dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7191 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סליחה על השאלה המתבקשת למה מושכת כסף תוכל לפרט
בזמן האחרון אני חושב יותר ויותר על כיוון של לקנות קסנטיה ידנית
תודה טל.
היה לי קסנטיה שנת 2000 רכב מאוד יפה נוח ו זול ביחס לתמורה שלו. מכרתי אותה לפני כמה ימים. למה...? כי פשוט קשה לי היה להחזיק את הרכב. הרכב היה אצלי כ 3 שנים שנתיים הרשאונים היה הכל בסדר, אחרי זה יתחילו הבעיות. שפוץ קליפר 800 שקל אם אני לא טועה, אחלפת איזה שסתום לחץ בתוך המערכת הידרוולית, 1200 שקל ויש כמה כאלה. החלפת שסתום דריכת ברקס 2100 שקל, יתפוצץ צינור אחד רק אחד באורך של כ 40 ס"מ 300 שקל תיקון. כל הסט הצינורות עולה אלפיים ו משהו שקל לא כולל עבודה ו מדובר רק בצינורות גומי אם חס וחלילה נסדק צינור מתחת אז תכין 1800 שקל לאחד, כך שמעתי מבעל קסנטיה 94. תיבת הילוכים נזלה קצת ו בגלל זה כשה היה כבר חסר שמן התיבה ניכנסה כמה פעמים למצב חרום הופתי שמן פעמיים. השמן המיוחד שלהם (לא נוזל ירוק) עולה 180 שקל 2 ל', בתיבה יש 6 ל' ו שניים מהם לא להחלפה אם אני לא טועה אז אוספתי פעמיים ליטר ו משהו קרוב לשניים שזה יצאה לי עוד איזה 350 שקל. התיקון של גיר נערך כ 2000 שקל אבל המוסכניקים לא כל כך רצו והמליצו על זה כי אמרו שצריך לעשות שיפוץ כבר (הרכב עבר 170K ו יותר) שפוץ גיר עולה 6000. הרכב 1800 סמ"ק אוטומטי אוכל דלק בנוסף להכל לא שהיא אוכלת יותר מידי יש 1.6 שאוכלות יותר, פשוט בישבילי זה היה קשה. חוץ מזה שמרתי על הרכב ו פינקתי אותו בכל מיני דברים קטנים שעולים כסף... מגנזיום, אזעקה יקרה, מערכת יקרה שגנבו לי! טיפולים בזמן זה אומר כל 10K לא 15K ו לא 20K. ביטוח עלה לי 3700 מקיף ו 2000 חובה שזה 5700 ב שנה לא יקר לרכב קבוצה 3 אבל בישבילי זה מיותר! תצרוכת דלק לא ממש קטנה 11 ל' ל 100 ק"מ לפי יצרן, משהו קרוב אבל אני לרוב נסעתי בין ערוני, כנרא אם הייתי נוסע יותר בעיר אז זה היה יותר.
אבל בגדול זה רכב מציון רק שהוא קצת מביא לכאבי ראש אם כל הסיבוחים שהכניסו בו.
זהו... זה הסיפור שלי. רוצה רכב קטן חיסכוני לא צריך יותר מזה אני בחור לא גדול גם צעיר.
אז מה ההמלצות?
רק פיאסטה. היתה לי פיאסטה 97 במשך 3 שנים - נקנתה ב17,800, נמכרה ב14,500 , עשתה בדרך 40,000 ק"מ עם בערך 3000 - 4000 ש"ח של תיקוני תקלות. מומלץ.
הפיאסטה עושה בערך 1:14 בבינעירוני, 1:12.5-13 בעירוני רכב טוב חלפים זמינים ולא יקרים, קצת חלשה בסחיבה שלה, בטח בהשוואה ל106 1.6, אבל עושה את העבודה.
[img]file:///C:/My%20Documents/My%20Pictures/מתתי.jpg[/img]
סבבה .
לי הייתה קסנטיה מנוע 2 ליטר גיר ידני ומאוד נהנתי מהאחיזה שלה ומהביצועים בהילוכים הגבוהים היא פשוט האיצה כמו מטוס.
הבעיה שהכי עצבנה אותי אז ובגללה מכרתי אותה הייתה שלקחו לי 5000 !!! שקל על קלאצ' וזה רק החלקים בלי עבודה!
