dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6536 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשות בני רנו קליאו 1.4 אוטומטית משנת 1992 . לאחר נסיעה במשך זמן ולאחר שהמנוע מתחמם קורית התופעה הבאה : כאשר הרכב עוצר ברמזור או נוסע בפקק תנועה כלומר התקדמות -עצירה התקדמות עצירה הרכב מתחיל לרעוד חזק הטורים עולים יורדים והמנוע נכבה . התופעה איננה נעימה בעיקר כאשר עוצרים ברמזור בירידה מאילון או תוך התקדמות בפקק. ההשערה היתה שמנוע הצעדים בעייתי - הוחלף והתקלה לא נעלמה .פניתי למוסך מורשה לא יודעים מה יכול לגרום לתקלה ומציעים "לפרק " את המנוע ולחפש את הגורם לתקלה . האם מישהו בפורום נתקל בתקלה מסוג זה או יש לו רעיון בקשר לגורמים לתקלה כזו ? תודה על כל תשובה שתוכל לסייע לנו בפתרון התעלומה.
תודה משה א.
בעיקרון מומלץ להשאיר את הרכב במוסך לצורך נסיעת מבחן עם מחשב איבחון ואז להיתקל בתופעה על חי.
תאור התקלה מתאים לחיישן טמ"פ לא תקין או פוטנציומטר על בית המיצערת.
אשמח לקבל יותר פרטים על התקלה לצורך איבחון מדויק יותר
האם התקלה מתרכשת שהמנוע חם/קר/שנייהם?
האם צריכת הדלק של הרכב עלתה בזמן האחרון
האם הנעת הרכב קשה לפעמים? אם כן מתי?
האם בזמן התקלה יש ריח חריף של דלק מצינור הפליטה?
האם בזמן הפעלת מזגן יש פיצוי של מנוע הצעדים בסיבובי סרק?
בכל מיקרה לא צריך לפרק את המנוע לגורמים בשלב זה
joni
כנראה שיש טעות בשת ייצור.
בשנת 1992 לא היה בקליאו 1400 מנוע צעדים, וגם לא פוטנציאומטר בית מצערת.
אבי תודה על התגובה המהירה
צריכת הדלק עלתה מאוד (עלתה מ-12 ק"מ לליטר, ל-9 ק"מ לליטר).
יש ריח חריף מצנור הפליטה (ידידה שלו אמרה לו שיש ריח חריף כשהוא המתין לה זמן ארוך, אולם זה היה ביום שבו ניסו להחליף משהו בשם מנוע צעדים, כך שאני לא בטוח אם זה קשור לטיפול).
התקלה קורית כאשר המנוע חם.
הנעת הרכב קשה מספר דקות לאחר שהתקלה קורית, ולפעמים (לא כל פעם) יש קושי של הנעה בלילה מאוחר, אולי קשור לקור.
אגב- הרכב הוא משנת 94, ולא משנת 92 כפי שכתבתי.
אפרט קצת יותר על התקלה,
הסימן לתחילת התקלה הוא שמד סיבובי המנוע יורד מ-1 (בעת עצירה מוחלטת) ל-0.5, וכך הוא נשאר מספר דקות.
לאחר מכן הוא מתחיל לרדת יותר ויותר ואז או שהמנוע נכבה ישר (נדיר) או שנשמעת נקישה ומד סיבובי המנוע קופץ ל-1.5, במצב זה , כאשר מורידים את הרגל מהבלם, ולו במעט - הרכב קופץ (בעת השחרור, מד סיבובי המנוע יורד ל-0.5, אולם מורגש כי הוא לא יציב).
אם ממשיכים לעמוד בעצירה, אז לאחר זמן קצר נוסף, שומעים שוב נקישות, ומד סיבובי המנוע מתחיל להיות לא יציב, לרדת ולעלות בין 0.5 ל-1.5, ובשלב כל שהוא המנוע נכבה.
מד הטמפ' לא מצביע על עלייה חדה, אבל הבעייה לא קרתה כאשר הטמפ' הייתה מתחת לרבע (הסקאלה שם לא ברורה).
קודם כל הרכב בעל קרבורטור!
צריך לבדוק משמעוט לגבי בעיה בו.
מה לגבי הגיר האם הגיר מעביר הילוכים בצורה תקינה הכוונה משיכות הילוכים דילוג על הילוך מסויים חוסר סחיבה?
צריך גם לבדוק מה קורה עם מגביר הטורים ברכב.
ומה קורה עם הצוק.
בברכה
Seat Leon ST 1.2 Tsi
הגיר נראה כאילו הוא תקין,
במהלך השגרה, הרכב נוסע מצויין,
לא חשתי במשיכת הילוכים, ולא חשבתי בדילוג על הילוך,
כאשר עולים את פרויד (העלייה לחיפה) לפעמים קשה לו, אבל זה נראה הגיוני.
באופן עקרוני - פרט לזה - אף פעם לא הורגשה בעייתיות ברכב, מבחינת התנועה שלו - תמיד נסע חלק...
צריך להכניס את הרכב לבדיקה. המנע מלהיכנס למוסך המרכזי של רנו (בלשון המעטה).
ככל הניראה הבעיה נאוצה בקרבורטור, חיישן MAP (אם קיים בשנתון הזה) מגביר טורים, צוק (למרות שהוא ידני).
קודם כל צריך לגשת למכון קרבורטורים לשלילת הבעיה בו ולהתקדם לאט לאט בשלילה של גורמים שונים.
מהיכן אתה בארץ?
יש נגישות לאזור חיפה ות"א.
אגב - לא יודע אם זה היה ברור - הרכב בעל גיר אוטומטי, לא ידני.
בנוגע למוסך המרכזי של רנו - הלכנו והתאכזבנו מאוד - הצעות מחיר לא ריאליות בעליל.
ויותר מאכזב מהמחיר, שהייתי מוכן לשלם אם הם היו מתחייבים לכך שהתקלה תפתר (הם אמרו "אולי זה ייפתר") , הם נותנים תחושה כאילו אין להם שום רצון לטפל הרכב הזה , כי הוא ישן מדיי לטעמם.
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
אני מתאר לעצמי שהתקלה כבר נפתרה כי מדובר בשרשור מתחילת השנה, אך בכל זאת מספר תיקונים...
אין שום בעיות עם גומיות הקרבורטור בדגם זה כי אין לו קרבורטור, יש בית מצערת. התקלה בהחלט יכולה להיות חיישן טמפ' אבל למה לשם תחליפי זבל במחיר מצחיק שלא מחזיק שנה אפילו?
שרשור מתחילת השנה, אין לו מקום.
לגבי החבר שרשם:
יש לי את אותה התופעה בדיוק
איך פתרת אותה ? ? ?
פתח תרד' חדש על פי הכללים, תוך ציון סוג ודגם מדוייק של הרכב, וננסה לעזור.
ננעל.
דני
עוסק בנדל"ן.
הנושא הזה נעול לתגובות.
