dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6675 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
לפני כחודש רכשתי את הרכב הנ"ל ומרגע הקניה למעשה ,יש קול הימהום בסרק (הרכב נשמע כמו דיזל) ושמתי לב שלמכסה המנוע חלק בעיניין.
יש לציין כי :* הרעש רק בסרק, טיפה גז והכל מסתדר .
* הרעש מורגש רק מתא הנוסעים, המנוע לכשלעצמו עובד עגול.
* אין חור באגזוז (סתמתי אותו לבדיקה ונשמע תקין).
* אף על פי שהצמדתי את הגומיות למכסה המנוע, עדיין הוא מווברץ .
יש לי חשד שאולי זו אחת התושבות ואם כן, השאלה איזה איזה מהן עלולה להשפיע,(קשה לראות ויזואלית בגלל הצפיפות).
לפני שאני מתחיל לפרק ,יש למשהו רעיון אחר שעלול לגרום לבעיה?
תודה מראש
שי
לגבי רעש הדיזל, אולי יש חור באגזוז, אולי בעייה בטיימינג (אחד מגלגלי שיניים בחגורה נשחק למשאל).
אני חושב בכיוון של רצועת מכשירים מתוחה מידי ואז אחד הבאים עלול להישחק:
  • מייסב מותחן רצועת מכשירים
  • מייסב אלטרנטור
  • מייסב מדחס מזגן
כמה ק"מ הרכב צבר?
קורה גם כשהרכב קר?
אלעד.
הרכב צבר 185K ולדברי המוכר לפני 5K שופץ ראש + טיימינג +רצועת אביזרים(שהכן נראת חדשה)
כשהרכב קר הוא יש פחות הימהום, אך לדעתי זה בגלל שכשהרכב קר הטורים גבוהים יותר.
* אני לא מבין, אם אחד המייסבים לא טוב אז למה הוא מרעיש רק בסרק?
* האם יכול להיות שהממיר קטליטי שבור בפנים והוא זה שגורם לרעשים \ ויברוצים?
שי שלום,
אני חושב בכיוון הזה כי:
יש לך רצועת מכשירים עם 5 תלמים אורכיים (אורך 1025 מ"מ - למקרה שפעם תרצה לקנות),
סוג זה של רצועה לא אמור להיות מתוח מידי - אבל לרוב מותחים את הרצועות הללו בטירוף, הסיבה:
את הרצועה מותחים בעזרת בורג עם ראש 10 מ"מ המחובר למותחן בבסיסו ולכן עם קצת חוסר רגש הרצועה נמתחת מידי,
וכשהרצועה מתוחה מידי המייסבים נשחקים מאוד מהר.
עשה בדיקה פשוטה:
הורד את רצועת המכשירים התנע את המנוע ובדוק אם הרעש פוסק (נורית הטעינה תדלק - אל תיבהל),
אם הרעש נפסק - זה כמו שכתבתי בהודעה הקודמת (הייתי מחליף קודם את מייסב המותחן לפני האופציות האחרות).
בהצלחה,
אלעד.
אלעד ,
רעיון טוב
המהלך השבוע אני אני אעשה זאת ואני אחזור לדווח.
תודה על העזרה והרצון הטוב.
שי
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
מקפיץ.
רק רציתי להגיד שנמצא המקור לווברצים :-).
אז מסתבר שהצפצפה הארורה ישבה על פלח ברזל והשילוב הזה גרם לה להתנדנד כמו מייתר ולעשות רעש עצבני.
מדהים כמה אסור להקל ראש בדברים הקטנים .כמעט והחלפתי את כל התושבות כי פשוט לא מצאתי שום סיבה, עד ש...
תודה רבה על העזרה
ואני מקווה שהשיתוף שלי יעזור לאחרים
שי
שי כל הכבוד!!!
אין כמו לפתור תקלה קטנה ומעצבנת!!!
אגב, הצפצפה יושבת מעל מכסה הפלסטיק מעל הגלגל הימני?
אלעד.
אלעד תודה על הפירגון.
הצפצפה יושבת מתחת למצבר (על בית התושבת)
נראה לי שאנחנו מדברים על אותו מקום רק מנקודת מבט שונה.
שי
