dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7863 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כן, עשיתי חיפוש בפורום אך לא מצאתי תשובה. הרכב 405 1.6 הזרקה
הסימטום: למנוע לוקח לו הרבה זמן להתחמם, בנסיעה בין עירונית המחוג עומד על 70 ביום, בלילה מתחת ל70. בפקקים ביום מגיע ל-90.
ביום שישי פתחתי את בית הטרמוסטט במוסך: קיים טרמוסטט, והיה סגור (המנוע היה כבר קר לאחר נסיעה של 3 דקות מהבית והמתנה של שעה עד פתיחת בית הטרמוסטט).
השאלה: הזמנתי טרמוסטט חדש להחליפה, האם יפתור את הבעיה?
דרך אגב תצרוכת הדלק נורמלית מעל 10 קמ/ליטר.
רובי
רובי
רובי שלום רב!
אם התרמוסטט סגור כשהוא קר , למה אתה מחליף אותו??
האם אתה מחליף תרמוסטט בעצת המוסך, או ההחלטה היא שלך?
רכב שיעבוד על קר, יצרוך דלק, משום שחיישן טמפרטורה, יתן הוראה למחשב להעשיר תערובת,
כל עוד הרכב קר!
אני מניח , שלא קיימת אפשרות ,שהטרמוסטט נפתח לפני הזמן!
בברכה
צביקה
כמו שכתבתי בנסיעה רגילה מד הטמפ' מראה על כ-70 ביום ומתחת אפילו עד צידו השמאלי של המחוג (מנוע קר).
השאלה הינה, האם יכול להיות מצב שהטרמוסטט נפתח בטמפ' של מתחת ל-70 מעלות?
מד הטמפ' נראה תקין אך טווח שינוי הטמפ' גדול מידי לטעמי בנסיעה: בין 90 לפקק ל-70 במהירות ממוצעת.
סליחה צביקה מעיון בתשובתך כתבת שאתה מניח שהטרמוסטט לא נפתח לפני הזמן.
המוסך שאל אם אני רוצה להחליף בכל אופן את הטרמוסטט (עיניין של עשרות שקלים), האם קיימת באפשרותו (אפשרותי) לבדוק את תקינות פתיחה מוקדמת של הטרמוסטט?
רובי
במזג אוויטר חורפי, זה נראה לי סביר, אך אינני יכול להתייחס לגבי רכב ספיציפי, אלא בצורה כללית!
נחכה למומחים לפזו שיכנסו, ויתנו את חוות דעתם!
בברכה
צביקה
יש לי באוטו בעיה דומה
מד הטמפרטורה בנסיעה בין עירונית עומד על מתחת לחצי ( ביום מאד קר באיזור ירושליים הוא ירד
כמעט עד הסוף ) בנסיעה בעיר גם קשה לאוטו להתחמם ולהגיע לטמפרטורת עבודה תקינה.
איך אני יכול לבדוק אם הטרמוסטט עובד ולא תפוס , במידה ותפוס יש דרך לשחרר או שמא לקנות חדש
( שהוא לא ייקר) ומעל הכל אם מישהו יודע איך מחליפים לבד - ומוכן לכתוב פה , אז מה טוב.
לירן.
לירן.
לירן יש לי בעיה דומה מאד לשלך,אצלי שאני נוסע נסיעה ארוכה הוא כמעט יורד עד למטה,אבל שהאוטו עומד החום עולה קצת שזה כבר קשור ליוניט. אני כמעט בטוח שהמאווררים עובדים על מהירות חלשה תמיד.
אני חייב לטפל בזה השבוע לגבי העניין שלך אם החום מגיע בעמידה במקום לאמצע אז זה בסדר
שלום לכולם.
רבותי התופעה שכולכם מדברים עליה בפרט בפזו' וסיטרואן היא נורמלית לגמרי
כך הוא אמור לתפקד (הטרמוסטט) מחוץ לעיר + - 70 מעלות צלזיוס וברמזורים ופקקים,
90 מעלות .
יש להתיחס למזג האויר כי הוא משפיע רבות על הטמפרטורה של המנוע.
אגב נדיר מאוד שטרמוסטט ניתפס פתוח בדרך כלל זה קורה כאשר מכונאי "אהבל"
מורח הרבה סיליקון בהרכבה "כניראה נגד עין הרע" ואז הסיליקון חודר לתוך הטרמוסטט,
ותוקע אותו במצב פתוח.
אים מחוץ לעיר הטמפרטורה יורדת מתחת לה 70 מעלות יש לפרק ולבדוק טרמוסטט...
בברכה בני ל
:multi::onfire:
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
אני החלפתי בסונומה שלי טרמוסטט בעוון היותו תפוס פתוח.
תצרוכת דלק השתפרה, וכן שילוב ה lock-up הקדים להופיע, לשמחתי (ולדאבונם של חברות הדלק בישראל...:-) )
