב אז אם יש שאלות, תיכנסו לפורום ההוא ותפנקו בשאלות, או פה בפרטי. אנציקלופקיית מארזי המחשב שלי לדוגמה. בכל מקרה, אלכס, מהמרכז, 23, עוד שנייה 24 ונעים להכיר רציתי לדעת . . . כמו שתראו פירטתי כמה חומר איטום המיועדים למחשב במה שכתבתי באתר השני, באילו חומרים/קיטים/הנפצות משתמשים לאיטום הרכבים פה ? אני חושב שהקיט הכסוף ההוא מופיע כבר בסוף האנציקלופדיית מארזים שלי. תודה אגב יש את זה בארץ ? משהו מדהים שמצאתי שמכסה ובולם גם את תחום הרעשים הנמוכים עם חומר קשה מיוחד. http://www.ccijp.co.jp/DIPOLGY/eng/can_set.html
