GOLF mk 4 2.0L מנוע מתחמם ונשפכים מים
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4301 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים,
ברצוני לשתף אתכם במחשבה שעברה לי בראש בחודש האחרון , אבל לאחר מכן הגעתי להחלטה להשאר עם הגולף.
אז ככה , אחרי שנתיים עם הגולף רציתי להחליף למודל יותר גבוהה של רכב. לדוגמה אקורד 2005.
למה להחליף ? אז ככה :
הרכב עבר 128k. מודל 2001
מצבו החיצוני חדש.
אבל...
*הגיר עושה בעיות.אומנם בעיות שאפשר לחיות איתן אבל עדיין...
*הריפוד של הגג נפל וזה ממש מציק
*המגבים הקידמיים עובדים נורא נורא לאט ולאחרונה הפסיקו לעבוד לחלוטין
*ולסיום השבוע המנוע התחיל להתחמם.נזלו כל המים..
מוסך אומר שכנראה זה משאבה ורוצה 1000 שקל כולל חלקים ועבודה.
אמרתי לעצמי שדיי.גם ככה הרכב לא שווה כמעט כלום במחירון ולתקן את הבעיה הזאת + מגבים + גג כנראה יעלה בערך 2000 שקל מיותרים.
היום ניקיתי את הרכב אחרי המון זמן.
לא יודע למה אבל התאהבתי בו מחדש...
אז עזרתכם תעזור.
מה הבעיה עם המנוע ?
והיכן אוכל לפתור את שאר הבעיות ?
וכמובן עלויות למי שיודע..
תודה רבה חברים !
לגבי המגבים, צריך לפרק את המנועים שלהם, ולנקות אותם מבפנים מכל הגריז שהתייבש ולגרז מחדש.. אמור לפתור את הבעיה, במידה וזה לא יעזור אפשר להביא מנועים תקינים מפירוקיה זה לא סיפור.
לגבי הגיר, איזה בעיות בדיוק הוא עושה?
לרגי הריפוד של הגג, כל רפד יכול לסדר לך את זה, לגבי עלות אני לא כלכך יודע.
לגבי המנוע, מתי הוא מתחמם? ומה הכוונה נשפכים מים? מאיפה?
Chevrolet Cavalier 1999 - 2012-2015 | Citroen C5 2003 - 2015-2017 | Oldsmobile Alero 2002 - 2017-2017 | Chevrolet Sonic R S2015 - 2017-2024
BYD Dolphin 2024 Design 2024-Unknown
BYD Atto 3 2024 Design 2024-Unknown
לגבי המגבים - איך מנקים ? צריך ציוד מיוחד או רק כמה קליפסים ? חיפשתי ביוטוב לא ממש מצאתי.
הגיר - מחליק אבל אני חי עם זה זה לא ממש מפריע לי.
הגג והריפוד - אני לא יכול לסדר לבד ? זה ממש מכוער וגם מפריע לנסיעה.ממש כל הריפוד בגג נפל.
המנוע - מתחמם מאוד. אני שם מים במיכל עיבוי והם פשוט נשפכים אחרי כמה דקות.
אולי כן כדאי כבר להחליף רכב ? לא יודע..
גם אם תמכור אתה לא יכול למכור ככה, תצטרך להעמיד את הרכב במצב סביר כדי למכור אותו במחיר הגיוני.
בנוגע למנוע, זה יכול להיות או משבאה או שאולי בגלל שהוא התחמם כלכך הרבה גם הלך ראש.. רק מוסך יוכל לבדוק את זה..
לגבי המגבים, זה די שונה מרכב לרכב אז אני לא ממש יודע להגיד לך.
לגבי הריפוד, בעקרון אתה יכול לסדר את זה קצת עם דבק כלשהו, חכה למישהו אחר שאולי ימליץ לך על שיטה או שתעשה חיפוש בפורום, אני אישית הייתי הולך לרפד שיעשה שם כבר ריפוד חדש אבל זה בחירה שלך.
תראה, קודם כל תבדוק מה הנזק למנוע, תחליט אם זה משהו שכדאי לך לתקן או לא.. קח בחשבון שגם אם תביא רכב אחר עכשיו תצטרך לעשות לו ישור קו כלשהו וזה גם השקעה.. למכור אותו במצב שאי אפשר ממש לנסוע עליו זה יהיה בערך רק לברזל..
הרכב מתניע.ניתן לנסוע.
אם היה הולך ראש מנוע אז למיטב ידיעתי לא היה ניתן בכלל לנסוע.
