dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7679 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סאונדמן, יש כל כך הרבה גורמים וסיבות לתופעה .. שאי אפשר לשים את הדגש במקום אחד.
אפילו הפורום מלמד אותנו כמה אופציות יש .. (אמיתיות, לא מה אנשים חשבו שגרם לזה)
תמיד ישנה אפשרות שהפאנל תקול, אבל ישנה גם אפשרות אחרת לגמרי ...
יכול להיות שהפאנל מוציא אות PREAMP יותר נמוך, ובכך נדרש להעלות את הגיין של המגברים.
וכשזה נעשה(לדוגמא), הרעש הפך מבלתי שמיע - לשמיע.
דרך אגב, לא ציינת אם התופעה קיימת רק כשהרכב מותנע... אם כן זה כבר לא ממש אותה תופעה אז בכלל אי אפשר להצביע על אותו אשם ..
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
  • תגובות 39
mikmik לא הבנתי איך אני מחבר מיני דיסק או משהו דומה ואיך אני בודק.
כתבתי כבר שחיברתי מגבר נוסף שהיה מותקן לפני זה וגם בו אני שומע את הרעשים..אז לדעתי זה בעיה במגבר.
ה HU הוא PREMIER 670.
יכול ליהיות שהוא לא מחובר טוב-אבל אין שם כל כך הרבה אפשרויות לחיבור.
עם החלפת מגבר, והרעשים נשארו. הבעיה היא אני מעמין היא לא במגבר ,המסכן שאתה מאשים סתם.
הבעיה היא ברדיו דיסק.
ויש לי שאלה.
אתה או משהוא ניתק את הכבל ה RCA מהרדיו או מהמגבר כאשר הרדיו דלק?
כי עם כן יש סיכוי גדול שאתה דפקת את היציאה. (מנסיון, ושוב אני לא הולך להתערב, או להתווכח)
ואז יש לך את הרעשים מהמכשיר. ולא מהמגבר.
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
וכן זה מה שיכול להיות שגורם לך לבעיה.
כי זה יכול לשרוף לך רכיבים רגישים בתוך הרדיו ...
אם הר"ד שלך פיוניר, התקלה מוכרת, ויש לך בעיה עם קדם המגבר.
לפף מינוס ממתח המכשיר על החיבור החיצוני של הRCA , ובדוק האם הרעשים ממשיכים. אם לא,
התקלה בקדם המגבר, ויש לשלוח לתיקון. אם כן, קח מתחים מהסוויץ'. אם גם זה לא עוזר, שחק עם חיבור ה RCA במגבר. אם גם זה לא עוזר, בדוק עם RCA אחר.
שלומי
כל מערכת סטריאו, הנה התפשרות מול הדבר האמיתי.
טוב אז ככה קראתי את ההודעה של הבחור ומה לעשות יש לו את אותה בעיה בדיוק כמו שהייתה לי . רעשי רקע בלי מנוע דולק ועם מנוע דולק זה רק התחזק.
הבעיה היייתה ברדיו דיסק של פיוניר.
לאחר תיקון של 5 דקות אצל עוזי רדיו השקט אצלי מדהים הכבלים של האר סי איי הם זבל נחות ועדיין אין לי שום רעשים.
אגב מה שכן הכבלים עוברים רחוק מהכבל פלוס.
אבל הם עברו כך גם לפני ובכל זאת היו לי רעשים איומים.
לכן תעזבו אותכם מבעיות בחיווט ובמגבר.
הבעיה ברדיו דיסק וכנראה שפיוניר איכותי אבל רגיש בקטע הזה.
תיקון של כ150 שקל לפי הערכתי יפתור את הבעיה.
ותפסיקו לנסות להתערב כל הזמן מה אתם ילדים בני 18?
jeka, כל אחד הפך להיות פה מינימום מהנדס חשמל.
היתה להם בעיה אחת בחיים וכל אחד משוכנע שהבעיה שהיתה לו - זה שלך.
אני לא מאשים אותם, להם זה נשמע הגיוני להאשים את הפאנלים של פיוניר , כי הם כל כך לא משהו בפאנלים ....
שורה תחתונה, תעשה את מה שאמרתי ותדווח תוצאות.
תקח מינידיסק, או כל מקור אחר שיתן לך את הסיגנל, (RCA), ותחבר ישירות למגבר..
audio-feel תסביר קצת יותר איך אני עושה את זה?
צריך לעשות את זה לשני הזוגות של ה RCA?
mikmik - לקחת מכשיר ורק לחבר אותו לכניסות RCA של המגבר?
יכול להיות שהתכוונת אלי? כי אם כן, תגיד.
בנאדם שיש לו בעיה, לא חייב לשמוע מיידית למה שהצעת לו, הוא יכול גם לשמוע את דעתם של אחרים.
ומה זה "תעשה את מה שאמרתי ותדווח תוצאות" ? מישהו פה הוא הפקוד שלך? אתה לא חושב שאתה נסחף? ובכלל, גם אם העצה שלך היא הטובה ביותר, היזהר לך בלשונך בצורה בה אתה מבטל אחרים. ובטח אם יש להם נסיון אישי . חבוב, רד מהר מהעץ עליו טיפסת, אני מכבד אותך, אל תאכזב אותי.
שלומי
אתה עדיין לא הסניגור של פותח התרד,
אם יש לו תלונות לגבי הדרך בא ניסחתי את דברי, אליו. - הוא יותר ממוזמן להביא את עמדתו בנושא.
מה שהוא לא עשה.. אז תעשה חושבים מה המסקנות שאפשר להסיק מכך.
,תפסיקו לריב על שטויות!! אני שומע לכולם ומנסה לנסות בכל דרך!
המטרה זה לתקן את זה ולא להתמקד בשטויות ומה כל אחד אמר ולמה!
איך מלטפים סביב ה RCA?
אני ניסיצי ללטף וזה לא עבד,אם עשיתי את זה נכון כמובן.
