dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2767 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מחפש רכב למשפחה עם שלושה ילדים. עקב כאבי גב אני מחפש מושב נהג נוח שאפשר להרים כך שהברכיים לא יהיו גבוהות מהירכיים (גובהי 182 ס"מ).
התקציב הוא כ-80,000 ש"ח ורכב מ-2015 מליסינג הוא בהחלט אופציה מבחינתי.
הדרישות הנוספות הן:
- מקום מרווח ל-3 במושב האחורי
- תא מטען בגודל סביר
- מידות חיצונית של משפחתית בערך (החניה שלנו צרה..)
- דגם אמין שיוכל להיות רכב ראשון כ- 5-6 שנים
- ביצועים וצריכת דלק סבירים
מכייון שאני גמיש בקטגוריה ולא מכיר את הג'יפונים / קרוסאוברים / רכבי שטח אשמח להמלצות או פסילות כדי להגיע לרשימה קצרה יחסית של דגמים שאוכל לבחור ביניהם.
תודה רבה מראש!
אמנם לא ג'יפון, אבל מושב הנהג יחסית גבוה ונוח + 3 מושבים נפרדים בשורה השניה + אמין וסחיר, עם צריכת דלק סבירה, לא גדול מדי - כל זה תוכל למצוא בטויוטה ורסו.
האמת, הופתעתי מנוחות מושב הנהג, בניגוד למה שחשבתי על רכבי טויוטה. מכל הרכבים שלהם, רק בוורסו ובאוונסיס המושב היה לי נוח. בקורולה, אוריס, יאריס כאבי גב התחילו אחרי 15 דקות נסיעה.
גם לי יש גב רגיש בנסיעות ארוכות.
עריכה אחרונה על ידי vladclar
תודה על ההצעה!
מספר שאלות על הורסו:
האם זהו דגם עם 7 מושבים? והאם המושבים הנוספים משאירים תא המטען מרווח? (לנו אין צורך ב-2 המושבים הנוספים)
האם גם הספייס ורסו יכול לבוא בחשבון?
הספייס וורסו מעולה אבל ישנה יחסית ואכן שם הברכיים לא יהיו בגובה הירכיים,
ידני גם בא בחשבון? אם כן תבדוק את הברלינגו מרווחת חסכונית ונוחה מאוד.
תודה על ההצעה אבל אני לא מעוניין בידני
במרבית הג'יפונים אתה יושב גבוהה, אבל עדיין הברכיים בגובה הירכיים.
תבדוק גם את המיצובישי אוטלנדר שם גם הברכיים יהיו בסדר לדרישתך.
תודה על ההצעה!
כן, זה רכב 5+2 מושבים, כאשר השורה השלישית מתקפלת לתוך ריצפת הרכב. זה משאיר 430 ל' בגאז' נוח מאוד להטענה. ורסו יותר קצר אפילו מקורולה - זה נוח יותר לתמרוני חניה.
ספייס ורסו רכב הרבה יותר צר.
  • חודש מאוחר יותר...
היי,
אחרי שניסיתי דגמים רבים הגעתי לדגמים הבאים שהם הכי נוחים לי (בסדר יורד עם החסרונות העיקריים שמצאתי):
  • פורד קוגה (צריכת דלק), ניסן קשקאי (מנוע חלש, תא מטען לא גדול), רנו קדג'אר (מנוע לא חזק, אמינות?)
  • פיז'ו 3008 (צריכת דלק, אמינות?)
  • מאזדה CX-5 (יקרה, תא מטען לא גדול), יונדאי טוסון, סוזוקי קרוסאובר (מנוע לא חזק), קיה ספורטאז' (צריכת דלק), סקודה רומסטר (מנוע חלש)
נראה שלכל מכונית חסרון או שניים שאצטרך להתפשר עליהם. האם פספסתי משהו?
אשמח לחוות דעת על הפורד קוגה, במיוחד לגבי צריכת הדלק, כח המנוע והאמינות.
