dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3424 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
וואלה...
אתה מכיר כותבים ספציפיים.
פשש. מרשימה רמת הבקיאות בניתוח כתבי רכב.
לזלזל באחרים זה, לפני כל דבר אחר, לא מכבד אותך.
אתה מתדיין ברמה מאוד נמוכה.
אני מעדיף שלא להיגרר למחול הזה איתך.
מאוחר יותר אעלה ציטוטים ממקורות נבחרים נוספים.
  • תגובות 100
הגולף טובה מהלאון. לא בזמנים אלא כרכב שמייצר קצת יותר עניין לנהוג אותו.
יכול להיות. לא ניסיתי.
בכתבה שפניצי הביא, דווקא כתוב שהלאון מאוד מעניינת לנהיגה, וזו החוזקה העיקרית שלה.
panizzi, כמובן שאתה צודק. בכתבה מpistonheads השורה התחתונה היא שאין ללאון שום יתרון משמעותי אמיתי על הגולף.
זה לא מה שפניצי אמר. פניצי אמר:
לזכות הגולף כיול טוב להיגוי ולמתלים,
וזה לא כתוב בשום מקום בכתבה.
מה שאתה כתבת, זה משפט אחר לגמרי.
מה שכתוב בכתבה זה שבאותו מחיר, הסיאט צריכה להיות מאובזרת יותר או זולה יותר, כדי להעדיף אותה על הגולף, כי לגולף יש יתרון ברור בגימור, שיתרון הכוח של הסיאט לא מבטל. קודם כל, זו דעה, לא קביעת עובדה, אבל גם אם נקבל אותה... בארץ זה לא נכון.
בארץ אין גולף קלאבספורט, הסיאט והגולף עולות אותו הדבר, והסיאט אכן... מאובזרת יותר.
ושוב, בשום מקום בכתבה הזו לא כתוב שהגולף מתנהגת טוב יותר. לא הקלאבספורט ולא אחרת.
כשכתוב דבר אחד ואתה מתעקש שכתוב דבר אחר, זה אתה, עם העובדות האלטרנטיביות, שלא מכבד את הדיון. אפשר לכתוב: טעיתי. מה שאמרתי שכתוב לא כתוב, ולעבור הלאה.
להביא שוב ושוב ציטטות שלא כתוב בהן מה שאמרת שכתוב... זה מקומם.
זה כמו מישהו שמצביע על החלון בלילה, ומתעקש שזורחת השמש, וממשיך להתעקש.
כשמביאים לך כתבה שכתוב ההפך ממה שאתה טוען, שהגולף מנצחת מבחנים, אז פתאום היא לא אמינה.
אין שום בסיס למה שאתה טוען, אז או שתביא מובאות או שיש לך להסתמך על איליה...
זה אחלה. אולי הוא גם יותר אמין מהכתבים של אוטואקספרס.
כן ולא.
אני לא חושב שיש טעם לנתח כל תגובה ותגובה כאן, אבל שים לב שזה התחיל מהטענה של פניצי ש:
בהרבה מבחנים, בהשוואה מול הקופרה, היא יוצאת כשידה על העליונה. למרות הנחיתות בהספק.
לזכות הגולף כיול טוב להיגוי ולמתלים, בנוסף לאיכות פנים גבוהה.
לחובת הקופרה התנהגות לא מספיק מהוקצעת והעברת כוח יותר מדי ברוטאלית.
נכון, בכתבה שהוא קישר אליה לא כתוב על התנהגות עדיפה של גולף. השורה התחתונה היא, עדיין, שהגולף עדיפה ושאין לסיאט יתרון התנהגותי מובהק מספיק. שזה בעצם מה שפניצי אמר בתגובה הראשונה, בין היתר.
האם הלאון מתנהגת ככלל טוב יותר? אני גם לא כזה בטוח מהמבחן. הם מדברים בקווים כלליים על ההתנהגות שלה. ובהתחשב בשורה האחרונה האמיתית שלהם, גם אם יש לה יתרונות בהתנהגות, אפשר להניח בבטחון רב שעפי כותבי המבחן הזה, הם לא כאלו אקוטיים כמו שאולי אתה או אחרים חושבים.
מכיוון שמדובר בדעה סובייקטיבית, ואני גם לא נהגתי על הלאון, אין לי מושג ממהן עדיפה. אני כבר כתבתי בעבר שהייתי מעדיף גולף בגלל התדמית. מבחן כזה, שמציג את הלאון כרכב שאין לו יתרונות ממשיים על הגולף, רק מחזק את מה שאני חושב. אבל כל אחד גם מפרש מבחנים איך שבא לו, או לוקח מהם מה שהוא רוצה.
אבל הוא לא טעה.
הוא טען שיש מבחנים שמראים שהגולף עדיפה. בין הסיבות הוא הציג כיול טוב יותר ואיכות פנים.
בכתבה שהוא קישר אליה, עפי דרישה, עולה שהגולף עדיפה, או לכל הפחות שאין ללאון שום יתרון מובהק, ואיכות פנים הוזכרה.
אז לא כתוב שם מפורש שהגולף מכוילת יותר טוב. אבל גם הניסיון להסיק משהו הפוך לא ממש מבוסס. המשפטים שמפרגנים להתנהגות של לאון שם, למשל, הם משפטים כלליים. זה שכתוב ששלאון יש אופי, זה לא נכתב בסתירה לגולף. זה נכתב כמאפיין של הרכב בפני עצמו.
אז לכתוב שאין שום בסיס למה שהוא כותב?
