dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3562 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
תמיד עניינה אותי השאלה שלא שאלתי לגבי רכב חוצה צומת באור אדום וצולם במצלמת רכב - האם פנייה לאגף התנועה אלולה לעורר את התעניינותם? בעקבות החצייה לא קרה דבר - לא תאונה ולא נפגעים.
תודה
כן. אם רמת התיעוד גבוהה (צילום ברור, רמזור אדום בתמונה ורכב חוצה עם מס' רישוי ברור, תאריך ושעה מוטבעים וכו') , הם עלולים לשלוח דוח . במידה שכן ובעל הרכב בוחר במשפט, הצלם יזומן לביה"מש כעד.
אם זה לא מקולקל- אל תתקן את זה.
אתה צריך להתחייב שתגיע לבית המשפט במקרה הצורך, אחרת זה לא יתקדם לשום מקום. זה מה שנאמר לי כאשר העליתי סרטון עם מעבר ברור באור אדום לפייסבוק של המשטרה.
עליך להגיש עדות בכתב בפני חוקר תנועה. הצילום בא רק כתוספת תומכת בעדות.
בלי מתן עדות - המשטרה לא תעשה עם זה כלום.
קח בחשבון שאם הנהג יגיש בקשה להישפט - אפשרי שתזומן לבית משפט למתן עדות.
מכיוון שמדובר בצילום רוב הסיכוי שאותו אדם שצילם לא יגיע לבית המשפט,
ויעדיף לשלם את הקנס.
זו לא עבירה שבה ניתן לערער ולעורר ספק בשופט,
אלא אם כן הצילום אינו ברור.
ל'
נדמה לי שזה לא אוטומטי ורק אם הבן אדם מבקש במשפט אז מזמנים את המצלם - לא?
לא שיהיה לו יותר מדי מה לשאול אותו.. היית שם? צילמת? הא יופי מגניב.. חחח כאילו WAT
במקום לצלם "ולהלשין" אני עושה דבר אחר, רודף אחרי הנהגים ושואל אותם לפשר על ההתנהגות הזאת. בד"כ כשרואים את הרכב די חוששים אני חייב להגיד.
אני לא בא לתקוף אף אחד חס וחלילה אבל אתם יודעים איזה תרבות נהיגה קלוקלת יש בעיר שלי?
דוגמה:
ביציאה מאיזור תעשייה לכיוון העיר יש פקק ענקי בנתיב שמאלה של רמזור שמאלה שמתחיל מיפן עוד שניה... כולם נוסעים בנתיבים הימנים להמשיך ישר ואז ברגע האחרון נכנסים בנתיב השמאלי לפני הרמזור, חותכים את כולם (פקק ארוך יש לציין ולא חותכים רכב או שתיים) ומונעים מעצמם להיכנס לפקק העצום שהיו מיועדים אליו בנסיעה ישרה.
אני במצבים כאלו או שמנסה למנוע להם להיכנס אבל אז הרגש עובד והנשיקות באוויר שלהם משפיעות עליי , אבל איפה המשטרה כשצריך אותה?
לא עדיף שתתגייס למשטרת התנועה? תוכל לרדוף אחריי אנשים כמה שרק תרצה.
אבל היות ואתה עוד צעיר בכדי להבין, שעד שהאדם לא לומד דרך הכיס, לקיחת הרשיון או הרשעה, שום דבר לא יתקדם לעולם והמרדפים שלך שווים לת*ת.
*** הוא בטח עושה להם מבט קשוח עם הכובע או נונונו עם היד וחיוך שובב, כמו של אדיר מילר כזה כשהוא עושה "סליחה אני מתנצל" עם הראש גם.
אתה תבין את זה באחד מן הימים.
בוודאי שאם אדם מבקש להשפט, מזמנים את אותו אחד שמסר את הצילום במידת הצורך, מדובר על משפט לכל דבר ולכן, נכון להיום, אי אפשר להתבסס בוודאות רק על צילום.
כאשר הטכנולוגיה תהיה שם ולכל אחד תהיה מצלמת רכב עם חיישן DSLR וצילום ב 4K ברור ואיכותי כולל GPS ושעון וכו', אז אפשר להגיד שאין מה לעשות באמת.
ע-נ-ק! לא באתי להצחיק אבל התגובות שלכם פשוט מצחיקות אותי כל פעם מחדש.
סיפור אמיתי, כבר קרה לי עם אחד שאשכרה קרץ לי ונתן לי נשיקה באוויר אחרי שכמעט נכנס בי כדי לעקוף את מה שאמרתי. 8)
אם הוא סיכן, ואם היתה לבעל הרכב עבירת רמזור ב3 שנים האחרונות,
הוא יקבל הזמנה לבית משפט ולא תשלום קנס.
ל'
עד שמישהו "ייצא" עליך או באלימות או בדרך אחרת, זה רק עניין של זמן.
עוסק בנדל"ן.
אני לא עושה את זה כל הזמן אבל זה די מעצבן לעמוד בפקק שעה, להזיע, לבזבז דלק, לגרום לבלאי מואץ לרכב ויבוא אחד שיעקוף את כולם מהימין ואת כל הפקק ויעבור.
בעבר , משטרות עמדו בצד מיד אחרי הרמזור ועצרו ונותנים דוחות על זה, משום מה לאחרונה נעלמו...
וכל הדוחות בוטלו ללא ספק, למה?
אני במקרה, כמו הרבה אחרים, מכירים את באר שבע מבחינת הכניסה המרכזית לעיר הבעייתית עם הנתיב הימני ביותר שכולם חונים בו ולקראת הרמזור, יש נסיעה ישר או פניה ימינה.
מה שאתה מתכוון, זה שאנשים שעומדים בנתיב הימני ביותר, כביכול מתכננים לפנות ימינה אבל ממשיכים ישר, לפי החוק זה תקין לחלוטין, מדובר בעוד נתיב נסיעה ישר צבוע היטב שמאפשר נסיעה ישר או פניה ימינה.
מה הבעיה? שבנתיב הימני ביותר לאחר הצומת, שוב יש שורת רכבים שחונה ולכן, הרכב "חותך" או עובר מהנתיב שלו אל הנתיב האמצעי.
מה שמעצבן זה פשוט שאחרים בוחרים לא להכנס לשם, אבל אם יש לי 300 כ"ס ואני פשוט מאיץ מהר מהרגיל ועובר לנתיב האמצעי? מה רע? חוקי זה חוקי, מעצבן ומציק? נשאר לתושבי באר שבע לפנות אך ורק לעירייה שלהם.
אותי יותר מציק שמזה 5 שנים, יש 2 חורים או יותר נכון בור בצומת הראשית בכניסה לבאר שבע בנתיב הימני, אין אף אדם מכל המאות אלפי אנשים שנכנסים לשם ששמו לב? כפי שמתייחסים לזה, כך מתייחסים לעיר עצמה.
מה לא חוקי או מעצבן כאן? העניין שהאזרח צריך לעשות מה שכולם עושים או שבגלל שראש העיר לא מוריד והורס את כל הרחוב המזורגג הראשי הזה ומפנה מקום לרכבים או בונה חניונים לשכונות הללו?
הבנת את הרעיון.
