dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6318 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הפכתי והפכתי בחיפושי ולא מצאתי נתונים טכניים מדוייקים על גולף CL1800 שנת 1997.
ביקרתי באתר פרקרס אבל אין שם נתונים לגבי לחץ אויר גלגלים, נתונים מפורטים על המנוע, מידת צמיגים וכו.
אשמח להפניות למקומות בהם יש פירוט כזה
תודה
מהו קוד המנוע כפי שרשום בספר הרכב או ברישיון הרכב וכך אוכל לספק לך נתונים מלאים.
אני אכתוב את כל מה שמופיע בספר ואשמח אם תוכל לומר לי מה אומר כל דבר
1H12J3GOLF CL EG2 AUT
CKX LB7Z----------RB 66 KW ADZ
בשנת 97'-98' היה שינוי בדגם כלומר איזה דגפ יש לך גולף דור 3 או 4 ?
לא יודע איזה דור. איך אפשר לבדוק ?
על פי מיטב ידיעתי , 1.8 ל' 90 כוחות סוס. מידות צמיגים 185/65/R14 , יש גם מנוע חלש יותר 75 כ"ס אבל אני כמעט בטוח שזה ה1.6 אגב, תאוצה נצחית מ0 ל- 100 אבל שזה לא יטריד אותך. ושלך דור 3
הפשרה של היום היא הנורמה של מחר
דור 3 בוודאות
1800, 90 כ"ס, 8 שסתומים, 4 צילינדרים, קוד מנוע KW66
יש צמיגי מגנזיום 14" מישהו יודע מה הלחץ ?
מה ההבדל בין SALOON ל ESTATE ?
נתוני קג"מ ?
איזה פלגים ?
סוג ודגם שמן מנוע ?
מים למצנן אדומים ?
KW66 אינו דגם המנוע! זהו הספק המנוע הנתון בקילוואט. 66KW הם 90 כ"ס בקירוב. דגם המנוע שלך הוא ADZ או ANP, בדוק ברשיון הרכב.
צגיגים עשויים מגומי, לא ממגנזיום. תן מידה מדוייקת (כתובה על דופן הצמיג וגם ברשיון הרכב).
SALOON הוא מרכב סדאן (עם בגאז'), ESTATE הוא מרכב סטיישן (5 דלתות מוארך).
נתוני הקג"מ תלויים בדגם המנוע. ציין את הדגם המדוייק.
פלאגים, תלוי בדגם המנוע המדוייק.
שמן מנוע כנ"ל.
נוזל קירור למצנן - נוזל קירור מקורי של פולקסווגן מסוג +G12 בלבד ולא שום דבר אחר! (ניתן להשיג תרכיז כזה במוסכי פולקסווגן המורשים, יש למהול אותו ביחס של 40% תרכיז ו-60% מים).
שלום לך,
קוד המנוע שלך הוא ADZ והמספר 66KW מציין את הספק המנוע בקילוואט.
מצורף קובץ עם מידע לגבי הפילטרים האורגינלים של הרכב המיוצרים על-ידי חברת MANN FILTER ותוכל לרכושם אצל צנטרל בתל-אביב.
מידע לגבי הספק המנוע וכדומה מצורף בקובץ מידע טכני.
מידע לגבי מצתים בקובץ PLUG שבו לפי קוד המנוע יש לך מספר אפשרויות של בחירת פלגים לפי היצרן.
plug.pdf
מידע טכני.pdf
פילטרים.pdf
איזה כייף לי :)
קודם כל מרק10 המון תודה !!!
זה מה שכתוב במדבקה של הספר טיפולים
הנוזל G12+ הוא בצבע אדום ? יש נוזל אדום כרגע.
אני מניח שהדגם שלי הוא SALOON. יש 5 דלתות (השמשה עולה עם פתיחת הבגאז)
סוג ודגם שמן מנוע ?
איזה מצבר וכמה אמפר ? (כרגע יש VARTA 62A)
המון תודה
  • שנתיים מאוחר יותר...
שטויות במיץ... 9-10 שניות. שנת 92. אז מין הסתם ש97 תשפר את הביצועים.
הנושא הזה נעול לתגובות.
