dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8476 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אז ככה- כשקניתי את הרכב היו לו בעיות התנעה. המוכר אמר שהבעיה באימבוליזר- לכן הלכתי לחשמלאי רכב וביקשתי שינתק לי אותו. שילמתי לו מעל מאה שקלים עבור הפירוק.
הבעיה אגב הייתה בחישן ולא באימבוליזר ככה שזה לא עזר.
כשאני מגיע הביתה אני מגלה שהחלונות חשמל לא נסגרים אוטומטית כשנועלים את האוטו (הם עובדים אבל לא עולים אוטמטית כשמפעילים האזעקה)- לפני כן הם עבדו.
הלכתי לאותו אחד ואממרתי לו שזה כתוצאה מהתיקון וכו'- בקיצור- הוא אמר שגם לפני כן זה היה ככה - בכל אופן- ביקשתי ממנו שהוא יתקן (הסכמתי לשלם לו) וביקשתי ממנו שינסה לראות אם הוא יכול להרכיב שוב את האימבוליזר שהסיר. (אגב- אפשר להתקין אותו מחדש אם הוא לא סימין את הכבלים - אבל אולי לנסות לפי האורך והחתך??)
השארתי אצלו את האוטו וכשאני חוזר לא רק שהוא לא תיקן את החלונות אלא גם הנעילה מרכזית הפסיקה לעבוד וכשלוחצים על הכפתור בשלט הוא מפעיל קול של אזעקה.
בקיצור- הוא אמר שהמערכת כולה מקולקלת ואם אני רוצה הוא ינסה להשיג לי מערכת חדשה וזה יעלה לי 800 ש"ח.
לדעתי המערכת ממש לא מקולקלת- הוא פשוט חיבר חוטים לא נכון- לשלם?? מה אני אמור לעשות?
מה דעתכם- מקולקל או לא?
בתודה מראש.
מה ניתקו לך, את האימובילייזר או מערכת האזעקה?
האם הנעילה המרכזית מקורית?\
ולאיזה מערכת הוא התכוון שאמר שהיא מקולקלת?
כנראה שלא הייתי ברור כי קצת מיהרתי קודם. אז ככה.
אני הכנסתי אליו את הרכב עם מערכת אזעקה תקינה לחולטין- אני לא יודע עם היא מקורית- אבל קנית את הרכב איתה (יד שנייה) (חברת SPAL).
ביקשתי ממנו שינתק את האימבוליזר כי חשבתי שהוא מקולקל.
לאחר שהוא ניתק את האימבוליזר (וקיבל את כל הכסף שהוא דרש על העבודה) גיליתי שהאזעקה הפסיקה לפעול והיא לא מעלה את החלונות חשמל שמפעילים אותה (לפני הביקור אצלו היא עשתה את זה).
בקיצור- הייתי אצלו וביקשתי ממנו לסדר את זה (ביקשתי ממנו גם להצקין חזרה את האימבוליזר אבל הוא אמר שאי אפשר)- בקיצור- אחרי דין ודברים הסכמתי לשלם עבור ביצוע התיקון (של הנזק שהוא גרם- ללא ספק).
כעבור כמה שעות, כשבאתי לקחת את האוטו- הוא אמר שמערכת הנעילה מרכזית (שעד לפני שהבאתי לו את הרכב עבדה מצוין) מקולקלת כולה וכי אי אפשר לתקן וצריך לקנות חדשה. - שאלתי אותו מה הנזק לכיס והוא אמר 800 שקלים- אמרתי לו שאני לא מוכן וכו' והוא אמר שהוא ינסה להשיג משומשת ביותר זול (אגב- זה תיקון לשגיאה שכתבתי בהודעה המקורית)
לסיכום- המצב עכשיו הוא שכשלוחצים על מי מהכפתורים בשלט האזעקה מופעלת (כאילו שלחצת על הכפתור "PANIC" -(שלוחצים עליו כשלא מוצים את הרכב בחנייה).
שאלת בהתחלה "מערכת אזעקה מקולקלת או חשמלאי רכב לא מיקצועי/רמאי"
תשובתי האחרונה "מערכת אזעקה מקולקלת וגם חשמלאי רכב לא מיקצועי וגם רמאי".
חבל שהיסכמת לשלם למרות...
וזה בהסתמך שהמידע שמסרת מדוייק ואמין!
שני דברים:
1. בסיכום הסכמתי לשלם על תיקון הנזק הראשוני שהוא גרם לי - כיון שלא רק שהוא לא תיקן- הוא גם גרם יותר נזק- לא שילמתי כלום (על פירוק האימבוליזר שילמתי בפעם קודמת וללא קשר)- הוא אמר שהוא יחפש אולי משהו יד שניה להרכיב וזה יעלה לי מאתים (נזק שהוא גרם!)- אני מתכוון לא לשלם- בכל זאת רציתי את דעתכם.
2. תצא מנקודת הנחה שמה שאמרתי מדויק ואמין- אין לי אינטרס לשקר כאן בפורום- אני רוצה את חוות דעתכם- אם לדעתכם אני צריך לשלם אשלם- לדעתי אין שום בעיה למערכת וזה רק הוא שחיבר אותה לא נכון - רציתי לשמוע חיזוקים וטיעונים לכאן ולכאן.
תודה רבה...
נראה לי שהוא לא מקצועי ואז הוא חייב לשקר כדי לחפות על עבודה שלו...
תעשה לעצמך טובה, תגיד כפרה לג'ובות שנתת לו ותלך לסדנת חשמל לרכב שיודעים מה הם עושים.
