מחירי שיעורי נהיגה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7786 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, עשיתי כמה בירורים והבנתי שללמוד לאופנוע עד 500 זה ממש לא זול...
בדקתי היום בביה"ס בהרצליה ושיעור לשעה שלמה הוא 100 שקל, בדקתי בביה"ס אחר באיזור ושיעור אם אני זוכר נכון הוא 90 שקלים.
האם מחיר כזה הוא נורמלי? האם אתם יודעים כמה עולה שיעור נהיגה על עד 500 בביה"ס השונים מול גני התערוכה?
תודה
אסף
ככה זה שיעורי נהיגה בימינו,
אני לא יודע אם יש זולים יותר במרכז- אבל בחיפה יש ב- 80 ש"ח לשיעור בן 45 דקות.
"או כן או לא, מה שבטוח - אולי, וגם זה מוטל בספק" (מוטי גנץ)
ככה גם היו המחירים אצלי
1300 ש"ח ל10 שיעורים+טסט אם אני לא טועה
אולי קצת פחות עם מיכוח
:beerchug:"אתה אמור לכייף שם" ויין רייני לקווין שוונץ במירוץ שהפך לאחרון שלו :beerchug:
אני לומד ב"חגי אופנועים" בגני תערוכה!
70 ש"ח לשיעור של 45 דקות...
רופא בכיר במחלקת "טיפול נמרץ" מתקשר לחברו, שהוא בעל חנות אופנועים בעיר ושואל :agrue::
- דוד, תגיד כמה אופנועים מכרת היום :?::?::?:
- נראה לי 7. :conf:
- הבנתי, אז אחד עדיין מסתובב איפהשהו.. :screwy:
:ok:
בדקתי ו 80 שקל ל45 דקות עולה יותר מ100 לשעה...
בקשר ל70 ל45 אצל חגי, ההבדל הוא זעום, בערך 5 שקלים, עם נסיעה זה לא כדאי לי לנסוע עד לשם...
תודה בכל אופן
אסף
תודה בכל אופן
אסף
תשמע- כל עוד הם המורים, אנחנו יכולים רק להתעצבן,
הרי להם אין תחליף (לא כרגע לפחות).
תנסה להוריד- תשלם על 15 שיעורים מראש, לפעמים הם מורידים 5-10 ש"ח לשיעור בתשלום מראש.
שיטת "מצליח"
תודה
אסף
לקחתי לפני כחודש שיעור אחד על אופנוע עד 500 והמחיר היה 70 ש"ח...
שמע, אני לפני כחודשיים הוצאתי רישיון בנתניה, וחבר אחר שלי גם הוציא עוד לפני שנה אצל מורה אחר, המחירים הם כאלה, 1200 ש"ח, 10 שיעורים פלוס טסט, זה יוצא 100 ש"ח לשיעור של שעה ויותר ...
ישנם מורים שהם טובים ושווה להשקיע בהם את המחיר, בכל זאת, זה המקצוע שלהם והעבודה שלהם, הם צריכים להרוויח קצת ורובם יודעים את העבודה ...
לא שווה לקחת סיכון בגלל מחיר, מורה שלוקח פחות לפעמים הוא גם טוב פחות , אתה רוצה להוציא רישיון, תלמד אצל מורה טוב, תתעניין קודם אצל כאלה שלמדו אצל מורים כאלה ואחרים ותשמע מהם מה הם אומרים, קבל מהם המלצה על מורה טוב (תלמידים ל"שעבר" הם הקריטריון הכי טוב לדעת איך המורה)
המלצה: אם יש מישהו מאיזור השרון, נתניה והסביבה, אני למדתי אצל "כרמל אופנועים" אני ההיתי מרוצה ממנו, הוא מורה אחלה, גם מצחיק וגם מורה טוב (כמו שאומרים, מורה טוב, הוא מורה לחיים) ואני מתכוון לחזור אליו בעוד שנה לעשות מעל 500
כן אחי ככה המחירים היום. 65-70 שיעור של 40 דקות . 100 שיעור של שעה שלמה.
אני הייתי אצל 3 מורים, אחד שדפק אותי והשאיר סימנים. (סתם :) לא לימד טוב וגם מכר את האופנועים באמצע שאני לומד איתו, ונאלצתי לעבור למורה אחר ) עברתי למורה אחר והיה לו קטנוע שונה ולא רציתי להתחיל להיתרגל אליו בשמיניות ולבזבז כסף על זה. אז עברתי עוד מורה שיש לו אותו קטנוע כמו של הראשון ,עשיתי 2 שיעורים וניגשתי לטסט.
אתה לא יודע כמה כסף אבל כמה הם עושים בלי שתחשוב בכלל! רק אחרי שאתה משלם אז אתה מבין מה קרה ואתה יכול לשבור את הראש.
שניגשתי לטסט בפעם הראשונה לקחו לי 350!(זה מסורת אצלהם לקחת בפעם הראשונה 350 וזה בדוק!) בתור בתול לטסטים שילמתי בלי לחשוב .(עם המורה הראשון)
עם המורה השני שניגשתי אצלו לטסט בפעם השנייה שבעצם איתו זאת הייתה הפעם הראשונה אז גם הוא לקח 350! ואני כבר הייתי בטוח שככה המחירים ובכלל לא חחששתי מגניבה.
בפעם השלישי שילמתי 300 כי עדיין נישארה בי חשדה קטנה וראיתי שהוא לא מבקש עוד,ורק אז הבנתי שדפקו אותי פעמיים וכן נישארו הסימנים .
חוץ מזה שאל תישכח שהם יכולים להגיש אותך שאתה לא מוכן בכוונה וככה אתה ניכשל בטוח והם מרוויחים מזה.
ועוד משהו, בעיקרון טסט הוא 270 נטו! אבל כולם מעגלים ל300 ובפעם הראשונה עושים אפילו 350 ,אז בעיקרון אתה צריך לשלם 300-טסט 113 -אגרה 100 -שיעור לפני הטסט בבוקר .
אל תוותר על המחירים, שאני הבנתי בפעם השלישית ששילמתי 300 , ויום לפני זה הם ביקשו 350 ושאלתי אותה למה 350? והיא השיבה בחוכמה "המחירים עלו" ,אז אמרתי לה שאין לי כסף ושילמתי ביום של הטסט את התשלום ונתתי לו 300 וועוד 100 שקל לשיעור והוא לא אמר כלום.
חולון / גני תערוכה 50-60 שקל לשיעור..
רצוי לסגור דיל שעורים + טסט .
לקחת שיעור אחד בשבוע ...כן כן מתכון בדוק לטסטים ראשונים,לעכל את הנהיגה
ספיר:
ומה מוסר ההשכל?
בפעם הבאה - תעבור בטסט הראשון! :)
חח עכשיו אני מתחיל ללמוד על אוטו, אבל אני מכיר את המורה נהיגה וההורים שלי גם,כך שהוא לא יעשה שטיות. אבל אם אני ילמד אולי על 500 סמק, אז בפעם הבאה אני לא יוותר על כלום ואני יהיה מודע לכל דבר. :wink:
לספיר: למה לשלם על טסט 300??????
טסט ראשון בחינם (לפחות עם אתה 16 ואין לך על שום דבר אחר)!! והשכרת קטנוע מהמורה זה 250
אח"כ טסט עולה כבר 300-350 וזה למשרד הרישוי ועוד למורה צריך לשלם...
