dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5063 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בס"ד
שלום רב!
בבעלותי פולו שנת 98. הטורים ברכב תמיד נמוכים ואם אני לא לוחץ על הגז האוטו נכבה מיד - לא משנה במזג אוויר או בכל דבר אחר..
אם אני שם את האוטו על ניוטרל הוא עולה ויורד עד שבסוף נכבה..
רציתי לדעת אם הבעיה יכולה להיפתר על ידי ניקוי מצערת, ואם כן, אם אפשר הדרכה מפורטת איך לנקות לבד (אני לא רוצה לגשת למוסך)
תודה רבה!
מה שחשוב לי לדעת זה אם יש שם חיישנים שאני עלול להרוס או משהו דומה או שאפשר לפרק את זה
ואם צריך אחכ לכוון את זה עם מחשב או לא..
אם אתה רק מפרק את בית המצערת ללא נגיעה בחיישנים המורכבים עליה מלבד ניקוי גם למנוע הצעדים לא אמורה להיות שום בעיה עם זה כל עוד הכל חוזר לאחר מיכן למצבו הקודם. מה שחשוב הוא לא לגעת בחיישן מצב מצערת כי לסדר אותו לאחר מיכן תצטרך מחשב. בכל מיקרה אני נוהג בפירוקים מסוג זה לעשות סימונים על כל דבר כדי להחזיר אותו למצבו הטיבעי לאחר הניקוי. כמו כן לא לרסס ישירות על חיישנים ולא לבוא במגע של חומר הניקוי עם החיבורים שלהם.
  • ספונסר פורום
אין לך מה לדאוג אין שם שום חיישנים שאתה יכול להזיק להם .
תסיר את מסנן האויר ותנקה עם סמרטוט וספרי מאיידים את פרפר המצערת וסביבתו .
בכל מקרה כמו שאתה מתאר יש סיכוי גבוה שהמצערת לא תקינה ,ואת זה תידע אחרי הניקוי .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
