מנוע מתחמם - רנו מגאן 2006
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2889 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ברשותי רנו מגאן II שנת 2006.
המנוע התחמם מאוד מאוד (נאלצתי לעצור את הנסיעה).
בדקתי אם יש מים ברדיאטור , והתברר שאין מים.
הוספתי מים,
אך עדיין המנוע מתחמם מאוד עד כדי השבתת הנסיעה ברכב (המים שהוספתי עדיין קיימים במתקן מים).
למישהו יש מושג מהי הבעיה?
תודה
לא להמשיך בנסיעה,לגרור את הרכב למוסך לפני שייגרמו נזקים כבדים במיוחד למנוע אם עדיין לא נגרם.
סיבות מגוונות החל מרדיאטור נוזל/צנרת מים/מאוורר לא עובד/משאבת מים/פלאנץ' מים כזה או אחר.
כאשר הרכב יגיע למוסך,יש לבדוק את מערכת הקירור תחת לחץ ואם יש צורך גם בלחץ הפוך ולראות מהיכן הדליפה בתקווה שאינה נובעת מאיבוד לחץ מראש המנוע בגלל שאטם הראש נשרף.
על מנת לבדוק שהרכב עדיין נוסע, לקחתי אותו היום לסיבוב קצר.
הרכב מניע ונוסע, ועדיין יש מים במיכל המים.
לאחר כמה דקות כשהמנוע התחמם מעט, כיביתי את האוטו.
כעבור כמה דקות כשניסיתי להתניע שוב, האוטו נחנק והיה קשה לו להתניע, אם כי בסוף הוא הצליח להתניע.
מה משמעות הדבר?
האם הדבר קשור למנוע, או שהמצתים הם אלה הבעייתיים במקרה זה?
יכול להיות הרבה דברים, תתחיל אבחון לפני שתשבית את הרכב!
טרמוסטט, משאבת מים, מאוורר הם הדברים הפשוטים. ראש דולף זה פחות נחמד.
אם הגעת למצב של שמן במים או מים בשמן כנראה שתיפרד מהרכב.
משאבת מים/מאוורר קשורים להתנעת הרכב?
במגאן כשיש שמן במים זה בדרך כלל הטרמוסטט שהאטם שלו נכשל
ממש לא מחייב שילך ראש מנוע והראש מנוע שלהם מאוד עמיד יחסית להתחממות האטם לא נפרץ בקלות שיטפל בבעיה ואז יבדוק אם באמת נגרם נזק למנוע
בקשר לבעיית הנעה יכול להיות שאחד הקוילם נמס מהחום תוציא אותם ותבדוק
כשהרכב מונע הצינור העליון נהיה חם?
אם האטם של התרמוסטט הוא בלאי, זה גורם לאיבוד מים?
כמו-כן האם קוילם זה מצת?
בס"ד
הקוויל (סליל בעברית תקנית) יושב על הפלג, הוא מן סוג של" בקר" של הפלאג.
אני קם כל בוקר בשביל הילדים, בלעדיהם הייתי קם בצהריים...:lol:
בס"ד
מה שראיתי שהותך זה מה שמסומן באדום בתמונה, זה סוג של חיבור שמתחבר בצד של הפלגים.
אם פותחים את מכסה המנוע ומסתכלים על הפלגים , אז זה מצד ימין של הפלגים.
למישהו יש מושג מה זה?
בס"ד
קשה להבין מהתמונה על מה מדובר, אולי יעלה אחד המומחים לרנו ויחווה את דעתו.
בכל אם תוכל לתת תמונה יותר כללית, או לחילופין לראות לאן הרתמה הולכת/מתחברת זה יעזור יותר להבנה הכללית.
בס"ד
לא נתן לי להעלות בגלל שאפשר עד 4MB, אז צמצמתי את התמונה.
[ATTACH=CONFIG]508677[/ATTACH]
החוטים האלה הולכים לחיישן קאמשפט
זה בהחלט יכול לגרום לבעיה בהנעה
בטרמוסטט במגאן עובר גם שמן גם נוזל קירור כשהאטם הולך בדרך כלל שמן חודר לנוזל קירור אם אצלך אין בוצה (טחינה) במיכל עיבוי כנראה שאין בו בעיה ואתה צריך לחפש את מקור הנזילה
אם החיישן קאמשפט עדיין תקין אני ממליץ להוציא את הקונקטור לפתוח את הבידוד ולראות שהחוטים שלמים אם יש צורך להחליף בהם חלק לא לשכוח להלחים