הלכתי ללובינסקי וביררתי אצל ג'אן מהמסגר ואחרי ההחלפה שעשיתי בעצמי נסעתי עוד קצת על האוטו ובסוף לקחתי רכב מהעבודה כי נשבר לי
חשבתי שאחרי כמה שנים לובינסקי השודד הזה יוריד מחירים לחלפים ישנים אבל אני רואה שהוא ממשיך בשלו אז אני ימשיך להתרחק מהרכבים של לובינסקי [פיג'ו וסיטרואן] ואלך לחפש לי איזה בימר ישנה עם מנוע חזק וגיר ידני כהרגלי בכח :-)
טוב שם טוב משמן טוב
שום דבר אני לא מוצא. הכל במצב אנוש. 5 ידיים לאוטו, קילומטרז' מעל 160K ,180K! הסתכלתי 10 מכוניות כבר, מסוג פיז'ו 205 ו 106 משנים 95 עד 2000 אפילו. כלום, כלום. או שרכב צבוע ו צבוע גרוע או שהמצב המראה שלו פשוט על הפנים. אני עוד לא מדבר על מכני.
פיז'ו 205 צבע לבן שנת 99 וואו... אולך ליראות מה זה, זה? הרכב של אבא שלי שנת יצור 79 ב שנת 97 היה נירא טוב יותר פי אלף. אני פשוט בשוק. לא שומרים על מכוניות ו מבקשים מחירון. על מה מחירון...? מה זה מחירון?
מה לעשות כבר אין לי מוסג מה לקחת. התקציב יכול לעלות גם עד 30K אבל שהרכב יהיה שווה לקחת.
קופקטית חיסכונית.
יש ים של מכוניות אבל כל אחד מתחיל לדבר זה אל תיקח, זה לא לקחת. רק מזדה! איזה מזדה קומפקטית יש במחיר כזה? שנירא טוב! אין חיה כזאת.
אנשים עזרה, מה לקחת?
אני אוהב פיז'ו, זה כל הפרטים שיש לי להגיד! אבל זה רק לרעתי כנרא.
אני צריך רכב בשבילי.
בן 23
נסיעות בעיקר בין ערוניות, מתל אביב לכיוון רשל"צ ו לכיוון לוד זה הכל בעיקר. אבל זה לא אומר שאני לא נוסע הרבה. ברכב לשעבר עשיתי בערך 25K לשנה.
אם ביטוח לא יקר
וצריכת דלק לא גבוה יחסית.
תעזרו. אולי מישהו מכיר איפה לחפש רכב נורמלי ו לא במצב אנוש!
תודה!
אז אני הולך לזרוק לך כדור מסובב :wink:
אמנם אני בדיעה שאין רכב נוח כמו רכב צרפתי (אבל יש משהו במה שאמרו לך לגבי האמינות של כזה רכב)
אני דווקא חושב שאתה בהחלט יכול להפנות את החשיבה שלך לרכב אמריקאי
משהו בסגנון של קרייזלר נאון שניתן למצוא אפילו ב 18 אלף ש"ח ומבחינת אמינות, נוחות (לא צרפתי אמנם אבל אין מה לזלזל) ביקורים במוסך וכאלה אתה יכול לסמוך עליו בעיניים עצומות (אחרי הכל זה דודג')
המנוע הוא מנוע 2.0 אבל אי אפשר להגיד שהוא זולל דלק, הוא בהחלט סביר!
התאוצה שלו לא תשאיר אותך מאוכזב אבל החסרונות היחידים שלו היא שהוא לא קומפקטי ולא ידני
אגב, באותה נשימה ניתן גם להזכיר את הסרטוגה של קרייזלר:
נוחה כמו סלון וניתן למצוא במחירים אף יותר נמוכים אבל חולק את אותם חסרונות של הנאון
אם אתה כבר יותר מתעניין והגודל לא באמת חשוב לך (אחרי הכל הקסנטיה לא מי יודע מה קטנה יותר)
אתה גם יכול לחפש לך פונטיאק וכאלה .
כמובן שיהיו פה חבר'ה שמיד יסננו שרכבים אלה זוללי דלק אבל זה לא כ"כ נכון (במיוחד אם רוב הנסיעות שלך בין-עירוניות)
ואיך שלא תסתכל על זה אלה רכבים יותר אמינים וחזקים (אם כזה דבר חשוב לך) מהרבה צרפתיות
וזה באמת כואב לי להודות
וגם יש יותר סיכויים למצוא אחד כזה שמור ולא "קרוע"
מהירות לא הורגת אנשים - אנשים הורגים אנשים
אני לא מתכוון למשוך את הדיון לכיוון הזה אבל... מה זה אומר ?
אדם אחד הוא לא אינדיקציה . גם אם הוא היה בעליה של קרייזלר נאון
אגב... התכוונתי להוסיף שניתן גם למצוא מיצובישי סופר לנסר במחירים שאתה מבקש
שלמרות היותו בעל גיר אוטומטי זהו רכב נפלא!
  • שבועיים מאוחר יותר ...