איך בדיוק במבחן לאון מוצגת שאחת שאין לה יתרונות על פני גולף הרי זה רק בסעיף תא נוסעים.מעבר לזה זה נוקאוט ברור . סיאט יותר חזקה, יותר מאובזרת, יותר מאובזרת ועם דיפרנציאל ומתלים אדפטיביים וכל זה במחיר של גולף ידנית עם גנט 17. איפה מקום להשוואה בכלל?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
The Leon features the same variable-ratio steering rack as the Golf GTI – which means it’s slower at the straight-ahead and speeds up as you wind on lock – but it doesn’t work quite as well here, feeling less natural and offering less feel than the Volkswagen version. That the wheel is quite light doesn’t always do it a favour, either
it’s a bit ‘gummy’ in its responses – but the upshot is that it can’t quite scribe as clean a line from turn-in through apex to exit, nor be placed with the same level of precision and consistency
the Leon Cupra is a huge surprise and a great return to form. It does some things sensationally well, but its controls don’t quite have the clarity or tactility to trump the exquisitely feelsome Mégane or the Golfs
אימפלה חזקה יותר, מאובזרת יותר ויש ג'אנטים ממש גדולים. בטח גם היא עדיפה על הגולף...
* מועדון אלפא רומיאו הישראלי IAROC *
אבל אימפלה שוקלת יותר, ויש לה שלדה שונה אז היא לא עדיפה.
ממש דיון בין מבקרי ספרות נהיה פה. הכי מעניין לשמוע ממי שנהג בשתיהן ויוסיף זוית אישית. למשל, לטעמי 17 אינטש של גולף, יכול להוות חסרון על מסלול אבל יתרון אמיתי על כבישי מע"צ.
גם נכון.
אם כי, מהניסיון שלי, הקופרה מסתדרת טוב עם מע"צ. היא לגמרי לא מרגישה כמו אוטו עם יותר מדי צמיגים.
בכתבה יש העדפה לרמת הגימור של הגולף, כאשר הקופרה מוזכרת כמכונית המועדפת כספורטיבית חמה, למי שאוהב מכונית שצריך 'לעבוד' איתה.
אין שום התייחסות השוואתית ליכולות דינמיות.
ההעדפה היא זווית אישית, לא השווואה של יכולות דינמיות, שהיא עניין יותר עובדתי. כלומר, יש, אבל בהשוואה לסיוויק ולמגאן.
יש שם תיאור מאוד מדוייק, מאוד מפורט ומאוד מוצלח של איך הלאון מתנהגת. לא כללי ולא בטיח. האיש מדוייק, כותב יפה, ולכן קשה להתבלבל במה הוא כותב.
באותה רמת אבזור וציוד, באותו כסף, הוא היה מעדיף את הגולף קלאבספורט. הוא רואה צידוק ללאון רק אם היא יותר זולה או יותר מאובזרת לאותו כסף, שזה המצב בארץ.
אתה יכול בבקשה לכוון אותי למשפט המדויק שאומר את זה?
לא כתבתי שאין שם תיאור של איך שהלאון מתנהגת. למה אתה מתעקש לצטט מקטעים מחוץ לקונטקסט? זה מה שכן אמרתי:
וזה מה שמשום מה אתה מתעקש למצוא שם.
זה שהכותב כתב שללאון יש אופי לא אומר שלגולף אין, מקווה שאפשר להסכים על לוגיקה בסיסית שכזו.
והוא לא אמר שום דבר בהקשר על זה על הגולף. אז כשהוא אומר שללאון יש rawness, זה לא אומר שלגולף אין. זה לא אומר שום דבר על הגולף בכלל.
אז הוא כן אמר שהקופרה יכולה להרגיש "fast and exciting״ בהשוואה ל-״sensible״ של המכוניות הגרמניות. יופי. אבל גם אם מסתכלים על השורה התחתונה, אלא אם אני לא מבין אותה ואשמח אם תתרגם אותה אחרת, מגלים שלדעתו:
significant cost advantage or a decisive performance bung. Neither or which the Leon has, even in this uprated form.
שזה בעצם מה שנטען על ידי פניצי.
ממש אמת אלטרנטיבית.
עריכה אחרונה על ידי יבגניפ
ממש אמת אלטרנטיבית.
לא נכון.
פניצי אמר שהגולף מגומרת יותר טוב ומתנהגת יותר טוב. לא כתוב שם בשום מקום שהגולף מתנהגת יותר טוב או שהיא ספורטיבית עדיפה, בשום לשון.
שאר הדברים צוטטו כבר בהודעות קודמות שלי.
אני לא אחזור על עצמי. תחזור אחורה ותקרא.
איך אני יודע שההתייחסות ללאון היא בהשוואה לגולף קלאבספורט?
נורא פשוט.
קודם כל, זו המכונית ששתי הפסקאות משוות אליה.
בנוסף, קראתי את הביקורת שלו על הגולף קלאבספורט, אז אני יודע מה הוא חושב עליה.
והיות שכתוב שהמגאן מתנהגת יותר טוב והסיוויק עוד יותר ממוקדת כמכונית מסלול... זה מה שנשאר.
ואני רוצה להזכיר שוב, ההשוואה היא לגולף עם מפרט משופר ודיפרנציאל, מה שאין בארץ. זו הגולף שהוא מעדיף על הלאון, לא מה שמוכרים בארץ.
מאיפה זה (מי הכותב, הכי חשוב) ובאילו גולפים מדובר?