אני מאוד אוהב את האוטו אבל אני חושב שהסוף כבר הגיע
אז ככה, הייתה לי גולף דור 4 שהחזקתי כחמש שנים.
גם לי הריפוד בגג נפל. השאלה היא אם אתה רוצה להשקיע ברכב, וכמה אתה מוכן להשקיע.
בעיקרון אתה יכול לסדר את זה בעצמך, אבל זה לעולם לא יראה ממש טוב אם תשתמש באותו הריפוד.
זה עניין של כמה קליפסים שמפרקים ע"י משיכה בעדינות.
אם אתה הולך על זה, אל תחסוך, ולך תקנה ריפוד חדש! זה יראה הרבה יותר טוב.
כמובן שצריך לפרק את מגני השמש, את התאורה בתקרה ואת הידיות בתקרה לפני פירוק הגג עצמו.
זה ייקח לך זמן. קח בחשבון שרפד ייקח על כל העניין הזה משהו כמו 400-500 ש"ח.
לגבי עניין המגבים, גם לי זה קרה (אבל בק"מ הרבה יותר גבוה..), וזה עניין לא יקר מידי להחליף.
האמת שאני אפילו לא זוכר כמה, אבל אני זוכר שכשתיקנתי, ציפיתי למחיר גבוה יותר.
אני חייב להגיד שזה נשמע שהרכב לא טופל טוב.
לא יודע אם בשנתיים שהוא איתך, או לפני...
הגולף דור 4 ידועים בהרבה "מחלות", אבל לא בק"מ של 128K.
אני קניתי את שלי בערך באיזור ה- 80K והיא הייתה אש! עד שהגיעה לאיזור ה- 180-190K. אז התחילו הבעיות לצוץ.
בכל מקרה, תחשוב כמה בא לך להשקיע ברכב. אני מבין את זה שהתאהבת בו מחדש! לגמרי!
יש משהו באוטו הזה כשהוא נקי ושטוף!
אחת הסיבות היא הפנסים הקדמיים. בגלל שהם עשויים זכוכית, הם לא נשרטים כמו פלסטיק, הם לא הופכים דהויים והרכב נראה תמיד "רענן".
ולמה שהכי חשוב- אל תנחש מה הבעיה, גש לבעל מקצוע.
ממליץ בחום על רון! (מוסך רון).
כך תדע בדיוק מה הבעיה ומה העלות.
אגב, האם הרכב עבר טיימינג???
אני לא יודע אם הוא עבר טיימינג.איך בודקים ? האם מוסך רון יכול להגיד מה עלות התיקון למשאבה + מגבים וגג ?
והאוטו טופל כראוי.לגבי טיימינג היא אמרה שעשתה ב90k אבל לא בדקתי.לא ידעתי איך
מי אמרה לך? זו שמכרה לך?
לא בדקת היסטוריית טיפולים שהרכב עבר?
איפה הוא טופל כל השנים?
האם היא אמרה לך שהוא טופל במורשה?
אם זה במורשה, לדעתי תוכל לגשת שיבדקו ע"י מספר הרכב, כי הכל צריך להיות מתועד.
רון לא יתעסק עם העניין של הגג, הוא לא רפד :)
את עניין המגבים, התחממות/נזילה הוא בוודאי יוכל לפתור.
אם הרכב עשה טיימינג ב 90K, אז אני מניח שהבעיה היא לא המשאבה,
כי בדרך כלל שעושים טיימינג מחליפים גם משאבה ברכב הזה.
המים נשפכים.
מוסך אמר לאבא שלי אחרי בדיקה שזו המשאבה.
אני מקווה שזה לא משאבה אלא משהו יותר זול.
האישה שקניתי ממנה היא אישה רעת לב.
הייתי חייל והיא שקרה לי בהכל.
אפילו על הגיר.
ממש בא לי לתבוע אותה על קבלת דבר במרמה
אתה ביצעת בדיקה לרכב טרם הרכישה?
את הגג אפשר לפתור עם מהדק סיכות וקצת אומץ.
למזלך השכבת בידוד בן הריפוד לגג עצמו (מתכת) עשויה קרטון כזה, שידכתי מסביב עם סיכות את הריפוד,
לא הכי מקצועי, לא הכי יפה - מחזיק מעמד היטב בלי עלות בכלל.
Golf MK4 TDI 1999
wd40 לא עוזר.
המגבים עצמם כן זזים טוב אבל המנוע שלהם לא זז.מגמגם לחלוטין.
משהו יודע אם מוסך רון פתוח מחר ? וכמה עולה אצלו החלפת משאבת מים ?
