dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6642 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ברשותי גנרטור של חברת ROBIN שהחזיק במקום סגור 5-6 שנים ללא הפעלה וכעת פועל ללא רבב. חיברתי אליו מכשירים כגון: דיסק (לחיתוך ברזל), קומקום, מפוח חשמלי. בו זמנית לא הצלחתי לגרום לו לOVERLOAD, הצלחתי להפעיל סה"כ 6500WATT האם זה הגיוני?
קצת פירוט:
גנרטור של ROBIN שכתוב עליו 3500 BRUSHLESS משהו כזה, פועל על בנזין 96. 2 שקעים, מופעל ע"י חוט כזה כמו מכסחת דשא.
חיברתי אליו דיסק (2000WATT)
קומקום (2000WATT)
מפוח (1450WATT)
תנור ביתי עם צלעות חימום (בלי סליל לוהט כזה, אלא פשוט מתחמם יש בו שמן) (2500W)
חיברתי הכי הרבה את הדיסק קומקום ותנור שזה 6500, לא חיברתי תמפוח כי לא היה עוד שקע... אבל במד שמראה כמה VOLT הוא (שעומד על 220-200) הוא הראה נפילה של כ20-30 אחוז, במצב ששלושת המכשירים פעלו בו זמנית.
המשקל שלו הוא 50-60 קילו
מידות מוערכות - גובה 50
רוחב 40
עומק 60
לסיכום השאלות החשובות:
1. איזה מערכת אפשר להפעיל עליו?
2.מה המשמעות של ה6500WATT שהפעלתי, האם זה אומר שהגנרטור בעל הספק של 6500W?
3. כמה הוא באמת שווה?
תודה מראש!
אם יש לגנרטור הזה 2 ידיות כאלה מתקפלות ו2 גלגלים זהו גנרטור חזק מאוד.
יש כזה לדוד שלי אחלה גנרטור.
צריך להיות כתוב על הגנרטור כמה KV יש לו אז תבדוק ותרשום.
תמונה של הגנרטור תעזור.
אוקיי תודה רבה על התגובות.
אין לו ידיות מתקפלות או גלגלים, או רגיל ברזלים כאלה, ובצבע צהוב.
אני מחר אבדוק כמה KVA יש לו למרות שלא מצאתי אם אינני טועה, אני אחפש היטב.
אצלם את הגנרטור ואפרסם תמונות מזוויות שונות.
התנור חימום והקומקום עבדו על מקסימום עומס לא? הרי הם מחממים אז הם כן משתמשים ב4500WATT אני צודק?
אם כן אז אני מחר יפעיל אותו ויחבר אליו עוד מכשירים מחממים כדי לבדוק אם באמת הוא מחזיק עד 6500WATT.
אתה בטוח שזה משנה לדיסק?! זה דיסק ישן כזה לא משהו חדשני, הוא ישן אבל בהמה... לפי מה שהבנתי הוא גם בעייתי לחשמל, כלומר חשמל לא יציב לא מחזיק אותו. אז יכול להיות שהוא כן על עומס מלא?
חנן תגיד, אם באמת הוא הפעיל 4500WATT זה אומר שהוא גנרטור חזק? שיכול להרים מסיבת טבע? זה עיקר השימוש שלי בו...
מכשירי החימום כנראה עבדו על עומס מלא. הדיסק לא, גם אם הוא ישן. צריכת החשמל תואמת במקורב לעבודה שנעשית בפועל, ואם הוא לא מועמס למקסימום הוא גם לא צורך את הצריכה המקס' הנקובה.
אני לא בקי בכל הצרכנים שדרושים להרמת מסיבת שטח. צריך להגדיר מהם הצרכנים ומזה לנסות להבין מהי הצריכה הכוללת. 4.5 קילוואט זו התחלה לא רעה, אני מנחש.
עידכון: הצלחתי להפיל אותו, חיברתי אליו אך ורק מייבש כביסה, הוא הפעיל אותו אך הפקק נפל לאחר 10-15 שניות. מד הVOLT נע בין 150-14... מה זה אומר? לא הצלחתי להשיג מידע אודות המייבש הזה אך נראה כי הוא חיה. הוא ישן (המייבש כביסה), בערך 15-20 שנה...
יש נתונים חדשים שאפשר להסיק מזה?
עד כמה שזכור לי מבחינת תקן, נפילת מתח מותרת עד 5% מהערך הנומינלי כך שנפילה של עד 10-15V לדעתי היא המקסימום.
בפעלת צרכנים אלקטרונים במפל מתח כמו שציינת הצרכנים פשוט לא יעבדו .
שי.
שלום,
תודה מראש!
תשובות:
1. חלונות או לינוקס , אל תנסה MAC OS הוא לא יגיב טוב.
2. אתה לא יכול לעשות מדידה מדוייקת כזו, חייב להיות רשום על המכשיר את הספקו.
3. לא יודע , כמה אתה רוצה עליו?
עכשיו: מאזדה 6 2009 2.0L
היה:אאודי 80 אוטומטי 95, נפח 2 ליטר הזרקה מנוע ABT | העולם מתחלק ל- 10 סוגי אנשים: אלה שמבינים בינארי, ואלה שלא... :arrow:
מוזר מאוד שי. אני אבדוק בצורה מדוייקת ואחזור עם תשובה בקשר ל VOLT בזמן מאמץ.
EREZ אפשר תשובה רצינית? דיברתי כמובן על מערכת שמע ולא הפעלה... מאחר והגנרטור ידני אין לו מעבד ו\או לוח אם וכו'...
אני יצליח למכור אותו ב2000?
תתחיל כאן , או שתעלה תמונות וננסה לזהות את הגנרטור שלך.
