dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7637 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום למבינים במיזוג רכב.
ברשותי פיאט פונטו 1600 עם מזגן מקורי.
לאחרונה בעמידה כמעט ולא מקרר. בנסיעה (אפילו איטית) מקרר מצויין.
מה הסיבה ?
תבדוק אם המאוורר של הרדיאטור (והמזגן) מתחיל לעבוד כשאתה מפעיל את המזגן.
זאת יכולה להיות סיבה אחת מתוך רבות אחרות.
היהודים עם אופטימי, לפני שיודעים מה הגודל הם חותכים.
גילוי נאות - אני חבר במועדון פיאט
למיטב ידיעתי בפונטו 90 עם מנוע 1600 לא היה מזגן מקורי אלא ישראלי מתוצרת "רסקור" שבו מותקן מאורר מעבה נוסף מצד ימין האמור לפעול כשהמזגן פועל ויתכן שאינו פועל.
במזגן מקורי פיאט מאורר הרדיאטור אמור לפעול בשתי מהירויות, איטית ומהירה ואז יתכן שהמהירות הראשונה אינה פועלת ואז אין קרור מזגן טוב בעמידה במקום.
כך תזהה אם המזגן מקורי או לא:
1. במזגן מקורי המאורר הפנימי פועל ב 4 מהירויות ולכן במתג שלו יש 0 1 2 3 4
2. במזגן לא מקורי המאורר הפנימי פועל רק ב 3 מהירויות ובמתג שלו יש מצבי 0 1 2 3
בברכה - רפי לין :-)
בוקר טוב,
פונטו 60, מודל 00 - למזגן לוקח המון זמן להתחיל לקרר וגם אז לא כ"כ קר...
מה יכולה להיות הבעיה?
Renault Catpur 155 2021
בוקר טוב,
בדקת אם יש לך מספיק גז?
שנה שעברה אמרו (בפיאט) שהמזגן בסדר
וגם אז הוא לא קירר כ"כ טוב.
נבדוק שוב את עניין הגז
הרכב בן 5 - לדעתי לא החליפו לו מסנן מיזוג
אפשרי שזאת הבעיה?
כן.
הפילטר של המזגן הוא הבעיה צריך להחליף אותם אחת לכמה שנים הם פשוט נסתמים, על אחת כמה וכמה אם מדובר במזגן התקנה מקומית.
גם לי יש סיוויק שחורה, רעה, ושמורה בקנאות מטורפת.
בברכה - רפי לין :-)
הרכב ייבוא אישי - מזגן מקורי.
לפי מה נקבעת מהירות הרדיאטור איטי\מהיר , בכדי לבצע בדיקה ?
בזמן הפעלת המזגן יש מתג לחץ הגז (טרינרי) המפעיל את המאורר רדיאטור במהירות איטית וכעבור כ 15 שניות הוא עובר לפעול במהירות המהירה. פעולה זאת נשלטת ע"י 3 ממסרים בתיבת חשמל מיוחדת שבתא המנוע. בדרך כלל נפוצה התקלה של נגד מהירות הראשונ שרוף או מחבר החוט אל הנגד שרוף.
בברכה - רפי לין :-)
בפיאט אונו 1993 70S עם מזגן מקורי יש גם מסנן מזגן?
לא מקורי חביבי רסקור!!
אונו שנת 93 לא הגיעה עם מזגן!!
אורן
VOLVO 740 2.0 1988 since 2002
CITROEN C-3 PICASO-2011 since 2011
CHEVROLET CAVALIER 2.2 1996 SINCE 2013
SKODA FABIA SPORT 2011 SINCE 2013
בברכה - רפי לין :smile:
רפי, סחטיין על המידע
אבל עדיין לא הבנתי מתי מהירות איטית ומתי מהירה.
(לפי התשובה שלך רק 15 שניות ראשונות שאחרי הפעלת המזגן זה מהירות איטית - לא הגיוני )
בקיצור האם אני יכול לבדוק שזה תקין בעצמי ?
במידה ולא תקין מי ואיפה מומלץ לתיקון\בדיקה ? (מזגניסט או חשמלאי )?
ועל הדרך: איפה נמצא פילטר המזגן שמדברים עליו ?
(מזגן מקורי איטלקי.... חם מזג...)
בדיקה עצמית של מהירויות מאורר הרדיאטור עצמו ונגדו:
בתחתית הרדיאטור יש יוניט חשמלי עם מחבר של 3 חוטים, נתקו מהיוניט. הפעל מתג הצתה ללא הנעת מנוע. בצע גשר, במחבר היוניט, בין החוט האמצעי הבודד פעם אל החוט הימני ופעם אל החוט השמאלי,
פעם אמורה לפעול מהירות 1 ובחבור האחר מהירות 2 המהירה. אם הכל תקין אז יש לחפש משהוא אחר.
אם מנירות 1 אינה פועלת אז יש לבדוק הנגד או חבור אליו (שרוף).
המלצתי הנה לבצע הבדיקות אצל מקצוען ורצוי מי שמכיר היטב את מע' המזגן המקורי של פיאט פונטו.
מהיכן אתה בארץ?.
דרך אגב בפיאט אונו 1.4 1993 יש מכוניות שהגיעו ארצה עם מזגן מקורי.
בברכה - רפי לין :-)
מהיכן אתה בארץ?.
בברכה - רפי לין :-)
אני מתל אביב.
{מטפל במוסך ש. קובלנץ עפ"י המלצתך ובינתיים מרוצה מאוד }
