dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3846 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
חדש בפורום, מקווה שתוכלו לעזור לי עם שתי בעיות במאזדה 2 שהתחילו לפני כמה שבועות, וגם אחרי ביקור במוסך לא הסתדר:
  1. בהתנעה ראשונה של היום המנוע מ-א-ו-ד מרעיש, רעש של טרקטור. מדובר גם על רעש מיד אחרי הנעה, וגם שמתחילים ליסוע - שנתונים גז והטורים עולים שומעים רעש חזק מהמנוע. אחרי נסיעה של 5-10 דקות זה מסתדר והרעש נעלם. המוסכניק אמר שיכול להיות שזה בגלל שהשמן קר, הציע תוסף שמן שעשוי לעזור. בפועל לא עזר, עדין יש רעש חזק.
  2. בעיה נוספת היא במצב שהאוטו עומד (ברמזור למשל), הטורים עולים ויורדים - מגיע במקסימום עד 1000 סל"ד, ואז יורד ועולה שוב. המוסכניק אמר שהטבעת שמעבירה אויר למנוע מלאה פיח וזאת הסיבה שלא מוצאים את "נקודת האפס", ולכן הטורים עולים ויורדים.
במוסך ניקו את הטבעת (ולקחו על זה 450 שקל! נשמע לי הרבה, לא?) וכרגע יש בעיות חדשות:
    [*=1]במצב שהרכב גולש (במצב דרייב ולא לוחץ על הגז או הברייקס) האוטו זז דיי מהר, ולפעמים אפילו מאיץ טיפה על דעת עצמו - מגיע ל-10 קמ"ש שזה המון! זה לא תקין לדעתי, האוטו צריך לזוז ממש באיטיות.
    [*=1]בעיה נוספת היא שגם אחרי ההאצה "הקטנה" הזאת שהאוטו עושה על דעת עצמו, הוא נשאר במהירות הזאת ולא חוזר למהירות נסיעה הקודמת (לא מוריד טורים כמצופה).
אני מקווה שתיאור הבעיות מובן, לפני שאני חוזר למוסך אשמח לקבל את דעתכם לגבי הבעיות.
תודה רבה
לגבי הטורים תלך למישהו שמתעסק עם הזרקות. יכול להיות חיישן חמצן,ניקוי בית מצערת ועוד כמה דברים.
לגבי הרעש אני מניח שזה בא מהראש מנוע.
תיגש למוסך אחר שיבדוק זה לא אמור להיות מסובך. בדקת שהשמן שלך בצמיגות נכונה ?
השמן הוחלף לפני חודש, אמור להיות בסדר.
מבחינת לבדוק במוסך אחר - קצת בעייתי כי זה קורה בהנעה ראשונה, ועד שאני מגיע למוסך כבר אין את הרעש.
