dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3440 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 207
אלו לא היו האזעקות של פעם? יש לי איזה זיכרון מעומעם של שכן שהיה מנטרל את האזעקה עם המפתח בכנף.
Jeep CJ7 Laredo 1982
Suzuki GSXR750 1987
Yamaha Vmax1200 1986
Harley Davidson Sportster XLH 1200 1989
המנעול מיועד להפעלת מערכת ההזעקה.
שניכם צודקים, כמובן. ומה שיפה כאן שהאזעקה הזו... עדיין עובדת!
חבר צוות פיברקלאב.
יש לכם שאלות בנושא רום כרמל, סוסיתא? מחפשים חלקים? נסו אותנו כאן. מבטיחים לנסות לעזור!
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=448875
לפני עשר שנים מייד אחרי שקניתי את הוולוו 244 שלי - השאלתי אותה לשכן שנסע לשבועיים מילואים אי-שם.
בתא המנוע היה בליל של חוטים והשכן (משפץ סידרתי וחובב אלפות בעל שתי ידיים ימניות) ברוב שעמומו כי רב החליט לעשות סדר בחוטים.
מתא המנוע יצאו לא פחות מ-4(!) מערכות אזעקה שונות :shock: (כולן אגב היו מנותקות)
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
מאחר שקניתי את הרכב בסכום האסטרונומי של 170 ש"ח בלבד (יש לזכור שזה היה הרבה לפני שמישהו חשב על תוכנית הגריטה) אמנם השקעתי מיד כמה אלפי שקלים בטסט ותיקונים הכרחיים, אך עדיין היה מדובר בסכום זניח, וקניה שהיתה לשם לימוד ו-FUN נטו.
אני גר בישוב קהילתי, בו לא מעט מהנכסים של התושבים הם קהילתיים וכך זכתה הוולוו הצהובה ששימשה כרכב חרום לא מעט שכנים ובני משפחה ב-6 השנים לפני שהפכה לאספנות. כך אחת האחייניות שלי זכתה לצאת לאוויר העולם על כסא הנוסע בליל חורף גשום.
שכן אחר שהשתמש בה תקופה קצרה הדביק לה את השם "טנק המצוות" וזהו שמה עד היום :-)
אגב השכן שנסע איתה למילואים התנדב אח"כ לפרק ולהרכיב אותה לפני ואחרי הצבע ללא תמורה כלשהי - וגם זה שווה משהו...
מצאתי באי.בי וגם קניתי. איזה צבע הדופנות של הדלת?
אצלי כחול.
ויש לי עוד סט בצבע בז', אבל סקיי ללא בד.
אתה עדיין מחפש כיס? אני מקווה מחר להספיק לחפש במחסן...
אם ראיתם וולוו 240 בפירוקיה אנא ספרו לי על כך
וגם אם ראיתם וולוו 700 או 900
טוב מאוד שתיקנת את החלודה הזאת. אל תתרגש - היא מופיעה בכל וולוו סטיישן - באותן המקום. ובסדאן - בפינות החלונות האחוריים. וגם הקדמיים. משהו כנראה דפוק בניקוז במקומות האלה - ותמיד יש חלודה. פעם בכמה שנים צריך לעשות ויש על האזורים האלה.
I'd rather walk than drive a Japanese car
אצלי כחול.
כן, אילן. אני עדיין מחפש כיס. תודה מראש.
חבר צוות פיברקלאב.
לא מתרגש מקצת חלודה. במיוחד אם יש קשרים טובים עם מוסך לו יש מחלקת פחחות... (-;
חבר צוות פיברקלאב.
גם בגלל שאני קורא מיומו הראשון את השרשור על הרום כרמל ונהנה ממנו מאוד וגם בגלל בעכשיו כשהצטרפת למשפחת וולוו יוצא לי מדי פעם לחשוב על הדברים שאתם עושים.
נזכרתי היום שכתבת שפתאום נוכחת שיש עליה בין קסם לניצני עוז. זה מציק לי - אם ובהנחה שיש לך מנוע 2000 ומעלה - לא צריך להיות. שאלה - אם האוטו מתחמם אפילו קצת - כלומר מחוג עובר את החצי בנימה - לא מצב מטריד אבל בכל זאת עובר - יש הבדל עצום בביצועים. מנסיון. זה מנוע שאוהב לעבוד קר. מחוג על פחות מחצי. ומשיגים את זה ע"י התקנת מאווררים טובים - ורדיאטור נקי מאוד ואפשר גם חדש. רק לתשומת לב.
