[306] חדירת מים והצפה..
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7865 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם..דרושה עזרתכם ועצתכם:
בעת קניית הרכב לפני כחודש, התחלתי ביישור קו כשהחלק הראשון היה הסרת חלודה במסילות שעליהם יושב הגומי בגג הרכב- אותו גומי הנמצא בין גומי הדלת לגג עצמו.
הוצאתי את הגומי הנאחז בגג הרכב וראיתי שהפס עליו ננעץ הגומי אכול חלודה.(פס דק שהגומי מתיישב עליו)
שייפתי עם שופין גס רק את החלקים החלודים, צבעתי בצבע יסוד (+צבע לבן) והשלמתי עם סילקון כדי ליצור אטימות.
לפני כמה שבועות,לאחר הגשם הראשון, הבחנתי בשלוליות מים על שטיח הגומי שנמצא מאחורי כסא הנהג.
שוב פעם פתחתי את הגומי ושוב פעם שכבה עבה של סילקון.
היום גיליתי לצערי שלולית רצינית עוד יותר.. כל השטיח מאחורי הנהג ספוג במים!!:?
פירקתי שוב את הגומי מסביב לדלת כדי לבדוק את עצמי שוב ולא טעיתי- מתחת לגומי כמויות רבות של מים.
הדבר המוזר הוא שאני לא מוצא את הנתיב בו המים מגיעים מקו הדלת לשטיח עצמו..:shock:
כלומר, השטיח בחלקו העליון שמתחבר עם הדלת לא רטוב כלל וגם על כבל המגבר שעובר שם לא נראים סימני רטיבות.:roll:
למישהו יש פתרון? הצעה? לאיזה בעל מקצוע עליי ללכת ע"מ לסדר את הבעיה?
האם מומלץ להחליף את כל הגומיות בדלתות ברכב? (חלקן קצת קרועות ויבשות)
אשמח לקבל כמה שיותר פרטים.
בתודה,
אמיר.
נסה להעזר בעוד מישהוא שישקה הרכב עם מיים מצנור השקיה ואתה בתוך הרכב תנסה לאתר מהיכן הנזילה.
בדרך כלל פחחי רכב מטפלים בחדירות מי גשם אל תוך הרכב.
לפעמים קשה לאתר מהיכן הנזילות וצריך לכך סבלנות.
בברכה - רפי לין :-)
המים על השטיח (בחלקו העליון) או שהוא ספוג במים ?
אני מנסה להבין אם המים מגיעים מכיוון הגג/דלת או חלילה מכיוון הרצפה.
אם לא מלמטה ,תן לאבא או לאמא צינור גינה , שב באוטו , ובקש לשפוך כמה ליטרים טובים של מים על הרכב. נסה כעת לאתר את מקור הנזילה.
אהלן שמר ורפי,
המים מגיעים כנראה (ע"פ הרגשה והסתכלות ראשונית) מהגג/דלת בחלקה העליון.
השטיח ספוג מים (קודם לכן בפעם הראשונה רק שטיחון הגומי היה עם שלוליות והשטיח מתחת לא היה רטוב).
העניין עם הצינור גינה נחמד בתור רעיון, רק צריך כמות רבה של מים ומה גם שנקודת החדירה לא ברורה.
בגשם חזק מאוד הם ממש מציפים את השטיח, ובגשם חלש הם רק מופיעים על השטיחון גומי.
פחח רכב יוכל לטפל בבעיה כפי שרפי טען?
שמר, איך מים יכולים להגיע מהרצפה?
ועוד שאלה, האם הגומיות שעוטפות את הדלתות ברכביכם אמורים להיות רטובים וספוגים מים?
וכמובן תודה...
מים מהרצפה = חור (רקבון) + שלולית.
מים מצינור עובדים לא פחות טוב מגשם זלעפות
OK, אני באמת אבצע ניסוי בעוד כמה ימים. תודה שמר.
אני לא חושב שחור ברצפה היה מביא לכמות כזאת של מים ספוגים אבל זה יבדק.
יש לכם רעיון מה לעשות בינתיים עד שאפגוש פחח רכב?
(אני צריך עוד להעמיד מחר את האוטו בתחנת רכבת..:? )
חור ברצפה, אכן יכול להביא שלוליות...
