dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4391 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי אאודי a1 מודל 2012 היום שהנעתי את הרכב היה לי רעש של טרקטור לשתי שניות ונפסק האם גם במנועים האלה קיימת הבעיה הזאת?
מנוע הוא 1.4 tfsi 122 כ"ס  דגם cax
אגב יש ימים שבהנעת בוקר המנוע פועל בסלד גבוה ואז אחרי 20 שניות ככה מתייצב ויש ימים שהוא מוניע לגמרה בסל"ד רגיל.
במקרה הזה שהיה לי תרעש זה היה שהא הניע בסלד סרק רגיל אחרי יום בערך ללא התנעה.
תודה על העזרה ושבת שלום
עם חשד לרעש של מותחן שרשרת טיימינג , עדיף לגשת למוסך .
אם אתה באזור המרכז - גש למוסך רון לקבלת אבחון וטיפול .
או גש למוסך מורשה יבואן צ'מפיון מוטורס לבדיקה .
אפשר כי המנוע הנ"ל נכלל במסגרת החלפת מותחנים - כדאי לבדוק (אם כן , דרוש כי יבוצע על חשבונם )
לגבי סיבובי מנוע קצת גבוהים בהתנעה , כאשר המנוע קר ומניעים , אפשר כי סיבובי הסרק יעלו קצת .
אחרי כ חצי דקה / דקה המנוע יאזן למצב הסיבובים הרגיל .
אל תמשוך זמן , התייחס לרעש ככמעט תקלה במותחנים , דבר העלול לגרום נזק גבוה .
אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
זהו שהרעש הזה נישמע אחרי שהרכב עמד בערך יום וחצי והוא הניע בטורים רגילים זה קורה בדרך כלל במזג אויר חם יחסית.. ואז הרעש הזה הופיע..
אייל .
הרכב שנת 2012, עדיין באחריות יצרן.
מה יש לו לחפש במוסך, שלא שייך לרשת מוסכי היבואן?
כן הרכב באחריות השאלה אם גם בשנים האלה עדיין קיימת הבעיה ואאודי לא סידרו את זה ואם זה קיים במנועים מדגםcax