האם האמינות של פיז'ו ורנו צריכים להיות שיקול משמעותי?
תודה מראש!
1. רכבי ליסינג מטופלים בדרך כלל עם חלפים פחות איכותיים וננהגים לא מעט פעמים בפראות. זה לא תמיד ככה, אבל בהרבה מקרים כן.
2. הרבה פעמים עושים כל מיני קומבינות ברכבים האלה כדי לחסוך עלויות.
3. אם אתה רוצה רכב אמין, חפש מיד פרטית עד 40 אלף ק"מ. ככה תציב לעצמך מטרה. חפש רכב שטופל אך ורק במוסך מורשה יבואן. ואל תיתן לסוכנים להחליט בשבילך!!! תבוא ממוקד ותתמקח איתם! הם בעצמם לא יודעים מה הם מוכרים, כמו שכתבתי פה.
4. תתעקש על הרכב שלא עבר תאונות משמעותיות.
5. מציע לך לחפש בטרייד אין של היבואנים השונים ולא לפסול אותם, אני רכשתי מאוטוסנטר וקיבלתי מחיר טוב על רכב מיד פרטית עם ק"מ נמוך,
ככה שאני לא יודע עד כמה זה משתלם לקנות רכב שהיה בליסינג ואתה לא יודע מי נהג עליו, כמה נהגים נהגו עליו והכי חשוב, איך נהגו עליו ואיך טיפלו בו.
זו דעתי הקטנה.
ה3008 בתקציב הזה יהיה עם המנוע הישן והבעייתי - פשוט להתרחק.
בקדג'אר החלק הבעייתי הוא תיבת ההילוכים הרובוטית כפולת המצמד, המנוע נחשב לאמין.
לקוגה הייתה בעיה של צינורית כלשהיא שמשתחררת וגורמת להרס המנוע, יצא לזה ריקול.
חוץ מקדג'אר דיזל או קשקאי דיזל או רומסטר דיזל אם תמצא לא השאר לא ממש חסכוניות.
חשבת על סיטרואן C4 פיקאסו/גרנד פיקאסו?
הדגם האחרון אמין יחסית ולדעתי עונה על כל הבקשות: גבוהה יחסית, נוח, מרווח, חסכוני בדלק ויחסית אמין
ניתן למצוא במחיר של 80,000 דגמים מ-2016
תודה. אני די מסכים ובאמת תכננתי לנסות קודם למצוא רכב בטרייד אין.
הוא יכול למצוא את ה3008 דור -1 עם המנוע THP165 האמין,רכב נחמד.
תודה רבה על הטיפ!
רעיון מעניין, תודה!
לא יצא לי לשבת בו אבל אני יכול לנסות. יש גרסת בנזין? אני חושש שריח הדיזל לא יעבור אצלנו...
כמובן שלמכוניות הצרפתיות מתלווה החשש (מוצדק או לא) מהאמינות..
הפיקאסו מתאים לרשימת הפרמטרים שהצבת כאן טוב מכל מתחרה אחר בגבול התקציב שלך ולטעמי כמובן. מרווח מאוד גם בתא הנוסעים גם בתא המטען, נוח, חזק, חסכוני למדי, שלושה כסאות נפרדים במושב האחורי, פתחי מיזוג בקורות האמצע, מקומות איחסון בשפע. לצרכיך יתאים גם הדגם הקצר שהוא גם זול יותר גם קצר יותר ולפיכך נוח יותר לתמרון. מנועי הבנזין ותיבות הילוכים זהים לאלו שב 3008 בגירסתה החדשה יותר. אשר לחשש מאמינות, לדעתי אין לו בסיס, אבל קל יותר לעקור את ביבי מבלפור מאשר דעה קדומה ולכן תצטרך להמשיך ולהתחבט.
לפי הדרישות שציינת אני חושב שהספורטאז' יכולה להיות אופציה טובה. הרכב גבוה יותר, מרווח יותר ביחס למתחרים הישרים שלו ומאוד נוח.
