רכב טורבו דיזל
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7122 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
השאלה הגדולה היא-למה טורבו?
מה הסיבה ה"היסטורית"לכך?
*השראה מהשירשור על היונדאי GT:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=141781
ליום יום BMW M3-לסופ"ש מרצדס SLK
אבל בתאכלס נוסע על הונדה סיוויק חמש דלתות 2008-טוטאלוס:cry:
עכשיו בתאכלס נוסע על גולף 1.6 2009
הסיבה ההיסטורית תקפה גם כיום - מנועי דיזל חסרי טורבו הם מטבעם עצלים וחלשים למדי. אם רוצים להוציא מנפח נתון יותר כוח, נדרשת השקעה כספית גדולה וירידה באמינות הכוללת. סתם להגדיל נפח זה רעיון רע כי מנוע הדיזל מטבעו כבד משמעותית ממנוע בנזין מקביל, וכידוע לכולנו משקל=רע.
מרגע שבו נצילות הטורבו גדלה ואמינותו השתפרה, היה ברור כי השילוב בין השניים יהיה מוצלח. בעזרת המגדש אפשר להוציא מנפח נתון הרבה יותר כוח - רק יתרונות.
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
תוספות ותיבולים:
מנוע דיזל שורף (מפוצץ) את הסולר באמצעות לחץ אדיר וטמפרטורה גבוהה, יחס הדחיסה במנוע דיזל הוא באיזור ה 1:20, פי שתים מרוב מנועי הבנזין.
עקב כך (ועוד כמה דברים קטנים) מנוע דיזל מסיבי הרבה יותר ממנוע בנזין מקביל. הוספת טורבו למנוע דיזל לא משפיעה כמעט בכלל על אמינותו של המנוע עצמו מכוון שהמנוע גם ככה מסיבי, תוספת הכוח והמומנט לעומת זאת - אדירה.
אה,עד היום חשבתי שזה סתם "ביטוי"
מנוע טורבו דיזל אינו בהכרח יותר טוב ממגבילו בבנזין,נכון?(השאלה נישאלה בכלליות,דיברתי על הרוב המכריע)
תלוי מה אתה רוצה לקבל ממנו.
למשל מנוע טורבו דיזל מספק בד"כ את הכח בסלד הרבה יותר נמוך מאשר בבנזין.
למנוע טורבו דיזל יש יותר קג"מ, לכן לא צריך נפח מנוע מפלצתי כדי להגיע לכח מספק להזיז מסחריות בעיקר...
דיזל עולה פחות כך שהמנוע יותר חסכוני.
חברי הפורום האחרים יכולים להוסיף עוד הרבה לדעתי...
ליום יום: Alfa Romeo 147 2.0 TS 2002 with 4 Koni & 30mm MAD lowering springs
לאישה: Alfa Romeo Mito Multiair 135HP 2014
לנשמה: Lancia Delta GTi.e 2.0 16v
מנועי דיזל הם גם לא אוהבי סל"ד, רובם אפילו לא מגיעים לאיזור ה-5K סל"ד
סתם להזכיר, נתון הספק המנוע הוא מכפלה של המומנט בקג"מ בסל"ד וחילוק במספר קבוע
כלומר ככל שתגדיל את המומנט או תאפשר למנוע להגיע לסל"ד גבוה יותר המנוע יהיה חזק יותר
מנוע דיזל ללא מגדש מספק בערך 60-70 כ"ס ל-1.9 ליטר (!)
ככה שזה דיי חלש בלי טורבו
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
neon מה ההגדרה שלך ל"טוב יותר"? האמינות הכללית של מנוע דיזל היא כשל מנוע בנזין. היתרון הבולט במנועי דיזל הוא המומנט ואורך חיים גדול יותר מאשר בבנזין. רוב האנשים שאני מכיר נטפלים דווקא לרעש המנוע המטריד מאוד לטענתם. לי זה דווקא לא מפריע, התרגלתי :).
יש לי שאלה:
איזה מכונית תגיע למאה יותר מהר המכונית עם המנוע בנזין בנפח 1600
או המכונית עם המנוע דיזל טורבו 1.9 (אותה מכונית בדיוק למעט המנוע)
זה מאוד תלוי
לדוגמא קח את האוקטביה 1.6 ואת האוקטביה 1.9 טורבו דיזל 110 כ"ס.
