מישהו כאן משתמש בeReaders?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3577 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש פרסומות בקינדל שמופיעות כשומר מסך, כשפותחים את המכשיר. זה לא מפריע לכלום.
עדיף להשקיע בדגם עם תאורה מובנית. יש גם פנסים שאפשר לקנות, שאפשר להדביק לכיסוי, אבל זה פחות פרקטי.
הסוללה מחזיקה שבועות לקריאה של שעה - שעתיים ביום (ואני גם בדרך כלל מכבה את הויפי, מה שכנראה תורם לזמן שימש ממושך יותר).
  • תגובות 66
Liviur
מסך של 6" לא קטן מידיי לקריאה?
הסוללה מספיקה באמת להרבה זמן?
בקינדל הישן אין תאורה מובנית והוא בעל 167 ppi האם זה משמעותית פחות טוב מהחדש? והאם לא ניתן לקרוא בלילה עקב חוסר תאורה?
ה6״ גודל סבבה לגמרי.
גם אני חשבתי שיהיה טיפה קטן - אבל מאוד מאוד נח.
כל דבר מעל 7״ יהיה פחות נח לדעתי.
הסוללה מספיקה לי למעל חודש לרוב בשימוש שלי. אז כן - היא מחזיקה ה מ ו ן.
תאורה מובנית - משמעותי מאוד! לא לקנות דגם בלי.
וההבדל בPPI גרם לי לקנות את הוואיג׳ בזמנו. אם היה את הPaperwhite עם המסך הנוכחי אז - לא הייתי משלם את ההפרש כי הוא טוב באותה מידה. רק קצת יותר עבה.
והאביזרים שלו זולים (ולדעתי טובים) יותר מאלו של הוואיג׳.
לגבי הפרסומות שציינו פה - גם בקינדל - אתה יכול לשלם קצת יותר עבור גירסא ללא פרסום.
הפרסום הוא בעיקר במסך נעילה (שלרוב אתה לא רואה אם יש לך קייס , וגם אם כן - זה קשקוש) ובBar התחתון.
אין לזה שום משמעות - יש לי מכשיר עם פרסומות ואחד בלי. אני לא שם לב להבדל אפילו ב99% מהזמן - וזה לא שווה את ה15 דולר הפרש.
כמו שאנמר - המכשירים שלהם כרגע במבצע של 20 דולר הנחה על הקינדלים. שווה שווה שווה שווה.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
עדיין יש מספר יתרונות ל- Voyage גם מבחינת איכות תמונה לעומת ה- Paperwhite 2015.
http://www.pocket-lint.com/news/134317-amazon-kindle-paperwhite-2015-vs-amazon-kindle-voyage-what-s-the-difference
בדיעבד אם היה Paperwhite באותה רזולוציה כשקניתי את ה- Voyage לא בטוח שהייתי משלם את התוספת הנכבדה.
אין ספק שיש יתרונות.
וגם לי יש את הוויאג׳ מאז יוני השנה.
ועדיין - הם מאוד קטנים כבר וכנראה לא שווים את הכסף.
אמיתי. אני אומר את זה - אתה אומר את זה. זה 80 דולר הפרש + הקייס יותר יקר.
עם ההנחה של ה20 דולר על המכשיר שיש כרגע - זה אומר שהמחיר כולל קייס - כפול.
זה בעיה איך שאתה לא מסובב את זה.
כשהמסך היה פי 2 יותר טוב - היתה התלבטות. היום? לא כ״כ.
ליביו
כן, אמרתי גם בעצמי שכנראה לא הייתי משלם את ההבדל, למרות שהחזקתי לא מזמן גם את הפייפרוייט החדש והוויג' קצת יותר טוב.
אולי יש אנשים שכן רוצים, היה חשוב להדגיש שעדיין יש הבדלים.
