שרשור מתגלגל - שברולט ספארק LTZ 1.4
אצלנו המערכת jvc בספייס התחילה.לעשות בעיות אחרי 4 שנים בערך.
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
למרבה המזל, נראה שמערכת המולטימדיה בינתיים בסדר והתופעה הזו בינתיים לא חזרה על עצמה. אני קושר את זה למזג האוויר המאוד חם ששרר בשבועות האחרונים 35 מעלות +.
סתם קוריוז.
אתמול נסעתי קצת על העלייה של כביש 1. הרכב טיפס בכיף ל- 100 קמ"ש והמנוע ישב על כ-3000 סל"ד. הרעש מהמנוע היה סביר לאוזן ובהחלט נסבל.
מה שמאכזב היה צריכת הדלק - אפסתי את מחשב הדרך לפני העלייה ונמדדה צריכה ממוצעת של כ- 10 ק"מ לליטר.
מה שכן, אני בכלל לא בטוח שרכב מאותה הקטגוריה (נניח קיה פיקנטו) ישיג צריכת דלק טובה יותר בתנאים דומים.
תשים לב לתופעות חשמל ביום חם קיצוני או קר קיצוני.
נכון - אין בארץ הזאת קור ממש קיצוני - אבל יש באקלים שלנו מעברים קיצוניים מחום לקור - שנה שעברה היתה יממה שנפילת הטמפרטורות בה במהלך הלילה ירדה מאזור ה20 מעלות לאזור ה4 מעלות בשעות הבוקר המוקדמות - נדלקה לי תקלת ABS שאחרי מספר חודשים נעלמה מעצמה איך שהגיע יום אחד חם.
ביחידות מולטימדיה יכולות להתחולל כל מיני תופעות מעניינות בשינויי אקלים או בימים חמים במיוחד וזה יכול להיות בעיות במסך מגע שנפרד קצת מהמשטח שלו, זה יכול להיות קונקטור שמאבד מגע או מאבד שפשוט לא מסוגל לספק את הדרישה ואתה לא ממש תדע מאיפה זה מגיע או מה באמת גורם לזה.
אם מדובר במולטימדיה בהתקנה מקומית - איך אומרים - צר לי?
אם מדובר במולטימדיה מקורית יצרן - כדאי לדווח על זה למחלקה הטכנית של היצרן עצמו - יכול להיות שיענו לך שיש על כך TCB וזו תופעה מוכרת ויפנו אותך לתיקון אצל היבואן. תמיד שווה בדיקה.
Pioneer TS-X150
  • חודשיים מאוחר יותר...
עברתי כ-20,000 KM ובינתיים אני מרוצה.
צריכת הדלק המשולבת ירדה מ1/14 ל 1/12 ואף ל1/11. (צריכת דלק של קיה פיקנטו).
עקב הפקעת נתיב הנסיעה השלישי בכביש החוף. וריבוי הפקקים בדרך הלוך וחזור.
מה לעשות, המכונית הזו לא מצטיינת בצריכת דלק אבל עד כה אין לי תלונות.
בקרוב אני אבצע רוטציה+איזון לכל הצמיגים.
יש מעט רעידות בהגה במהירות של 100 קמ"ש+.
עריכה אחרונה על ידי Benor
אצלי הצריכת דלק היא כמעת 1/9
אבל אני עם רגל די כבדה ואני גר במרכז אביב (למרות שבסופי שבוע אני כן יוצא מהעיר לאיזה 100-150 ק״מ הכי הרבה (בסה״כ, לא לכיוון)
  • חודש מאוחר יותר...
בלי להרגיש שנה חלפה לה.
אלו הן ההוצאות עבור שנת שימוש אחת -/+ לא כולל הוצאות רכישה.
יצא שנסעתי לא מעט. ייתכן, והיה עדיף לרכוש רכב ממונע דיזל/היברידי או כל רכב אחר שחוסך בדלק.
בשנה הבאה אני מתכנן לצמצם באופן משמעותי את השימוש ברכב.