ראשית, תודה על הבעת העניין והתמיכה. ולעניינו: איזה מנוע 2,000 סמ"ק? הלוואי... 1.8 ליטר, מקורי.
ביום בו אספתי את המכונית וביצעתי בה את הנסיעה הראשונה, לא הצלחתי להבין איך אנשים נסעו במכונית שהיא כל כך עגלה. רום 1301 של רענן אשר נסעתי אחריו, הייתה מהירה יותר מהוולוו. למחרת, "גיליתי" את העליות הדימיוניות בכביש 6... אוטו בקושי הגיע למאה קמ"ש. מובן שזה לא המצב הסביר ולכן ביצעתי טיפול מקיף שכלל החלפת שמנים, מסננים, מצתים ובעיקר כיוונים. כיוונים להצתה וכיוון קרבורטור. וכן, גם כיוון לכבל הגז שלא היה מכוון כראוי. בתום הטיפול הזה, מצב המכונית השתפר פלאים. כעת התאוצה שלה מתאימה לקצב התנועה, היא משייטת ב-110 קמ"ש ללא בעיות ומוכנה לעשות קיק-דאון גם במהירות של כמעט 100 קמ"ש. ומצליחה לשמור על מהירות גם בעליות אמיתיות... ממש טיל בהשוואה למצב בו קיבלתי אותה... :lol:
מאז שקיבלתי את המכונית, עשיתי בה כבר 2,000 ק"מ. המנוע מניע בנגיעה, לא מתחמם יתר על המידה כלל וכלל ובקושי מגיע על מד החום לחצי סקלה וגם אז - רק כאשר המזגן עובד. אין נזילות שמן או נזילות בכלל, אין איבוד נוזל קירור וצריכת השמן על פני הקילומטרז' הזה: לא שאני יכול להצביע עליה. אתמול בדקתי שמן. גובה השמן עדיין על המקסימום.
למעשה, הרדיאטור הוא החלק היחיד שבאמת הוחלף במכונית. על פי התגית, הוא הוחלף לחדש לגמרי בשנת 2009 (ומאז, האוטו נסע אלפים בודדים של קילומטרים) ועדיין נראה חדש.
אחרי יישור הקו הראשוני, כל שנותר לי לעשות הוא ניקוי ושטיפה יסודיים, פוליש ו-ווקס. מעבר לזה, צריך להחליף את הבוקסות על הסרן האחורי ותושבת גיר ואת זאת אעשה בקרוב.
לאור הניסיון שצברתי עם המכונית ואחרי שקראתי כאן בפורום אנשים בעלי ניסיון והתייעצתי גם עם חן פרחי, אין ספק שהשדרוג המהותי ביותר שניתן לעשות כרגע הוא להחליף את תיבת ההילוכים לכזו בעלת ארבע מהירויות. או-אז השיוט של המכונית מחוץ לעיר יהיה נינוח בהרבה וגם חסכוני יותר. מצאתי תיבה אוטומטית של 940, שככל שהבנתי משגת - אמורה להתאים.
אבל על כך - בהמשך. יש לי דד-ליין על הראש! צריך לעשות לרום כרמל טסט והמטלה הזו ממש מעבר לפינה, אז הוולוו תחכה.
חבר צוות פיברקלאב.
יפה אם כך. חפש גם מנוע "אמיתי" עם הזמן. אתה תהנה.
טיפ - ברדיאטור החליפי (שמן הסתם הרכיבו שם) מצד שמאל (אם אתה עומד מול האוטו) למעלה יש בפינה פקק פלסטיק קבוע בתוך אטם,בוקסה מגומי, שיש לו מן מגרעת כזו. ודא ששמת אזיקון שמאבטח את הפקק הזה. מעבירים את האזיקון ממש דרך הצלעות. נראה קצת פרטצ' - אבל שומר אותך נוסע ולא עומד בצד.
חג שמח.
זה לא נכון. אם כך המצב ברכב שלך, חפש תקלה במערכת הדלק ו/או ההצתה. אין שום קסם במנוע זה.
כמו כן, המאווררים אינם פועלים כלל בשעת נסיעה מהירה (מעל 70 קמ"ש בערך), ואין להם שום השפעה על חום המנוע. המאווררים קיימים אך ורק כדי לקרר את המנוע בשעת עמידה או נסיעה איטית, ולראיה - למכוניות F1 אין מאווררים.
דני