ליביו
לי הפירסומות היו מפריעות. זה לא סתם "מסך פתיחה" זה עוד ריענונים של המסך שמורידים מזמן הסוללה, זה עוד שימוש ב WIFI ורוחב פס, גם אם לא גדול, עדיין, וזה בטוח גם שולח מידע חזרה לשרתים של אמאזון כדי שיוכלו לדעת איזה פרסומות לדחוף בדף הבא. וזה מ ע צ ב ן שאם אני משלם כסף על מכשיר אני הופך להיות פלטפורמה לפירסום.
עם הפרסומות האלה, ועם כל המגבלות שאמאזון שמים על המכשירים שלהם (מגבלות על סוגי הקבצים שהוא קורא, סוללה שלא ניתנת להחלפה, ביטול כרטיס הזיכרון וכו) העסקה הזו לא ממש משתלמת לדעתי במיוחד כשיש מכשירים טובים לא פחות של חברות אחרות ובאותם מחירים פחות או יותר.
המכשיר הבא שלי לא יהיה של אמאזון זה בטוח
א. בזמן שאתה קורא ספר - זה לא רלוונטי.
ב. מפריע לך כ״כ - http://www.amazon.com/myk -> your devices -> Special offers -> Unsubscribe
זה עולה כמו שאמרתי 15-20 דולר וזה לא יופיע לך יותר לעולם
ג. סוללה וכרטיס מעולם לא הייתי צריך להחליף בשימושים שלי + היו מוסיפים משקל / נפח למכשיר.
ד. מגבלות על קבצים?
קליבר - http://calibre-ebook.com/
Send to kindle - http://www.amazon.com/gp/sendtokindle
אבל בהחלט לך על נוק או על קובו - אחלה מכשירים.
מבחינתי הסיבה העיקרית שאני עם קינדל זה:
1. המסך כנראה הכי טוב בשוק (ביחס למחיר בטוח)
2. הנוחות של לקנות מהחנות שלהם וזה ״מופיע״ במכשיר - כשיש להם את החנות ה כ י רחבה ומחירים מעולים / הכי טובים.
3. ופה טמון הכלב מבחינתי - הסנכרון Whisper sync לא רק עם אפליקציות קינדל במכשירים אחרים - אלא גם עם האודיו בוק והאופציה להוסיף אודיובוק בגרושים (לפעמים 1-4 דולר).
זה מבחינתי הפיצ׳ר המנצח. כשאני מתלבש על ספר - לנהוג ולשמוע את הספר ואז להתיישב להמשיך לקרא ולעבור בין שניהם כשהכל מסונכרן פיקס לרמת המילה - זה שיפור חוויה מטורף.
ליביו
אתה יכול לבקש מאמזון לבטל את הפרסומות בצ'אט, ולא יהיה לך שום באנר בשום מקום.
כמו שהסברתי - לא צריך צ׳אט - זה במערכת ניהול של הקינדל עצמו באמזון. Special offers -> Unsubscribe.
ברור שיש גם קומבינות איך לעשות את זה חינם (השיטה הזו אגב בחינם מהצ׳אט לפחות - לא עובדת יותר :)http://www.labnol.org/software/remove-kindle-ads/28341/ ) וגם אמזון מדי פעם מציעים Special offers לכבות את זה.
הקינדל תוך רק ב EPUB כפורמט ישיר? (את השאר ממירים עם Calibre?)
במידה ואין אינטרנט ואו הWIFI מכובה, עדיין קיימות הפרסומות?
ד. מגבלות על קבצים?
ליביו
מהקינדל פייפרוויט אפשר לשמוע אודיובוק? ואילו אפליקציות יש לסמרטפונים של קינדל?
ד.א אני פות"ש ולאחר כבוד הוזמן פייפרוויט החדש 300ppi מאמאזון לחבר בארה"ב ב120 דולר עם קייס ומגן מסך, מקווה להנות ממנו :)
שיעורי פיסיקה גרעינית באוף טופיק.
את הריתוך יש לבצע כך שהאלקטרודה תמוקם מחוץ למאיץ באופן שיהיה קו ראייה ישיר להיקף הפנימי של הדוד, אחרת המיסוך של המאיץ יפגע אנושות באפקט ההגנה.