בתור רווק צעיר - הרכב עונה על הצרכים שלי ומהווה עבורי, שדרוג משמעותי מהפג'ו 107 הרובוטית שהייתה ברשותי.
[TABLE=width: 200]
[TR]
[TD=align: right]הוצאה[/TD]
[TD=align: right]סכום[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]טיפול 15,000[/TD]
[TD=align: right]622[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]דלק[/TD]
[TD=align: right]12,000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]ביטוח חובה+מקיף[/TD]
[TD=align: right]3097[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]סה"כ[/TD]
[TD=align: right] 15,719
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
הטיפול במורשה יבואן?
מה ירידת הערך של הרכב אחרי שנה ?
אם עוקפים אותך מימין את/ה כנראה בנתיב הלא נכון.
(lancia delta turbo mk3 (844
fiat x1/9
HU: ECLIPSE CD5000   AMP: NAKAMICHI PA1004   SUB: ROCKFORD FOSGATE rfz3412    FRONT: RAINBOW CS 3/160
אתה יכול לבדוק במחירון.
די, באמת ?
לא צריך בשקלים.
באחוזים, בערך, זה גם מספיק.
fiat x1/9
קח את מחיר המחירון היום, את מחיר המחירון שלו כחדש , חלק את הראשון בשני, תוריד את מה שקיבלת מאחד ותכפיל ב 100.
לא רוצה לפתוח נוסע חדש אם כבר יש את זאת, אבל למישהו שיש את הרכב (לי יש את הדגם LTZ 2019) יש לו בעיה עם הנייד + בלוטוס + מוזיקה?
הנייד שלי זה סמסונג 10+, אני מתחבר לבלוטוס, מתחיל לעבוד לי הנגן של המוזיקה (לא של גוגל, אחד אחר שאני משתמש בו שנים) ופשוט לא שומעים..
אני חושב ש הבעיה התחילה אחרי העדכון לאנדרויד 10, גם עשה לי קצת בעיות עם הANDROID AUTO אבל איסוף שלו + איפוס של המערכת סידר את הבעיה, אבל זה לא קרה עם הבלוטוס, כמו שאמרתי הנייד מתחבר בלי בעיה, מראה לי שהוא מחובר לשיחות ואודיו אבל לא שומעים את המוזיקה..
מה אפשר לנסות לפני שאני פונה לשירות? אין לי זמן כל כך ללכת לשם תכלס.
תודה ראש על עזרה :-)
טוב, אז הגיע טיפול 30,000 .
800 ש"ח ראיתי שיש בהצעה טיפול במסיר פיח (70 ש"ח) העפתי אותו .
לאחר מס' שעות התקשרו אליי מהמוסך ואמרו לי שאני צריך להחליף בלמים.
מ-750 ש"ח הטיפול קפץ לאיזור ה- 1700.
אני מקווה מאוד שלא החליפו לי בלמים לחינם.
יכול להיות שזה נגרם כתוצאה מנהיגה ובלימה לא מספיק מחושבת/עדינה/ פקקים / גיר רציף (בלימת מנוע לא מיטבית).
אם לא הייתה לי אחריות, הייתי בודק/מטפל במוסך אחר אבל מכיוון שאני בתקופת האחריות אני לא משחק עם זה.
אני מקווה מאוד שהם לא הוחלפו לחינם, לא הרגשתי שהרכב לא בולם כמו שצריך.
אם הרכב לא בולם כמו שצריך אתה מחליף מאוחר מידי, וריבוי הפקקים אכן יכול להוביל להחלפה. זה גם עניין של מרווחי טיפולים - עם מרווחים גדולים לא יסתכנו, אם הבלמים יכולים להחזיק רק עוד 10K ולא 15K עד לטיפול הבא אז יחליפו לך למרות שהם תקינים.
תזכור שמטרת טיפולים שוטפים הינה לשמור על מצב אופטימלי, לא לתקן משהו שכבר התקלקל.
"Metal is like flesh. Both carry potential in their veins. When tempered with heat and pressure, the potential surfaces"
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
