dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6627 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מתלבט בין שני הקומפוננטים האלו ולא ממש יודע מה לבחור, מקווה שאתם תעזרו לי.
DLS UP6i:
Power Handling:
  • Peak: 180 watts
  • RMS: 150 watts
Aluminum cone woofer
Rubber surround
1.1" Silk dome tweeter
Crossover filter with selectable tweeter level
Low pass filter (6 dB/octave) and high pass filter (12 dB/octave) fixed at 5000 Hz
JL Audio C5:
Power Handling:
  • RMS: 75 watts
Mineral-filled polypropylene cone woofer
Butyl rubber surround
3/4" Silk soft dome tweeters
RSR Variable-Angle Flush-Mount System
Ferrofluid Cooling and Damping
DMA-Optimized Motor System
2-way crossover network with 1st order low-pass and 2nd order high-pass circuit
Premium Mylar® capacitors
Polyswitch tweeter protection
Low-Profile, Symmetrical Roll Spider
1" Voice coil
Ferrite woofer magnet
Neodymium tweeter magnet
שני הסטים עולים אותו דבר ושניהם דגמים חדשים, לא שמעתי אף אחד מהסטים.
אני שומע בעיקר מוזיקה שחורה וישראלית וטיפה האוסים/טראנסים.
אני מחפש איכות ולא עוצמה.
עדיין לא נבחר מגבר זה תלוי בסט שיבחר.
תודה רבה לכל העוזרים.
HU: Eclipse CD7200mkII
Comp: DLS Iridium 6.2i Amp 1: JL Audio 300/2
Sub: JL Audio 10W3v3 Amp 2: JL Audio 300/2
כי הם מתאימים לי מבחינת התקציב (עד 350$) ויש מאיפה לקנות אותם בארה"ב דרך האינטרנט.
אם יש לכם הצעות נוספות במסגרת התקציב אשמח לשמוע.
תודה.
הצטרף להתלבטות קומפוננט של אלפיין SPX-17PRO:
6-1/2" Type-X Series Component System
Power Handling:
  • Peak: 300 watts
  • RMS: 100 watts
Cross-ribbed glass fiber cone woofer
Multi-roll surround
1" Separately mounted tweeter
Shorting Sleeve Heatsink (patented)
Thermal Management System (patented)
Ring Radiator TW Design w/ 25mm VC
Cast Aluminum Frame & Network Box
Multiple Crossover Tuning Options with minimum phase shift
Thermally Coupled Cast Aluminum Crossover Chassis
TO-220 Power Resistors with AL Heatsinks
Heavy Gauge Air Core Inductors
Metalized Poly Capacitors
Phase Linkage Setting module
4-level TW adjustment
TW protection
Gold Plated Insert Terminals w/tab
4 ohms impedance
Neodymium magnet
90dB
35 - 60000 Hz
מה דעתכם?