אני חושב שהטורבו דיזל לא יראה אותה.
תאמת את זה אולי ב CARFOLIO אם אתה יכול, אני כמעט בטוח בזה.
בדקתי עכשיו לצורך השוואה
סיטרואן קסנטיה טורבו דיזל 1.9 , שנת 93 (כנראה שווקה בבריטניה ? אולי גם בארץ? ) וקסנטיה 1.6 -
הטורבו דיזל מהיר יותר וחזק יותר.
קסנטיה טבדז: http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=6028&Citro%C3%ABn
קסנטיה בנזין 1.6: http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=5995&Citro%C3%ABn
יותר מומנט , יותר כ"ס , יותר מהיר.
אבל (והנה אבל) בזמן האחרון אני מגמה לדוגמא בסיטרואן\פיגו - מנועי 1.6HDI ? שהם חזקים כמעט אם לא יותר מהמנועים הישנים (1.9 TD )
קודם כל פינקת את האוקטביה החדשה בעוד 5 כ"ס שאין לה :) אבל בוא נעזוב את זה.
אם ניקח את דוגמת האוקטביה אז גרסת הטורבו-דיזל תהיה מהירה מגרסת הבנזין (שתיהן בעלות תיבה אוטומטית), אבל מדובר כאן על מנוע ה-1.6 הישן של הקוצרן כך שהדבר תלוי בדגם ובנתוני המנועים השונים.
יש לי שאלה:
זה לא מדע מדויק, אבל עקב היכולת של הבנזין להגיע לסלד גבוה יותר והמשקל הקל יותר של הרכב עם מנוע בנזין, רוב הסיכויים שיתרון הכוח של הדיזל יתקזז במידה מסוימת, והביצועים יהיו מאוד דומים עד ל-100 קמ"ש. בתאוצות הביניים הסיפור כנראה יהיה אחר.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
תוספות ותיבולים:
זה הוא עובד בעומסים הרבה יותר גדולים גם גורם לתוספת משקל וגודל פיזי מאוד משמעותיים ככל שמעלים את הנפח כי כשאתה מגדיל את קוטר הצילינדר פי 2 אתה מגדיל את העומס על הראש פי 16.
אם תבדוק מנועי דיזל שצריכים להזיז משאות כבדים, תגלה שהם בהחלט מצויידים במנועי ענק. בנוסף, הם גם באים עם תיבות עם הרבה הילוכים ויחסי העברה קצרים.
עשית קצת בלגן במונחים: דיזל לא עולה פחות. סולר עולה פחות. אני מניח שלכך התכוונת. וכשאומרים על מנוע שהוא חסכוני יותר, הכוונה לצריכת הדלק ולא לכמה עולה הדלק. מנועי דיזל חסכוניים יותר ממנועי בנזין בעלי הספק מקביל, בלי קשר למחיר הדלק.
נקודה שכדאי לשים לב אליה: אם משווים טורבו-דיזל לטורבו-בנזין, מגלים שמנועי בנזין מוגדשים מודרניים מגיעים לשיא המומנט שלהם מוקדם לא פחות מאשר מנועי דיזל, ולפעמים אפילו מוקדם יותר. ע"ע ב.מ.וו 335, למשל.
טל
חבר הפורום טל שביט נהרג בתאונת דרכים כשהוא רכוב על אופנוע בזמן מילוי תפקידו ככתב רכב. יהי זכרו ברוך.
* "מוטב שתשתוק ויחשבו שאתה טפש, מאשר לפתוח את הפה ולהסיר כל ספק" (בנג'מין פרנקלין)
* "If I were in your shoes, I'd whisper before I'd shout" (רייצ'ל סטיבנס, "סוויט דרימס מיי ל.א. אקס")
טל, אין לי את נתוני עקומת המומנט של ה535 (d או i) אבל אני די בטוח שה535D נותן לא פחות מה40 קג"מ של ה535I ב1300 סל"ד לאור העובדה שהוא מגיע ל60 קג"מ טיפה אחרי זה (1700 סל"ד), מדובר על הפרש מומנט של 50% בשיא.