לחבר שלי בפאסאט נכנסים מים לאיזור האחורי השמאלי, בדיוק כמו אצלך, לא מהגג ולא בטיח, מהרצפה של הרכב.
רק שנאמר לנו שזה פקק שברח, חבר שלי, שלא אכפת לו לנסוע עם שלולית בגובה 15 ס"מ בתוך האוטו, ממשיך ככה, נראה אותו גבר בקיץ...
אני מציע לך, טפל בזה כמה שיותר מהר, עם בוא הקיץ לא תאכל לנסוע ברכב בגלל ריחות של עובש אם לא תסדר את זה עכשיו.
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
טוב, בדקתי עכשיו מתחת לרכב. אין סיכוי שיש חור ושנכנסים מים מהרצפה.
הדבר המוזר הוא שגם על הגומיה שמקיפה את הדלת אין סימני מים!!
אני אחכה שזה יתייבש ואחר-כך אני אבדוק את עניין הצינור.
במקביל אקח את הרכב בימים הקרובים לפחח רכב.
כשתהיה לי מצמלה אצלם את זה- אולי זה יראה ברור יותר.
תודה ולילה טוב.
מנסיון עגום ודומה שלי
תבדוק את הגומיה שצמודה לקורה B של הרכב
כלומר הקורה בין הדלת הקדמית לאחורית.
אני הזעתי קשות עד שמצאת שבנקודה מאד קרובה לרצפת הרכב - הגומיה יצאה מעט ממקומה והמיים פשוט זרמו חופשי על השטיח.
כנס עם האוטו למכונת שטיפה.
רז..מה הרעיון?
חשבתי על זה..
יבדק גם..:wink:
תודה
כל מה שאמרתם ממש לא נכון ולא בכיוון גם לי הייתה את הבעיה הזו.
הבעיה נובעת בגלל שהמרזבים של הרכב נסתמים מעלים יבשים ובחורף המים מחלחלים פנימה.
הטיפול:
פתח את המכסה מנוע בצד הנהג בחיבור של הקיר אש עם כנף הרכב יש פתח ממש צר שזהו המרזב של הרכב. בתוך המרזב ישנם עלים יבשים. נסה לשלוף אותם עם פלייר שפיץ או שתלך לפנצ'ר מעכר-זרוק לו כמה שקלים הם ייתנו לך להשתמש עם לחץ אויר תעיף את העלים החוצה-דחוס את היד עם הצינור של הלחץ אויר ובתנועות חיצוניות תגרום לעלים להתעופף החוצה,עוד רעיון עם גם להשתמש עם מסרגות של סריגה עם שתי מסרגות לתפוס את העלים.
נקה גם את המרזב בכנף השנייה והנה נפתרה הבעיה!
שמור על מרזבים נקיים לפני כל חורף ותהיה בראש שקט...
עדכן אותנו.
בהצלחה
רועי
אוטו זה כמו אישה.היית נותן את האישה שלך למישהו אחר?
רועי
בעייתו של BMW היא בחלקו האחורי של תא-הנוסעים ולא כפי שהיה לך בתא-הנהג.
אז אל תבטל דעות של אחרים לפי שהבנת את העובדות.
את תא המטען בדקת?
רבות מחדירות המים לחלקו האחורי של תא-הנוסעים מקורם בתא-המטען.
באם תא המטען גם הוא מוצף, אזי החדירה דרך חוסר האטימות של הפנסים האחוריים.
עמית
יכול להיות שהכמות הגדולה של הסיליקון שינתה את נתיב המים
ניצן
בדוק 2 אפשרויות:
1. אחת מהתופעות המוכרות ב-306 היא חלודה מתחת לגומיות האטימה, הממוקמות בחלקו העליון של המשקוף. ממליץ לבדוק את כל 4 המשקופים, גם של הדלת האחורית.
2. השטיח בתא המטען מהודק למרכב הרכב באמצעות 2 פיני פלסטיק, הננעלים בלחיצה לתוך חריר.
כאשר פין הפלסטיק רופף / נשלף מסיבה מסויימת, ניתן לראות את הכביש(!) שמתחת לרכב דרך החריר.
בדוק אם לא נכנסים משם מים. אם כן - מעט סיליקון יפתור את הבעיה.
תנו חיוך, הכל לטובה.
